avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Linkov1959
Цитата: edw123 от 19 Янв. 2020 в 13:16Ну Вы же явно не "лирик", опишите цифрами.
Пока ориентируюсь по градуснику. Минимальные потери на тепло, когда контроллер работает без ШИМ, а для этого нужно держать на максимальном газу высокие обороты  или понижать напряжение батареи.
Цитата: edw123 от 19 Янв. 2020 в 13:16Я ж говорю - кто же против этого возражает?
Идея не моя, а автор не хочет ее реализовывать, не верит в себя. Жду, когда  сгорит  один из моих моторов или раздобуду донора.
cvanya
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 00:32250вт , 1кВт.
В 250вт китайца лил до 900 вт без масел и прочего, тогда даже не знал что нужно охлаждать. Перегрелся только один раз - когда тянул в гору двоих среди леса.
Linkov1959
Цитата: cvanya от 19 Янв. 2020 в 14:03В 250вт китайца лил до 900 вт без масел и прочего
Мой тоже оказался живучим, спалил по глупости. Там провод был термостойким и  грамотно намотан. Когда перемотал ПЭВ-2 узнал все прелести перегрева, тогда и масло залил.
cvanya
Цитата: Howk от 20 Сен. 2019 в 22:04- отключать минус холлов китайским термореле на 80-90 градусов
не маловато ли запаса? Даже используя 1.5квт мотор и контроллер на 2квт (52в до 40а) температура даже по шоссе может перевалить за 100 и это зимой. Может стоит выключатель делать на 120 хотя бы? У некоторых мощебайкеров вовсе на 140-160 стоит отключение.
Цитата: Dr_Michael от 17 Май 2019 в 14:44
Вопрос по смежной теме. Какой лучше и надежней термодатчик?
Выбираю между TMP35, TMP36, TMP37, KTY81(82), KTY83, KTY84, NTC10K (B:3950), PT1000
И да, какой же датчик лучше? В моем ваттметре стоит 83ий. Использовал бы родной втроенный в мотор нтс10к, но не хотелось ещё один дисплей городить.
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 14:14Когда перемотал ПЭВ-2 узнал все прелести перегрева
Собственно поэтому и не хочу заниматься перемоткой - найти где-то в жаростойкой изоляции, чтобы от 140 град ничего не было это деньги, а ПЭВ - до 100-110 всего, не годится.
LeoDron
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 13:36Минимальные потери на тепло, когда контроллер работает без ШИМ, а для этого нужно держать на максимальном газу высокие обороты  или понижать напряжение батареи.
Не совсем понимаю. Для конкретной скорости и нагрузки  нужны определенные напряжение и ток. И от какой батарейки эти параметры обеспечены, мне кажется, мотору  без разницы. Если и будут дополнитеоьняе тепловые потери на ШИМ преобразовании , то они, мне кадется,  будут на контроллере, а не в моторе.
Linkov1959
Цитата: LeoDron от 19 Янв. 2020 в 15:15Если и будут дополнитеоьняе тепловые потери на ШИМ преобразовании , то они, мне кадется,  будут на контроллере, а не в моторе.
И там и там к сожалению, а к радости и моторы и контроллеры прекрасно работают без ШИМ с наилучшим кпд. Я уже выкладывал осциллограммы токов и напряжения в фазах с ШИМ и без.
Добавлено 19 Янв. 2020 в 16:28
Цитата: starichok от 19 Янв. 2020 в 14:27Что лучше, мотать более толстым проводом, но меньше жил (1..3), или использовать метод "много тонких жил"?
Лично я собираюсь мотать медной лентой!
LeoDron
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 16:27И там и там к сожалению, а к радости и моторы и контроллеры прекрасно работают без ШИМ с наилучшим кпд. Я уже выкладывал осциллограммы токов и напряжения в фазах с ШИМ и без.
Смотри, 72В система А под перегревом:
https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor_b=MG01_STD&motor=MG01_STD&batt=B7223_AC&batt_b=cust_46.5_0.2_8&autothrot=false&cont=cust_14_70_0.1_V&cont_b=cust_40_70_0.1_V&mass=100&mass_b=100&hp=0&hp_b=0&throt=100&grade=&grade_b=10&k_b=1&throt_b=100&whee&wheel_b=16i&wheel=16i&add=false&blue=Lbs&grade=10
Система В, тот же мотор, и как ты предлагаешь уменьшил напряжение батареи до одинсковых скоростей, и увеличил  фазный с избытком (чтобы система В могла гарантированно  зайти в область высоких КПД).   Температура мотора и тепловые потери в обех системах практически идентичны. Или ты имеешь. ввиду какую-то другую ситуацию?
slav
Цитата: starichok от 19 Янв. 2020 в 15:38
Для меня это очень странно, потому что шим для того и придумали, чтобы выполнять регулировку мощности не с помощи переменного резистора, а делать это более экономичным и высокопроизводительным способом (высокий кпд именно с помощью шим)  :bw:
Всё дело в реализации этого метода. Если питание на полевики подавать через регулируемый токовый преобразователь ШИМ , то будет именно хорошо .
Но это будет много дороже !  :-)
Linkov1959
Цитата: LeoDron от 19 Янв. 2020 в 16:48Или ты имеешь. ввиду какую-то другую ситуацию?
Еду в гору с ШИМ, ток потребления 20а, температура 80, гоню по равнинке без ШИМ, ток потребления 20а, температура 70. Мотор скоростной и ШИМ почти всегда работает, что бы он отключился нужно помогать педалями изо всех сил. На моем  тяговом моторе, да еще с уменьшенным напряжением все наоборот - ШИМ включается только на старте и в очень крутые горки, 95% пути отключен, а расход аккума рекордно низкий 5втч/км.
cvanya
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 17:43расход аккума рекордно низкий 5втч/км
Да ладно? На какой это скорости? 10-15кмч?
satell
[user]Linkov1959[/user],
Получается - скоростные моторы ставить только заведомо мощные , чтобы выходили на номинальные обороты. Или два мотора в паре.
Linkov1959
Цитата: cvanya от 19 Янв. 2020 в 19:08Да ладно? На какой это скорости? 10-15кмч?
20-25.
Цитата: satell от 19 Янв. 2020 в 19:08Получается - скоростные моторы ставить только заведомо мощные , чтобы выходили на номинальные обороты. Или два мотора в паре.
Или  уменьшать напругу на горках.
Цитата: starichok от 19 Янв. 2020 в 19:20шим это как-бы несущая частота в союзе с поднесущей
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17226.msg1753157#msg1753157
Синусные будут всегда с шимом. Чем так шим увеличивает потери? Теми жалкими периодами переключения фетов? И это потери не в моторе и их термометром не измерить.
cvanya
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 20:4020-25
С педалями 50/50? Или на лигераде с обтекателем?
Цитата: edw123 от 19 Янв. 2020 в 23:03Синусные будут всегда с шимом. Чем так шим увеличивает потери? Теми жалкими периодами переключения фетов? И это потери не в моторе и их термометром не измерить.
Помню дед у меня брал мотор, так дотошно выпытывал как я могу контроллер предложить, когда услышал, что у меня только трапеция есть, так сразу - "кпд ниже, потери дикие, не, брать не буду". А ведь "синусный" контроллер - это же псевдосинус на основе ещё большего шима и трапеции... и поэтому некоторые синусники не работают с редкуторниками - процессор не успевает обработать такую высокую частоту, нужно и шимить и псевдосинус дошимить. Банально erpm не хватает.
Linkov1959
Итого:
1. Намотка мотора не проводом, а медной лентой.
2. Заливка масла.
3. Управление напряжением батарей. Две батареи по 24в последовательно-паралельно и отдельная съемная батарея 36в . Имеем три напряжения 24,36,48в. Этого достаточно, что бы 95% пути быть в режиме  наивысшего кпд и ехать не только быстро, но и далеко.
Althair
Третий пункт я бы заменил на батарею, которая перекоммутируется "на лету" под нужную конфигурацию, но это будет монструозный девайс  /:-)
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
cvanya
Как только в и без того сложных автомобилях не делают перекомутацию под разные напряжения? Дураки же, столько в кпд теряют  :laugh:
Может хоть кто-то из диванных велосипедистов разработает такую систему по низкой цене, которая ещё будет корректно работать.
Цитата: Linkov1959 от 20 Янв. 2020 в 00:06
Итого:
2. Заливка масла.
Вел "обычный" создаётся, как правило, под довольно стабильные дорожные условия вроде постоянной езды с максимальным газом или по хорошей дороге с небольшой работой газом. При этом на 90% достаточно одного напряжения, в том смысле, что проигрыш в удобстве от всякой перекоммутации будет более заметен, чем мизерные потери от одного напряжения и в итоге все забудут про это, как большинство ездит на одной единственной передаче.
  Случаи, когда дорожные условия сильно разные - это не часто встречающийся вариант и тут управляемая батарея смысл имеет, особенно если её перекоммутация будет автоматической и прозрачной. Но это всё равно деньги и надёжность.
  Хотя, по честному, и суперфорсаж с доп охлаждением - это тоже довольно специфический режим для любителей :) Остальным проще взять мотор помяснее или понизить хотелки. :exactly:
