avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
VitaliyS
... ну, а в реале, как раз изменение напряжения происходит при изменении величины ШИМа, при малых значениях( скважности) на обмотках получаем низкое напряжение, при больших, соответственно высокое.
.. Сорри, за OFF :ah:
Linkov1959
Цитата: VitaliyS от 20 Янв. 2020 в 21:26при малых значениях( скважности) на обмотках получаем низкое напряжение
На обмотки подается напряжение батареи, ключи не могут открыться наполовину! Скважность ограничивает ток. А нам это нужно?
Цитата: Althair от 20 Янв. 2020 в 16:14
По сути, если брать строго схемотехнически, то контроллер суть step-down, работающий в режиме стабилизации тока.
Скорее смешанный стабилизатор: пока ток ниже порога, стабилизируется шим. А вообще контроллеров куча разных, с разными кривыми управления: по току, по фазному току, по шим, смешанные, по оборотам.
Добавлено 20 Янв 2020 в 22:32
Скорее не "подаётся", а "соединяет" цепь обмотки-батарея, поскольку в цепи есть интегрирующие звенья - индуктивность и немного ёмкости, что даёт в итоге на обмотках во многих режимах напряжение меньше батарейного: при превышении тока, при малом положении газа.
Althair
Цитата: VitaliyS от 20 Янв. 2020 в 21:08
... как же мотор тогда регулируется?? ;-)
Током, который диктует крутящий момент. Некоторые контроллеры регулируют граничной частотой смены фаз. Напряжением регулируются коллекторники
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
LeoDron
Цитата: starichok от 20 Янв. 2020 в 22:22
Если бы ещё эти самые моторы с запасом помещались бы в стандартные дропы, например, в классические задние 135мм, то вообще цены бы им не было. А так, как можно сделать мощный движок с широкими магнитами (хотя бы 40мм) для дропов 135мм (зад), для 100мм (перед), при этом вместо 12-15мм где-то найти все 20-23мм (для пузатого ротора), да ещё и изыскать ширину под 10ск. кассету? Да, нихрена ничего такого нигде нет. Поэтому приходится смотреть на DD-"мелочь" или на 500W-редукторы, которые русская душа в большинстве случаев и мечтает форсировать, особенно когда аппетит приходит во время еды поездок, тем более, запросто может стать так, что езда по автодорогам со скоростью менее 60км\ч будет более опасной, чем законные 25км\ч :sorry:
Большинство  на форуме эти вопросы давно порешали, и наслаждаются драйвом. Главное начать, получать кайф и не сомневаться, а то девственником умреешь в теоретических изысканиях своего идеала :-) Нет идеального/универсального вела/мотора/контроллера/машины...... В этом и есть прекрасное многообразие мира.
Хватит клаву тискать - начинай действовать.
Linkov1959
Цитата: edw123 от 20 Янв. 2020 в 22:31что даёт в итоге на обмотках во многих режимах напряжение меньше батарейного
На осциллограмме такие напряжения есть, но при закрытых ключах от наведенного напряжения с других фаз.
Linkov1959
Цитата: starichok от 20 Янв. 2020 в 22:22езда по автодорогам со скоростью менее 60км\ч будет более опасной
Безопасная езда на 25км/час, а драйв на 60. Это две большие разницы и не нужно людей вводить в заблуждение!
slav
Безопасной считается со скоростью большинства , в противном случае ,,поцелуют,, либо сзаду , либо спереду!  ;-D
VitaliyS
... если подходить с технической стороны, то всё зависит от транспортного средства. Какой запас по скорости и ускорению, какая мощность тормозных механизмов, какая резина. . Понятно, что ехать на обычном велосипеде с гипертрофированным мотором 50-60 км/ч, это трэш.
Althair
Stanislavchik
Althair
Linkov1959
Обычный велосипед на 60 - это "хрустик" по терминологии дальнобойщиков. %-)
Stanislavchik
Обычные велосипеды на веломании обсуждают, а здесь соревнуются в правильном приготовлении и прожарке моторов.
Althair
Ну, "...так мы до мышей дотрахаемся!"
Можно рассказать про нарастание тока в индуктивности обмотки, про насыщение, и индукцию в зазоре, но сказать "током" всё-таки проще  ;-D
Linkov1959
Цитата: starichok от 27 Янв. 2020 в 15:12задаётся скважность и одновременно частота коммутируемых фаз.
--Конгениально!
:wow:
--Глубоко копает...
Цитата: starichok от 27 Янв. 2020 в 20:30
Подозреваю, что проще, всё-таки, глянуть на вот эти графики, на примере которых (sin и обычн.контр) вы просто увидите...
Почти все эти графики давно видели и тут, в конкретной этой теме, совершенно излишне копать в такую теорию. :exactly: А кто не видел - им и подавно не зачем. :pardon:
Linkov1959
Давайте отделять мух от котлет!
Чередование фаз от холлов это котлеты, а ШИМ это мухи! :ireful:
