avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
LeoDron
Цитата: 7ambrion от 19 Янв. 2020 в 00:17Не проще просто сразу мотор мощнее взять?! ) или к примеру взять мид и реализовать норм циркуляционный круг жидкостного охлаждения? )
Кому проще, тот так и голосует  :-) Я, кстати, тоже за этот вариант проголосовал.
Но время идет, хотелки растут, а голосовалка кривая. Поменять выбор невозможно  :-(
Один раз проголосовал за КПСС и будешь комунистом тысячу лет - пока помрешь :~-(
Вот такими голосовалками и кривое общественное мнение формируется.
7ambrion
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 00:25Я заливаю 50гр
Как на нагреве отражается? Какой мотор и сколько льешь при этом на постоянке? ) мимолетные бусты пох ))
Linkov1959
Althair
Цитата: 7ambrion от 19 Янв. 2020 в 00:1790° примерно 7-10% будет прибавка обьема
Ошибка два раза. КТР масла усредненно 0.07% на 1С°. То есть при нагреве условно от 20 до 90 (дельта 70) увеличение объема составит 4.9%. Тьфу...
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Linkov1959
Цитата: 7ambrion от 19 Янв. 2020 в 00:30Какой мотор и сколько льешь при этом на постоянке?
250вт , 1кВт.
Добавлено 19 Янв. 2020 в 00:34
Цитата: Althair от 19 Янв. 2020 в 00:32Ошибка два раза.
На два порядка! Тьфу...
7ambrion
Цитата: Althair от 19 Янв. 2020 в 00:32Ошибка два раза. КТР масла усредненно 0.07% на 1С°. То есть при нагреве условно от 20 до 90 (дельта 70) увеличение объема составит 4.9%. Тьфу...
Я практик и специализируюсь на ат, как есть так и говорю )
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 00:32250вт , 1кВт.
Какой именно мотор? )) в поисках как раз мк 250 вперед чтоб лить побольше можно было)
Althair
Цитата: 7ambrion от 19 Янв. 2020 в 00:39Я практик и специализируюсь на ат, как есть так и говорю )
По-моему такое масло надо держать подальше от двигателя :)
7ambrion
Цитата: Althair от 19 Янв. 2020 в 00:41По-моему такое масло надо держать подальше от двигателя
В двигателе одно масло, в автоматических коробках (ат) другое )
Althair
Цитата: 7ambrion от 19 Янв. 2020 в 00:44автоматических коробках
Пособник Сатаны!!!  :-D Двадцать лет на ручке, автомат считаю костылем  /:-)
Все, заканчиваем оффтоп.
LeoDron
А КТР у них примерно одинаковые. Но выжимает масло не его коэфициент термического разширения,  а воздух  у которого КТР раз так в 50 выше.
7ambrion
Хех ну ты возьми мотор обьемистый, там автомат быстрее переключает чем ты сам )
А вообще щас так прикинул и масло для редукторов с электронной бликорвкой лить нужно по идее или хотобя халдексов )) но для халдексов оно дорогое )
7ambrion
Ниче не понял )
Теперь понял, да это логично ))
Althair
Тут есть ещё одно "но": ровно в том же масле купаются магниты, и греются гораздо сильнее, нежели без масла. А греть неодим выше 80 градусов уже чревато...
Linkov1959
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 00:30
Забыли продувку!
Ладно не буду тянуть кота за хвост.
Забыли еще два пункта.
1.Предварительное преобразование напряжения. Уменьшает тепловые потери как минимум вдвое.
2. Уменьшение сопротивления мотора, как минимум вдвое с одновременным уменьшением теплового сопротивление на железо статора, как минимум вдвое.
Цитата: starichok от 19 Янв. 2020 в 04:14магниты иногда даже отклеиваются
У меня не отклеиваются.
Цитата: Althair от 19 Янв. 2020 в 02:54А греть неодим выше 80 градусов уже чревато...
Пока все хорошо, но на всякий случай установку намагничивания сделал.:)
Потери в чём? Напряжение на моторе вроде не зависит от напряжения батареи и всегда одинаково.
Цитировать2. Уменьшение сопротивления мотора, как минимум вдвое с одновременным уменьшением теплового сопротивление на железо статора, как минимум вдвое.
Первое совсем не понятно: ампервитки - они и в Африке. А второе - это наше всё. :exactly: хотя сдув/смыв с наружной поверхности обмоток тоже важен, если долговременные режимы рассматривать.
Stanislavchik
Цитата: Linkov1959 от 19 Янв. 2020 в 10:36но на всякий случай установку намагничивания сделал
Можно поподробней, как выглядит, надо ли отклеивать магниты?
Linkov1959
Цитата: edw123 от 19 Янв. 2020 в 12:17Потери в чём? Напряжение на моторе вроде не зависит от напряжения батареи и всегда одинаково.
Я контролирую температуру обмоток и вижу уменьшение потерь. Само преобразование хорошо, но практически достаточно переключение двух батарей параллельно-последовательно или двух независимых батарей.
Цитата: edw123 от 19 Янв. 2020 в 12:17ампервитки - они и в Африке.
Можно увеличить коэф. заполнения окна медью почти вдвое с максимальной температурой 300град, может и масло не понадобится.
Цитата: Stanislavchik от 19 Янв. 2020 в 12:21Можно поподробней, как выглядит, надо ли отклеивать магниты?
Надо отклеивать. По установке есть отдельная тема.
Ну Вы же явно не "лирик", опишите цифрами. :) В чём выигрыш, в каком месте цепи получаем выигрыш, какие числа. Для себя же как-то это формулируете? Т.е. идея вполне правильная и лишнее преобразование мне тоже не очень нравится, но надо сравнивыть выигрыш и затраты на реализацию, в том числе и удобство не озабачиваться лишними сущностями, а ехать свободно, как на продолжении своих ног.
ЦитироватьМожно увеличить коэф. заполнения окна медью почти вдвое с максимальной температурой 300град, может и масло не понадобится.
Я ж говорю - кто же против этого возражает?  :exactly:
