avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Optima Watson
#900
Цитата: Linkov1959 от 29 Дек. 2019 в 22:17Нужно смачивать голову, она лучше работает.
Мужики, фильм ЧАПАЕВ помните, тама Анка пулеметчица психическую атаку каппелевцев классно из Максима косила. В прицел Макса сказала - Красиво идут, сволочи!
Но чё это я, это я не к тому, шо Анка молодца - наш человек, а до нашей таки водицы, шобы оной голову смачивать для лучшей работы и ишо больше букав таки настрочить, заместо Максимки.
Максимку-то тоже водицей заливали по целых 5 литров, по полведра в кожух ствола!
А нафига было надо, кажут неверящие? Да через 600 выстрелов в минуту - максимум на что он способен, вода закипала и сифонила паром через стравливающий клапан. Ибо ежели начать стрелять сразу с сухим стволом, обкакавшись от псих-атаки, то офицерский полк таки, с сигарами в зубах, забрал бы нафиг Анку нашу сразу же себе бы в плен... Ибо нех воду вовремя не наливать.
Ото так и у нас, беседуя непринужденно - одни, типа нех воду на мотор лить, лучше на голову... другие, репу почесав,  не соглашаются.
Ежели еще и партизаны Ковпака Сидора летом лили воду в Максимку до стрельбы, а зимой с 41 года толкали в кожух снег и лёд, то чего же мы-то с началом кручения мотора отказываемся смачивать его водицей, пусть и с начальной температуры летнего утра в +25С.  Чего же мы-то дожидаемся, когда крышки или бочёнок нагреются до 40-45-50-55-60С, когда в бочёнке уже 100-150С, и всё убеждаем себя - да нафиг это надо, фуфло это всё, ничего это не даст! Пусть даже остудим крышку с 50 до 40, то и в бочёнке будет уже не 100.
Фома неверящий говорит: - Верю кошке и ежу, а вот вам погожу!
Хотя опытом моим уже не раз было проверено, что эффект снижения нагрева есть (как и писал ранее неоднократно).
Блажен и верующий, но результат-то очевиден, что вовсе ни какое это не чудо,  которому нельзя верить.
Linkov1959
Цитата: Optima Watson от 30 Дек. 2019 в 21:02Хотя опытом моим уже не раз было проверено, что эффект снижения нагрева есть
Ну и славненько! А у меня 20 лет опыта веломарафонов 300-600 км в самую жару и поливание головы было моим секретным оружием! А если не поливать, то в голове может случиться удар с необратимыми последствиями для оной головы! :exactly:
Optima Watson
Цитата: Linkov1959 от 31 Дек. 2019 в 16:33А если не поливать, то в голове может случиться удар с необратимыми последствиями для оной головы!
Мой кот ЭТО так и понимает! :-D
Linkov1959
Я проклинал тот день и час, когда залил масло в мотор! Но отступать было некуда - обречённо, но методически я боролся с проблемами! Без всякого стыда я посыпал голову пеплом и не делал из этого секрета и если всё получилось, а результат превзошел все ожидания, то так и надо сказать... Масло наше всё! :exactly:
7ambrion
Цитата: starichok от 31 Дек. 2019 в 19:55А если бы делали и моторы в корпусах из подобного материала, то как бы это повлияло на скорость охлаждения МК в отличие от нынешних стальных корпусов?
корпуса из алюминия на мк )
rzaviy
Цитата: starichok от 31 Дек. 2019 в 20:05
Звёзды системы (!) из алюминия )))
сяо в очередной раз ты показываешь свою некомпетентность.
Да есть и со сплавов алюминия,показать фонку как он коцается?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Optima Watson
Цитата: Linkov1959 от 31 Дек. 2019 в 19:36Я проклинал тот день и час, когда залил масло в мотор! Но отступать было некуда
- "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" (...из кинофильма Кавказская пленница) ;-D
https://youtu.be/nOo1yqOns9A
LeoDron
Цитата: starichok от 02 Янв. 2020 в 23:28А если начать хотя бы со внутренних спиц мк, идущих от оси до статора?
А если начать  с прокладки между диваном и МК, то очень много интересных выводов можно сделать
7ambrion
[user]starichok[/user], в этом есть смысл если только это не повлияет на прочность конструкции, могу с уверенностю сказать только одно, облегчение вращающеся части колеса, добавляет лошадки на колесе на машине )) на легкой ковке чутли не в два раза лучше разгон чем на железе )))
LeoDron
Цитата: starichok от 02 Янв. 2020 в 23:40
А вы пока подумайте и потом скажите, что лучше, редукторный 500W- :-D весом 4,5кг или прямоприводный, но такой же компактный 800W-Ncycle весом те же 4,5кг?
Я правильно понял, что охлаждать мотор через алюминивые спицы ты уже передумал? Решил сообщество напрячь очередной "задачкой троля"? Может тебе ссылку на канадский калькулятор дать? Или сам найдешь и уединишься там на время со своими вопросам - симулятор он  очень терпеливый. А потом заходи в профильную тему - там и обсудим, но пожалуйста, без флуда :hello:
rzaviy
[user]starichok[/user],  ты не умеешь общаться.знаешь что дальше?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
А вы пока подумайте и потом скажите, что лучше, редукторный 500W-Мас весом 4,5кг или прямоприводный, но такой же компактный 800W-Ncycle весом те же 4,5кг?
Не читайте перед обедом рекламмные буклеты. Да и вообще никогда не читайте. :exactly: Если интересен реальный результат - ищите опыт эксплуатации, хотя бы на Сферах.
7ambrion
[user]LeoDron[/user], [user]rzaviy[/user], возможно это странно но иногда его идеи мне кажутся не такими уж и бредовыми да и в общении он вроде не производит раздрожающего впечатления ) насколько я могу понять ситуацию - дотошный чел пытается полностью разобраться в новой для него теме )) не знаю правда про какого сяо вы все говорите, и ваш опыт с ним, может изза этого такая реакция )
Здесь они также напоминают, что замена стальных спиц на алюминиевые позволяет также увеличить и токовые нагрузки
Забыв уточнить, что только первые полчаса, пока все кишки не прогреются. Потом всё как упиралось в теплопроводность воздуха, так и упирается.
Алюминиевый статор сильно выигрывает перед стальным только при наличии продувки. Когда он работает как радиатор, а не как чуть более теплоёмкий накопитель.
LeoDron
Не спорю, парень не глуп, но
и будь он даже Энштейном или Ландау, черпая экспериментальные данные из интернета их нужно анализировать или проверять, а не втюхивать их с умным видом и прикольными картинками   молодым, и не нужно тролить форум в надежде,  что остальные устанут реагировать на него. Не реагировать - это, говорят, единственное оружие против тролей. Но он супер троль - и этот метод не работает против него. Он только этого и ждет. Поверь, он знает ответы на все свои вопросы. Мы это проходили, и знаем чем это заканчивается. Очередной его клон уйдет, а загаженные темы, в которых новичкам будет уже трудно  разобраться, останутся :ireful:
7ambrion
[user]LeoDron[/user], если ситуация такова, при этом [user]starichok[/user] не желает никому зла, предлогаю создать ему тему с "эксперементальными решениями", где каждый по желанию сможет коментировать или обходить ее стороной без лишний нервотрепки ) при этом там уже будет не актуально принижать его сущность и волнующие его вопросы ))
на мой взгляд это может быть эфективнее и возможно полезнее чем если он будет получать бан и в итоге менять личины ))
LeoDron
И это проходили - была, и вроде есть, его "авторская тема", где он излагал свои мысли и без ограничений  тер коментарии несогласных. Но ему и этого оказалось мало - ему "(+ 1 Скрытых)" нужно наслаждаться нашей реакцией на его издевательства. Такой он человек  :pardon:
7ambrion
