avatar_volk0001
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001, 14 Июнь 2017 в 01:24
silentspy235
Данный эффект есть на всех колесах, что я пробовал, кроме инмоушена. Это не глюк как я понимаю, а именно отработка поворота контроллером.
Я перепрошивал колесо в ЭД от маятника и потом после еще раз. Данный эффект сохранятся и это в общем судя по всему нормальное поведение всех колес. После калибровки он меньше. Однако в пользу такого поведения еще говорит то, что благодаря опусканию педалей из поворота проще выходить на ускорение и спустя буквально секунду и набор скорости колесо выравнивается. Предлагаю воспринимать как все же норму и пользоваться плюсом. Иногда даже специально чуть круче беру поворот чем необходимо, чтобы таким способом выйти в резкое ускорение.
Как-то так ;)
з.ы. Все разы, что я калибровал, я не сильно заморачивался и выставлял горизонт в продольной и поперечной  по уровню простого айфона. Обязательно выставить в ноль, но вот эти погрешности в 0.5 о которых вы говорите за 1000 км пробега честно говоря не замечал и не парился ни разу.
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
Invulnerable
[user]silentspy235[/user], ну вообщем-то у меня так и есть и как написал чуть ранее, напрягало это лишь в начале осваивания KS-18S. На сегодня данный эффект уже воспринимаю как некую "норму" и не обращаю внимание.
Цитата: silentspy235 от 04 Сен. 2017 в 16:38Предлагаю воспринимать как все же норму
А вот "маятник" несколько напрягает и его-то как раз и "лечат" той самой сервисной перепрошивкой. Из-за служебных и прочих дел я просто никак не доберусь до ЭД.
KingSong KS-18S от EcoDrift + доп. гидроизоляция
We have to avoid to be a subject of observation. The one who is clearly understood is replaced...?
GROWER377
#452
 :bravo:[user]silentspy235[/user]
Думаю ты прав! Ловил похожие ощущения. После того как я подпривык к сему эффекту и перестал "очковать что упаду" появились 2 мысли. 1)при резком повороте скорость низкая, сложнее держать равновесие и хочется побыстрее набрать комфортную скорость - эффект в этом помогает.
2)при повороте почти на месте опускающиеся педали как-бы "доворачивают" тебя.
Но блин всё равно непривычно и пока стрёмно!
Добавлено 04 Сен 2017 в 16:54
[user]Invulnerable[/user]
Про маятник как раз читал,  поэтому и попросил сразу перепрошить. Ну и его пока нет и слава богу.
KingSong KC-18s (840wh)
GROWER377
Всё равно интересно как повлияет на данный эффект калибровка. А погрешность заметил когда стал проверять как выставляется колесо после калибровки. И разница была всегда одна и та же.
Ed_Bullet
[user]GROWER377[/user],  наклон педалей в повороте - не баг, а фича !  ;-)
Накатывайся, ощущай и практикуй чаще пилотирование своего боллида - и будет тебе счастье !  :dance:
Колёса Рулят Миром !
Sergius.Media
Проехал несколько километров на KS-18S, в поворотах никаких наклонов педалей нет, горизонт держит ровно. Под конец когда развернул колесо задом наперёд, то педали стали заметно мягче, и начали опускаться при поворотах. Обратный разворот колеса - всё очень ровно, жёстко, отлично.
Dennis
[user]Sergius.Media[/user],  а где у вашего колеса перед? Сам езжу индикатором вперед.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
Dennis
Сейчас попробовал перевернуть колесо.......ничего не поменялось, все как обычно, ни наклонов, ни провалов, если не считать забрызганой спины, брызговик то спереди  :-D
Ripido
Я ездил во все стороны, наклоняет после поворота. Чем круче закладываешь, тем сильнее наклон будет на выходе из поворота.
silentspy235
[user]Dennis[/user], я езжу наоборот, но пробовал вот что -  Если долго ехать одной стороной вперед, и потом поменять, то все таки есть некоторая разница, которая потом немного выправляется или ты привыкаешь. ну и собственно так можно по-кругу стороны менять %)
Dennis
[user]silentspy235[/user], я заметил вот что: ручаться и проверять это не буду, т.к. все в данный момент устраивает(а может я так с непривычки решил)......когда купил колесо и поехал на нем первый раз, после предыдущего колеса, где настраивал педали опущенными немного вниз, встав на новое было очень некомфортно т.к. педали были не горизонтально, а задраны вверх. Покатав так немного я думаю: надо перевернуть и тогда педали будут опущены вниз как мне нравилось, но перевернув колесо педали опять были задраны вверх.........и я тогда подумал, что колесо знает в какую сторону едет и сохраняет калибровку............потом выставил педали горизонтально и об этом вспомнил только сейчас......вон народ говорит что педали в повороте опускает, а я этого не замечаю.....может привык уже......хотя на АСМке очень раздражал этот эффект или опускает когда сильно трясет на неровностях.....тут все четко(ну или мне так кажется).
silentspy235
[user]Dennis[/user], то, что ты описываешь про педали полностью совпадает с моими ощущениями. Педали на кочках не опускает, а вот на крутых поворотах - да, но меня это уже скорее радует чем нет. не смещение горизонта точно.
Ripido
эффект задранных педалей - это от скорости.. Когда стоишь на 30+, то приходится сильно наклонять тело, чтобы продавливать воздух и кажется, что педали поднялись.
Dennis
#463
[user]Ripido[/user], у меня педали были задраны с коробки и на любой скорости( наверно неправильная калибровка), но вот на скорости точно подъема педалей не ощущаю......как стою на 10км/ч также и на 35км/ч.....ощущаю подъем только на 39 и выше, но это он их действительно поднимает.
Допускаю, что это просто привычка к колесу......все устраивает и нехочу ничего менять  :dance:......во всех предидущих было что то, что не устраивало, а сейчас полная гармония. Только покрышку хочу другую  :-)
Invulnerable
Вот! Тоже об этом подумываю.
[user]Dennis[/user],  если не секрет, что Вас сподвигло на это желание?
Что не устраивает в той, что есть?
И на какую хотели бы поменять?
GROWER377
А "зад" колеса у тебя случайно не там, где индикатор уровня заряда? А то сегодня катал, проверял поведение колеса после калибровки и показалось,  что если ехать USB вперёд то педали именно на выходе из поворота опускаются меньше! Хотя на моём экземпляре протектор покрышки стоит так, что по уму надо ехать USB назад. Ну и в принципе после калибровки этот эффект стал значительно меньше! Да, чуть не забыл,  если ехать по чему-то рыхлому (типа отсева) то колесо значительно меньше зарывается если ехать по направлению протектора!
GROWER377
Во-во у меня именно такая закономерность. И опускает не в самом повороте, а на выходе.
Ripido
[user]GROWER377[/user], так абсолютно у всех колес, что есть в продаже. Пока мне не показали этого, то я даже не обращал внимания. Зато как показали я стал сразу в любом колесе оценивать угол наклона на выходе из поворота. На Inmotion V8 например он такой небольшой, что после кингсонга или готвея кажется, что в повороте Inmotion поднимает педали. Хотя он их тоже немного опускает. Именно из-за опускания педалей происходит чирканье асфальта в повороте. Опускание это связано с накапливающейся ошибкой при снятии данных с акселерометров. И свойственно это абсолютно всем колесам кроме одного бренда, в котором эту особенность учли на уровне алгоритма работы колеса. К сожалению, колеса эти так и не начали продаваться.
