avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
LeoDron
7ambrion
[user]LeoDron[/user], ну возможно )) в общем мое дело было предложить )) других вариков у меня пока нет )
Добавлено 03 Янв. 2020 в 01:23
для меня по крайней мере он можно сказать расширяет кругозор в доступности некоторых решений и может быть полезен ) неприязни пока не испытываю )))
LeoDron
Цитата: 7ambrion от 03 Янв. 2020 в 01:21неприязни пока не испытываю )))
Это хорошо. Ты главное алюминиевыми спицами не увлекался -  они  к охлаждению колеса... так себе. Ну и стыдиться нечего - вроде живешь в стране славных викингов,  где еще многие верят  в хороших троллей. Может так и есть, но и время прятаться в фьордах ушло ;-)
7ambrion
[user]LeoDron[/user], подумываю между делом как реалезовать жидкостное охлождение и алюминивый ротор (или что это, статор?!) будет приятной темой для размышленей ))
LeoDron
Разве что какого-то  правильного масла во внутрь налить и со слюнявчиками вокруг мотора бегать,  но я сомневаюсь (сидя на диване) в высокой эффективности этого метода охлаждения.
Вангую, что радиатор или любой внешний обвес (типа чупасос) вызовет у потомков викингов-полицейских нездоровый и предвзятый  интерес на предмет соответствия 250 Вт и других местных канонов, и естественное желание "сказать", что ты был не прав.
Если есть возможность перья (крылья) раздвинуть или есть есть доступ к станкам (у меня нет  :~-( ), я бы  поставил весьма неприметный Бафанг G60 750Вт с затертой маркировкой (на свалке нашел) и сильно ушатанного вида.  В таком случае, как мне кажется, есть большая вероятность обойтись  меньшими увечиями при встрече с местным правосудием :pardon:
LeoDron
Цитата: starichok от 03 Янв. 2020 в 02:32Алюминиевый статор находится в выигрышном положении в любом случае
Если статор это часть электромагнитной системы - то подумай, как оно работает - а потом пиши. А если для тебя статор это то что на валу укреплено, не вращается и на нем электромагниты закреплены, то скажи в каких МК оно стальное?  Потом продолжим дискуссию.
Прекрати засасывать людей в сети твоего изысканного троллинга  :ireful:
newsky526
Цитата: LeoDron от 03 Янв. 2020 в 02:34я бы  поставил весьма неприметный Бафанг G60 750Вт с затертой маркировкой (на свалке нашел) и сильно ушатанного вида.
Правильной дорогой идёте товарищ! А ведь ещё я ему хочу железа на статор нарастить.
Правда ,думается мне ,что китайцы этот момент уже прочухали : на Али появились внешне такие же моторы как 750-й , только с заявленной мощностью 1000Вт и весом в 5кг (мой где-то около 4.3 - 4.5кг) .  ;-)
Миникрошка 4 витка
LeoDron
Да я видел его.  Но думаю что это клон, а по сути проигрывает Бафу.
ПС. Поздно заметил, что и ты на 750 Баф перешел - чудесный мотор!
А плюс 7 мм железа на статор - вообще зверюга будет. Но боюсь, чтобы теплообмен не пострадал. Может не зря они такой зазор оставили?  :bw:
newsky526
Скорее думаю что получится наоборот: при использовании на номинальной мощности,греться будет меньше. Эту задачу я себе на следующую зиму поставил. Посмотрим.  B-)
Миникрошка 4 витка
LeoDron
С нетерпением ждем результатов. Такого решения в "голосовалке" нет,  и если не сложно,  то сравни  нагрев  без "чупасоса".
Класный моторчик, почти сферический - идеальная  геометрия в  плане теплообмена.
7ambrion
Цитата: LeoDron от 03 Янв. 2020 в 02:34Разве что какого-то  правильного масла во внутрь налить и со слюнявчиками вокруг мотора бегать,  но я сомневаюсь (сидя на диване) в высокой эффективности этого метода охлаждения.
Домашние теории гласят что критерии проверки на 250вт совсем не суровые, в принципе чтоб тест пройти нужно чтоб мк греться начинало при подаче более 250вт. Второй и менее интересный варик - подавать на мк не более 250вт. В общем грелка вставленная в круг ож может даже упростить задачу ))
7ambrion
[user]starichok[/user], статору (статору?!) вероятно придется полое тело делать и и просто увеличить диаметр подшипников для возможности ввода и вывода жижи ) вопрос только в том насколько это прибавит веса конструкции и не рациональнее ли будет сделать миддрайв, возможно даже из модельного двигателя )
Добавлено 03 Янв. 2020 в 04:55
Цитата: LeoDron от 03 Янв. 2020 в 02:34бы  поставил весьма неприметный Бафанг G60 750Вт с затертой маркировкой (на свалке нашел) и сильно ушатанного вида.
Это план б, если руки до а не дойдут )))
7ambrion
Цитата: starichok от 03 Янв. 2020 в 11:03Люди вон педалями рвут нынешние узкие цепи многоскоростных великов,
Цепь даже не рассматривается как вариант, не плавая в масле она уступает всем известным аналогам передачи привода )
rzaviy
Цитата: starichok от 03 Янв. 2020 в 11:03Миддрайв это полярно другой тип привода и человек должен понимать, что после разрыва цепи до дома вел придётся катить на горбу самому.
про такую штуку слышал?
Это весь гараж?  Можно простой замок кинуть в карман или с десяток.
её должен иметь каждый велосипедист. при отсутствии замка позволяет в течении нескольких минут снять цепь.
Промывать и чистить цепь тоже нужно снимая.
Ты шо не знал про это?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
7ambrion
#932
Цитата: rzaviy от 03 Янв. 2020 в 11:15
Это точная информация?
Субьективная информация в принципе не может быть точной по своей природе ) если мы говорим про передачу большого момента и стремимся к надёжности узла то цепь крайне не эфективна )) можешь посмотреть в сторону машиностроения, там цепи ходят долго, однако они всегда находятся в смазывающей их среде ))
rzaviy
[user]7ambrion[/user],  назовите известные аналоги передачи привода,которым она уступает.
Желательно с цыфрами и если вы пороете в нэте то увидите,что глубоко заблуждаетесь.
Есть даже тема на форуме про это.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Это всё, боюсь, +/- полкило. :bn: Собственно 1000вт - это даже от "250вт" многие получают и продавцы могли бы и "2000" написать, только проблема не в железе и токе, проблема в площади внешней поверхности и теплопроводности от обмоток, которые остались практически как на "500". B-)
newsky526
Дело собственно не в получении. Вон у меня этот Баф 3.5КВт нагора выдаёт. Однако без продувки он в таком режиме и 5 минут не проживёт.
Но увеличивая количество железа,ширину магнитов и длину намотки в пазу,без увеличения количества витков,мы как бы ставим в Запор ,мотор от Жигулей. Отдаваемая мощность системы повысится и при её номинале,мотору будет легче,а значит и нагрев уменьшится. Тут скорее вопрос может проявится другой - механическая прочность. Статор на оси сидит на одной шпонке и фривил на одной. А значит это будет (возможно) ,слабым местом. Как бы мне не пришлось  новую ось точить,и по 2 шпоночных паза делать вместо одного. Хотя и это не проблема,опыт вытачивания новой оси,у меня есть.
Миникрошка 4 витка
