avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Althair
Цитата: cvanya от 20 Янв. 2020 в 00:46
Как только в и без того сложных автомобилях не делают перекомутацию под разные напряжения?
Делают, только на уровне двигателя. Перекоммутация схемы обмоток начала применяться ещё на электровозах. Но там габариты позволяют...
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Цитата: Linkov1959 от 20 Янв. 2020 в 00:06
Итого:
1. Намотка мотора не проводом, а медной лентой.
2. Заливка масла.
3. Управление напряжением батарей. Две батареи по 24в последовательно-паралельно и отдельная съемная батарея 36в . Имеем три напряжения 24,36,48в. Этого достаточно, что бы 95% пути быть в режиме  наивысшего кпд и ехать не только быстро, но и далеко.
1. Всё упирается в площадь внешней поверхности обмотки, контактирующую со статором и воздухом. Так что разницы в форме проводника ровно ноль.
3. Контроллер - это уже источник регулируемого напряжения. Ну так, на всякий случай.
Althair
Цитата: tmiaer от 20 Янв. 2020 в 05:06уже источник регулируемого напряжения.
Он источник тока, собстнна.
big17
Цитата: Althair от 18 Янв. 2020 в 13:42
Имею возразить по нескольким пуктам:
Трансформаторное масло НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для применения в механически нагруженных узлах, с ростом температуры у него сильно снижается вязкость. Даже при нормальной температуре это водичка, оно достаточно текучее, чтобы проигнорировать сальники в подшипниках, и вместе с собой унести из них смазку.
У трансформаторного масла низкая температура вспышки (но это уже крайний случай), минимум оно полезет через все щели, максимум - начнет разлагаться, а некоторые марки имеют повышенную зольность, поэтому в механику их нельзя.
Если турбинное не позволяет купить земноводное, то можно заливать веретенное, оно "золотая середина"
Имхо, оптимальное - это ATF-мало для АКПП. У него есть все, что нам нужно:
- температурная устойчивость (нормальный режим - до 100 градусов легко)
- смазывающие возможности (это само-собой, исходя из его назначения)
- полная нейтральность к электропроводке (соленоиды и проводка в АКПП прямо в этом масле находятся)
cvanya
Сорян за оффтоп, а использовать для вилки можно АТФ? Вилка сантурка, атфкики много, вилочного дорогое.
VitaliyS
Цитата: tmiaer от 20 Янв. 2020 в 12:08И того и другого.
...не, ну тут можно поразмышлять. если взять для примера самый обычный контроллер, то обратной связи по напряжению нет. А обратная связь по току, она имеет чисто защитную функцию. С другой стороны, управляя ШИМом, мы используем напряжение батареи, а какой ток и напряжение при этом будет на моторе, это зависит от режима( нагрузки). Я бы склонялся к термину, "источник напряжения".
Althair
По сути, если брать строго схемотехнически, то контроллер суть step-down, работающий в режиме стабилизации тока.
Linkov1959
Цитата: Althair от 20 Янв. 2020 в 16:14контроллер суть step-down, работающий в режиме стабилизации тока.
Это  фазный ток на рабочей нагрузке. Вижу работу коммутатора тока, но не стабилизации.
Althair
А ручкой/курком вы что ограничиваете? Не верхний ли порог стабилизации?  :kidding:
Коммутатор тока немного другими делами занят.
Linkov1959
Цитата: Althair от 20 Янв. 2020 в 18:50А ручкой/курком вы что ограничиваете?
А тормозами вы что ограничиваете? Какой кпд у тормозных колодок?
VitaliyS
... ручкой-курком мы ничего не ограничиваем. Мы задаём  ШИМ, который имеет свой максимум. Какой получится ток и какое напряжение, это как уже говорил, зависит от напряжения батареи, и от нагрузки. Если ток достигнет порога ограничения,то рост значения ШИМа остановится, как ручку не крути.
Althair
Курком ток РЕГУЛИРУЕТСЯ (да, вот оно, это слово), коммутатор всего лишь модулирует его, подавая на фазы. Напряжение же не регулируется ни в одной точке схемы, подается на ключи as is.
newsky526
Я больной сейчас,потому вредный.
Товарищи,вы хоть название темы,помните ещё? :facepalm:
Миникрошка 4 витка
Althair
Я тоже больной, но на вредность меня не хватает :)
Ок, лично я с оффтопом завязал.
Linkov1959
Мотор BLDC никакого отношения к ШИМ не имеет в принципе, так же, как и асинхронник. ШИМ к  BLDC прикрутили маркетологи, а мы теперь расхлебываем! :exactly:
VitaliyS
Linkov1959
Цитата: VitaliyS от 20 Янв. 2020 в 21:08... как же мотор тогда регулируется??
У меня головой, навыками и... кнопкой. :wow:
