avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Цитата: Linkov1959 от 18 Янв. 2020 в 13:20
Нам турбины не нужны, мотор колесо - это аналог трансформатора, лучше и доступней трансформаторное масло. Оно высокой очистки и нейтрально к эмалевым и полимерным материалам, которые применяются в трансформаторах. Это для нас изоляция и  шестеренки.
Только быстровращающегося трансфоматора. С небольшим пробивным напряжением, ну вобщем - турбинного трансформатора.  :exactly:
В двс не протекает, но такие плотные сальники отожрут энергии на себя заметно.
Linkov1959
Цитата: starichok от 18 Янв. 2020 в 19:59А примерно насколько % эффективно охлаждение с маслом по сравнению с работой того же мотора в стоковом режиме?
70град против 130.
Цитата: edw123 от 18 Янв. 2020 в 20:34такие плотные сальники отожрут энергии на себя заметно.
Ни масло, ни сальники ничего не отжирают, от слова совсем!
Так не бывает.  :exactly:
Linkov1959
7ambrion
В турбинах если что масляные подшипники )) ось левитирует в масле которое прокачивается там с давлением в несколько бар ))
Althair
Не говорите этого больше никому, особенно тому, кто ТОЧНО знает, как работает система смазки турбоагрегата :) Может неудобно выйти.
Предупреждая наброс - назовите конкретную марку привода, где используются "левитирующие подшипники"
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
zzz111
да уж по идее должно быть воздушное охлаждение хоть сколько- нибудь,это ведь физический объект как-никак я так думаю.
7ambrion
Гаррет например да и весь оригинал ) речь о центральных подшипниках которые должны снять максимум тепла с горячей ракушки и тем самым остудить подачу воздуха )) а теперь, друг мой, просвяти меня о каких либо других способах )))
Althair
А, это про автомобильные... Я-то вообще-то начал о том масле, которое используется для смазки силовых турбоагрегатов.
И, собственно, почему его можно советовать - в турбинах с газовым охлаждением оно используется ещё и как дополнительное уплотнение, поэтому, собственно, рассчитано для НЕ вытекания даже при нагреве. Правда, оно там действительно под прессом 3 атм, но только для отсечения хладагента.
В МК можно и без накачки, я думаю.
Linkov1959
Цитата: Althair от 18 Янв. 2020 в 23:11рассчитано для НЕ вытекания даже при нагреве.
Вот уже и сальники не надо! :wow:
Althair
Малость не тот случай. Оно рассчитано на удержание в микронных зазорах переходных муфт, так что сальник лишним не будет :)
7ambrion
Короче насчет масла в мк и прочей жижи ) суть такова что ат масло имеет свойство расширяться при нагреве ) если использовать его в мк, давлением (расширения/сужения) в конечном итоге испортит сальники)) а любое другое скорее всего будет так же расширяться/сужаться или не иметь смазывающих свойств, что в конечном итоге прикончит шестеренки, хоть и может сдюжеть в дд )) там будет важен только коэффициент расширения близкий к нулю ))
Если же ударяться в безумие и разбирать все подряд жижи то они могут быть и крайне не подходящими )) к примеру если залить тормозуху то она не расширяется к примеру, однако впитывает влагу и при этом является крайне агрессивный  средой )) снимет лак и краску, а впитыная влага привнесет оксидирования всего что там есть (коррозию)))
Linkov1959
Цитата: 7ambrion от 18 Янв. 2020 в 23:56если использовать его в мк, давлением (расширения/сужения) в конечном итоге испортит сальники))
Избыточное давление создает нагретый воздух и оно небольшое, но лучше его стравливать.
LeoDron
Короче - сапун нужен. Не мое, где-то на первых страницах темы озвучено :-)
Linkov1959
С маслом великие проблемы! Примерно, как с лампочкой Эдисона. Можно парить себе мозги, а можно воспользоваться выключателем. :exactly:
7ambrion
Не пробовал точно высчитывать но при 90° примерно 7-10% будет прибавка обьема ) если еще и сопун ставить, то сколько непредрессорной массы добавится?! Не проще просто сразу мотор мощнее взять?! ) или к примеру взять мид и реализовать норм циркуляционный круг жидкостного охлаждения? )
Linkov1959
