avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Linkov1959
При потоке воздуха 500 м3/час и нагреве на 40град  тепловая мощность 6квт. Когда то считал для теплового насоса.
slav
Цитата: Linkov1959 от 05 Окт. 2019 в 09:00
Зная количество воздух в секунду и его теплоемкость легко посчитать отводимую мощность при различных температурах..
Будем ждать [user]peat[/user], пусть озвучит обьём прокачки в секунду и обоснует как от обмотки 600гр. может выходить воздух 50 гр. .  :-)
Потом мы его посчитаем , ну в смысле самого [user]peat[/user] .  ;-)
newsky526
Цитата: slav от 05 Окт. 2019 в 14:26Потом мы его посчитаем , ну в смысле самого  peat
Можно что-то считать на бумаге и потом это что-то доказывать с пеной у рта,а можно сделать Чуп@сос и ездить,периодически удивляясь,что мотор до сих пор не сгорел! Каждый выбирает ,свой путь.
Миникрошка 4 витка
An1965
И всё-таки тема... не раскрыта :-D буду зимой перематывать xf15 с добавлением лепестков на продувку но не поперёк а вдоль отверстий ротора с захватом воздуха (хотя-бы полсантиметра там есть?) и дриллингом крышек с обеих сторон, я думаю с 1,5квт долговременно до 3 догоню - это всё скоростной мотор, поэтому не для леса и гор, чисто для скорости в городе :-D и на 2000 об должно быть весьма эффективно, а ещё приехало ветровое стекло, так что к следующему сезону на 25% готов :laugh: :laugh: :laugh:
andrey235
Цитата: andrey235 от 05 Окт. 2019 в 01:03
Хочу залить масло в мотор-колесо,какой вязкости примерно нужно и сколько в граммах,масла полно всякого,да мотор 3000 ватт.
An1965
масла в редукторник? нее, я лучше засверлю, легче будет :laugh: :laugh: :laugh:
[user]andrey235[/user],  трансформаторного грамм 150?
andrey235
[user]An1965[/user], А чего бывают редукторные мотор-колеса 3000 номинал?Чего то не встречал таких.
An1965
andrey235
[user]An1965[/user], Залью моторного пожиже типа 5-30 или 0-20 вообще зеленого зимнего от индумицу,осталось грамм 400.
LeoDron
Не нужно троллить. Я уже не говорю, что не 50, а 100 градусов было озвучено. А это уже в четыре раза больше по разнице температур с окружающей средой.
А наглядно, можешь себе тепловую пушку представить для обогрева помещения. Спирали красные, температура там за 500С,  воздух выходит около сотки или даже ниже. 600 градусов указано чтобы быть в режимах эффективной передачи тепла излучением, а не конверсией. Чтобы обеспечить более высокую температуру воздуха, как в термопистолетах, нужно делать систему эффективного теплообмена, которой в МК нет.
An1965
а моторное то нах? ну нет трансформаторного индустриальное залей, под гидравлику которое
andrey235
#875
[user]An1965[/user], А чем моторное хуже?Да и нет у меня трансформаторного-это похоже обычная веретенка.Или вилочного залью w-5 от матюль,оно жидкое я думаю норм будет.
Howk
Цитата: newsky526 от 05 Окт. 2019 в 15:14Можно что-то считать на бумаге и потом это что-то доказывать с пеной у рта,а можно сделать Чуп@сос и ездить,периодически удивляясь,что мотор до сих пор не сгорел! Каждый выбирает ,свой путь.
Напомнило:
"Ну так возьмите, подключите осциллограф и посмотрите что у вас с сигналом!"
"Идите нафиг отсюда! Вы своим осциллографом убиваете музыку!
"- и тогда я понял кто я. Я - аудиокиллер!"
(С) аудиокиллер
У масла нужно поглядеть на РН, чтоб оно было нейтрально к лаку обмоток и клею магнитов. А так если очень нужно совсем чуть чуть и совсем ненадолго то и дисциллировку заливали, чтоб доехать. Главное чтоб не заржавело не замкнуло и не отвалилось)
andrey235
[user]Howk[/user], Ну у меня в моте статор генератора в масленой ванне плавает (омывается),как и на многих мотоциклах и все норм с обмотками и лаком.
Howk
slav
Эти претензии не ко мне , читайте хотя бы о чём речь и чья белиберда .  :exactly:
SPIRITUS
Цитата: slav от 05 Окт. 2019 в 08:53При такой температуре (50) ,, чупасос,, не нужен .
Вы зря так думаете. Если нагрузка  не постоянная, тогда охлаждение даже при малом нагреве важно. Одно дело нажать газ и на разгоне или в горку жарить от температуры 50, другое если мотор уже 100. В первом случае есть запас теплоемкости минут на сколько то. Во втором перегрев начнется сразу.
С вентилятором данного типа, который расположен на удалении пару см от объекта и больше 100 градусов ни чего не будет если не останавливать этот самый вентилятор при перегреве движка. Т.е. остановили движок, вентиляторы должны какое то время продолжать работать..
Насколько я помню, когда ставили вентиляторы на рубашку 2х тактных ДВС, там было до 150 градусов по телеметрии. Так что ничего страшного.. Из возможных проблем - высыхание смазки подша. надо периодически капать на ось если начнет шуметь.
slav
Цитата: SPIRITUS от 08 Окт. 2019 в 01:38Насколько я помню, когда ставили вентиляторы на рубашку 2х тактных ДВС, там было до 150 градусов по телеметрии
Вот согласен , просто , быстро и эффективно. :exactly:
Если этого не хватает , просто купить более мощный вариант . :-)
Всё остальное для любящих муки творчества !   :facepalm:    :pardon:
