avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
игорьигорь
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
Linkov1959
[user]игорьигорь[/user],  похоже, там турбинки 12в 3,3а - итого 120вт.
[user]Linkov1959[/user], нет таких. В таком форм-факторе самые мощные фаны ватт на 20. Итого не больше 60
Linkov1959
[user]tmiaer[/user], вот в субботу куплю и точно измерю. На глаз они 50-60мм, но очень мощные, в тот мотор точно влезут.
Optima Watson
Цитата: Statik от 16 Фев. 2019 в 11:12VitaliyS, Обрубите фазные у самой оси и присоедините три толщиной с -палец,это будет в разы лучше,чем то,что есть.
Я себе так и сделал, увеличил сечение фазных в 2 раза.
Много чего тут разного прочитал, но не нашел того , что искал.
Просветите советом, пожалуйста, кто в такой теме. Начитавшись тут много разных советов про заливку масла в МК, хотел бы узнать как быть в моем случае, если решусь лить масло в свой редукторник XOFO 350W, 36V, у которого крышка не прикручивается винтами до корпуса мотора, а навинчена на него типа фланца на резьбе. Вот и возник вопрос - если для герметизации от вытекания масла промазать резьбу эту герметиком и туго затянуть крышку, то масло наверняка не будет сочиться, но тогда и крышку потом может уже не получится открутить и снять. Прикипит ведь в резьбе намертво.
Крышка имеет на боковой поверхности 4 неглубоких паза под спец-ключ, который хрен еще и найдёшь, а изготовить тоже сложно для мня, например. Мотору уже пошел 5й год, думаю крышку даже с ключем будет проблемно открутить.
Что посоветуете, если без откручивания крышки масло залить через сапун малого диаметра, чтоб дырка в крышке была размером с диаметр чуть больше иглы шприца, то сообщение с атмосферой через эту дырку не будет создавать избыточное давление внутри мотора при его нагреве и не потребуется тогда герметизировать крышку. Выход проводов из оси само собой будет герметизироваться.
Спасибо, если поможете прояснением вопроса.
Linkov1959
[user]Optima Watson[/user], Для заливки масла по любому дырку делать с пробкой. Главная проблема, что бы масло не текло через подшипники. Сальник нужен и связь с атмосферой для сброса давления, у меня как раз через провода.
Optima Watson
#889
Цитата: Linkov1959 от 28 Дек. 2019 в 16:23Для заливки масла по любому дырку делать с пробкой. Главная проблема, что бы масло не текло через подшипники. Сальник нужен и связь с атмосферой для сброса давления, у меня как раз через провода.
Да это понятно, я не про ЭТО спрашивал. Хотя, не понятно как подшипники герметизировать? Обязательно ли, спрашивал, откручивать резьбовую крышку  и промазывать герметиком эту резьбу ? (а витки резьбы там видимо еще и мелко-шаговые, судя по толщине крышки, должны быть, так что замучаешься откручивать у 5-ти летнего мотора).
А герметизировать сальники подшипников зачем. Через них выходит избыточное давление из мотора при нагреве, если загерметизировано место ввода проводов в ось. Тогда надо делать сифон в крышке. С другой стороны если ехать с горячим мотором под дождем, то через сальники в мотор затянет влагу.
И какой марки масло лучше лить в мотор для недопущения его воздействия на изоляцию и эмаль проводов, а так же на пластик шестерней. Если есть ссылка, покажите, пожалуйста.
Вот тут на видео чел не разбирая даже болтовое крепление крышки мотора и не герметизируя это место, сразу сверлит отверстие и сразу заливает (взято здесь с 21 страницы этой темы).
https://youtu.be/JZU-mhlNcqE
Может мне не стоит мучиться и отвинчивать крышку, а сделать, как этот бойкий парнишка?
Но впрыскивает он не масло, а какую-то ферромагнитную брагу... которая по идее должна бурлить между магнитами и чревом мотора, передавая теплоотдачу на корпус, потому и не должна вылезать из всех щелей.
Дайте ссылку, плиз, в каком месте все это посмотреть, а не спрашивать. Тут вся инфа разбросана на 50 стр с перескоками обсуждений на более 10 разных способов охлаждений. Осилить выборочно смог только стр. 20, глаза на лоб повылезали. Проще бы масляное охлаждение выделить отдельной темой, воздушное другой, водяное третьей, остальные - 4й, 5й, 6й...., но это эмоционально - поверьте, мужики!
Linkov1959
Цитата: Optima Watson от 28 Дек. 2019 в 18:30Может мне не стоит мучиться
Нет уж, не помучиться не получится. :exactly:
Я заливал трансформаторное.
RemScooter
Цитата: Optima Watson от 28 Дек. 2019 в 18:30С другой стороны если ехать с горячим мотором под дождем, то через сальники в мотор затянет влагу.
Такую штучку https://www.etm.ru/cat/nn/5869764/  навинчиваю
не нашёл артикул, но подходит и даже лучше такое http://altaircom.ru/catalog/ventilyaciya-vlagozaschischennyh-korpusov-/plastikovy-klapan-vyravnivaniya-davleniya/klapan-viravnivania-davlenia-plastic-m12-black-OMVPB01UH , но здесь размер чуть большеват, но думаю направление поиска понятно
Ремонтирую гироскутеры, сигвеи, моноколёса, электросамокаты. Варю батареи
Optima Watson
#892
Цитата: Peoner от 27 Июнь 2013 в 12:04О! кстати, осенило
а если не на остановках руками из бутылки прыскать а по ноге вилки пустить трубочку с распылителем на конце. а на руле грушу с емкостью и во время движения тогда можно водичку распылять мотор охлаждать!
насколько это практично? мне кажется овчинка вполне может стоить выделки
Несколько дней зачитывался этой темой от 25 до 50й стр.  Впечатлило!
Вчера начал листать с 1 до 25ю и вот -  неожиданно увидел на 8й стр. таки изначальное предложение от Гуру нашего сообщества, уважаемого Peoner, применить для охлаждения простую водичку для орошения ею из вне корпуса МК. Очень даже, неожиданно, не скромно даже, возгордился я и таки немного даже зауважал себя, потому как точно такое же предложение, но позднее, я пытался тут довести до умов местного сообщества на нескольких страницах (где-то, примерно, с 15 по 20ю). Но, к сожалению, это мое предложение не заслужило особого внимания и понимания, а наоборот - собрало больше скептицизма и неверия в достижение положительного результата.
На указанных выше страницах я описал положительный результат использования мною такого невероятно простого и дешевого способа, достигнутый испытаниями заездов на затяжные подъемы.
Практический результат дал весьма заслуживающий эффект для внимания.
Не стану сейчас повторяться и исписывать еще страницы для вступления в ненужную полемику.
Кому будет интересно, адресую ознакомиться с изготовлением устройства на указанных страницах.
Есть на сегодня еще задумка для усовершенствования и достижения большего эффективного результата. Нашел медную полосу, это шина силовой электроустановки от токопровода трансформатора подстанции, толщиной 3 мм и шириной 30 мм. Ширины и длины её как раз хватит для обхвата кольцом вплотную наружной поверхности МК между бортами для крепления спиц.
Если такую полосу обжечь для мягкости изгиба, а кольцо из неё плотно посадить на МК, то медная полоса, за счет её высокой теплоемкости (в отличие от силумина), такого сечения и размера по длине увеличит значительно отбор на себя теплопередачи с нагретого корпуса МК.
В придачу к этому, думается, добавить поверх этого медного кольца еще и предлагавшееся мною на стр 16-25 кольцо выполненное из двух слоев разных, но самых гигроскопичных, поглощающих и испаряющих воду материалов. Внутренний слой из фетра или войлока, а наружный слой из нескольких слоёв льняного полотна. Лучше, толщину такого кольца, чтобы оно удерживало в себе воду, делать не менее 8-10 мм.
При этом такое водопоглощающее кольцо обязательно должно быть не плотно надето на медное кольцо, а так, чтобы оно с зазором в несколько миллиметров при вращении колеса под своим весом свободно проворачивалось на медном кольце.
Это необходимо для того, чтобы между медью и материей постоянно находился небольшой воздушный зазор, меняющий свое местоположение на меди. Воздушный поток, набегающий в такой зазор будет хорошо способствовать испарению влаги между кольцами, а значит будет их и охлаждать, перенося нагрев с меди в атмосферу. При этом с внешней поверхности матерчатого кольца, при его постоянной подкрутке по меди, так же будет происходить интенсивное испарение влаги, а значит и охлаждение самого матерчатого кольца.
Смысл предложения в том, чтобы постоянно держать поверхность меди, открытой до атмосферы, во влажном состоянии
Как я уже и писал на стр 15-20 запаса воды достаточно иметь 200-250 мл (чекушка - по нашему), а не полтора ведра, (как ёрничали там некоторые скептики). Перед поездкой надо хорошо намочить матерчатое кольцо, чтобы вода с него закапала, а потом по мере движения покапельно подливать на него воду. Проверено мною это на летнем сезоне езды многократно.
Как покапельно водичку подавать - это риторический вопрос и до сути предложения не относится.
На зимние покатушки просто не льём воду и катаемся просто с медным теплоотводом.
RemScooter
Цитата: Optima Watson от 29 Дек. 2019 в 12:59
Несколько дней зачитывался этой темой от 25 до 50 стр.  Впечатлило!
Вчера начал листать с 1 до 25 и вот -  неожиданно увидел таки изначальное предложение от гуру нашего сообщества, уважаемого Peoner, применить для охлаждения простую водичку для орошения ею из вне корпуса МК. Очень даже, неожиданно, возгордился, потому как точно такое же предложение я пытался тут довести до умов местного сообщества на нескольких страницах (где-то, примерно, с 16 по 25ю). Но, к сожалению, это мое предложение не заслужило особого внимания и понимания, а наоборот - собрало больше скептицизма и неверия в достижение положительного результата.
Есть на сегодня еще задумка для усовершенствования и достижения большего эффективного результата. Нашел медную полосу, это шина силовой электроустановки от токопровода трансформатора подстанции, толщиной 3 мм и шириной 30 мм. Длины её как раз хватит для обхвата кольцом наружной поверхности МК между бортами для крепления спиц.
Если такое кольцо плотно посадить на МК, то медная полоса, за счет её высокой теплоемкости (в отличие от силумина), такого сечения и размера по длине увеличит значительно отбор на себя теплопередачи с нагретого корпуса МК.
При этом такое водопоглощающее кольцо обязательно должно быть не плотно надето на медное кольцо, а так, чтобы оно при вращении колеса под своим весом свободно проворачивалось на медном кольце.
Смысл предложения в том, чтобы постоянно держать поверхность меди во влажном состоянии
Как я уже и писал на стр 16-25 запаса воды достаточно иметь 200-250 мл (чекушка - по нашему), а не полтора ведра, (как ёрничали там некоторые скептики). Перед поездкой надо хорошо намочить матерчатое кольцо, чтобы вода с него закапала, а потом по мере движения покапельно подливать на него воду. Проверено мною это на летнем сезоне езды многократно.
После этого надо отбалансировать колесо, а получится?
Или ездить с вибрацией?
Optima Watson
#894
А что там "балансировать"? Это же не гиря на радиусе обода... ;-D
Предлагается так сделать, чтобы это матерчатое кольцо не крутилось, как праща наших пра-пра...дедов с каменюкой, мамота убивающей... :-D
Между медным кольцом и матерчатым предполагается сделать зазор только в несколько миллиметров. Какой разбаланс это  может создать?
Льем 100-150 гр масла в мотор и о разбалансе не думаем. Скажете - масло центробежкой ровнёхонько размажется по окружности, то это таки да.  Но и матерчатое кольцо, если правильно всё выполнить ничего не поменяет во вращении колеса, поскольку оно будет в большей степени проскальзывать по меди, а не болтаться, как мотня, сами догадываетесь какая.
Суть сказанного в том, что нельзя закреплять внешнее матерчатое кольцо плотно до медного - будет хуже теплопередача, поскольку тёплая или горячая медь будет нагревать матерчатое кольцо, в отличие от того, когда оно само будет самостоятельно крутиться за счет трения-скольжения. Пример, как не надо делать и как что-то подобное пробовали делать некоторые наши форумчане и не достигли таки желаемого результата, как они показывали это на фотках, там же между 15 и 20 стр., только они наматывали какие-то тряпки, смачиваемые водой, прямо непосредственно на мотор и туго заматывали, чтобы они не разматывались  :-)
Помните, если в те времена были подростками и катались еще на тех простецких великах, у которых на переднюю втулку было у некоторых надето резиновое кольцо. Не понятно только зачем, может для форсу...
Так оно таки да, не вращалось, как мотня, а спокойненько так - то подкуручивалось, то не подкручивалось временами по ходу вращения колеса.
Optima Watson
#895
Ребята, я не писатель фанатичный, чтобы стока букав настучать и ради чего?  /:-) Чтобы сидеть и тратить на это время? Так оно ЭТО не моё, поймите, мужики! Я больше себе по предпочтению читатель.
Короче, мужики - чукча не писатель, чукча читатель... и всё!
Отвечать на разные домыслы и вымыслы просто не стану. Хватило уже с меня год назад вести такую же полемику никчемную, наотписывался уже!
rzaviy
Не ребят,брызгать водичкой на корпус уже поздно.
На датчике около 100,корпус около 45, из практики езды.
Забудте про эти примитивные способы определения температуры движка. >:D,типа рукой.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
В том тот и дело, что очень радужно звучит величина теплоты испарения воды ~2кДж/грам. И казалось бы, если 1 кубик воды в секунду испарять, то 2кВт будет уходить на охлаждение.  За это многие и цепляются,  но ограничение этому, казалось бы перспективному  способу охлаждения, весьма простое, так как теплообмен пропорционален градиенту температур, и поэтому охлаждать горячие обмотки намного эфективней чем крышку.
Это как дом снаружи охлаждать - в принципе можно, но малоэфективно.
Всё так, но факт, что в холодную погоду мотору легче, т.е. хотя бы охлаждение корпуса и то даст эффект, особенно в жаркую погоду и на скорости. Это если баклажку воды не жалко с собой возить.
Linkov1959
Цитата: edw123 от 29 Дек. 2019 в 21:45особенно в жаркую погоду
Нужно смачивать голову, она лучше работает. :exactly:
