avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
SPIRITUS
#846
Последнее время в электро моделях набирает популярность охлаждения аутранера с помощью воды.
- через обмотки статора организуется проток жидкости а в мотораме распределительный и сборный пазы, входное и выходное отверстие
- второй вариант в районе вала статора сверлится отверстие и жидкость идет по трубкам.
- ну и разные вариации в зависимости от конструкции
там в комплекте небольшой насосик и радиатор с вентилятором. Практически уменьшенная копия системы охлаждения автомобиля. Эффективность впечатляет хотя с виду фигня фигней...
Я в основном пользуюсь центрифужными вентиляторами для аутранеров. Он намного эффективнее загоняет воздух в щель между моторамой и обмотками. Воздушный поток от крыльчатки как бы подхватывается ротором с меньшими потерями чем от просто вентилятора. Фоток в веломоторах нет, но принцип наверное понятен....
подбирается крыльчатка с мотором нужного диаметра и толщины, делается улитка и встраивается в мотор или снаружи
sov8181
Зачем так извращаться всё уже давно придумано:
При вращении ротора на 26000, вполне себе протягивает родным центробежным вентилятором.
На вашем фото для охлаждения двигателя придусмотренно крепление пластиковой центробежной крыльчатки с торцевой части ротора, там даже отверстия с резьбой есть)
Добавлено 25 Сен 2019 в 14:27
Цитата: SPIRITUS от 24 Сен. 2019 в 23:52Последнее время в электро моделях набирает популярность охлаждения аутранера с помощью воды.
Не знаю как в последнее время, но ещё в 2010 делали судомодельные двигатели с комбинированной системой охлаждения воздух-вода:
SPIRITUS
#848
Есть маленький нюанс...26тыс - редуктор будете какой ставить? )))) А если брать низкооборотный мотор, на моей фотке именно такой, то эффективность стремиться к нулю.
Ну и второе...если мотор предназначен тянуть с максималкой все время, это вполне себе. Но вот если это скорее бустер, и интервалы скорости чередуются с остановками или замедлением, то это все не работает. Как и при езде на низах...там совсем труба.
И третье. Эффектиность резко падает как только вы ставите хоть какую то сеточку что бы хоть камни большие не попадали.
Добавлено 25 Сен 2019 в 20:22
Цитата: sov8181 от 25 Сен. 2019 в 14:23Не знаю как в последнее время, но ещё в 2010 делали судомодельные двигатели с комбинированной системой охлаждения воздух-вода:
Понятное дело)))) Если вы исключительно по речкам катаете, наверно это вариант))))
Но вот готовые системы охлаждения когда только крепишь трубочки и включаешь, а там уже и готовый радиатор с кулером и насосик и т.п. стали скажем так доступны и популярны совсем недавно.
SPIRITUS
Цитата: sov8181 от 25 Сен. 2019 в 14:23На вашем фото для охлаждения двигателя придусмотренно крепление пластиковой центробежной крыльчатки с торцевой части ротора, там даже отверстия с резьбой есть)
Не....это все колхоз. Пилишь мотораму с каналами из алюма(иногда взамен штатной крышки и рамы редуктора. Из капролона пилишь улитку, накрываешь поликарбонатом прозрачным что бы контролировать мусор, кучу пыли и т.п.
Изначально это простой мотор с внутренней крыльчаткой, который за несколько мин нагревался до 90градусов, дальше перегрев уже с последствиями....
Ну а с этой штукой можно катать бесконечно. Там больше 70-80 не было.
Turist
[user]newsky526[/user], Только вот производительность, компрессоров и вентиляторов отличаются на порядок а т.ж. кпд по продувке у вентилятора всегда было больше, У них назначение разное.
Как я понял на Бфанге под реализацию с лопастями , приточные отверстия под забор воздуха - Вы не делали?
newsky526
Цитата: Turist от 27 Сен. 2019 в 15:57Как я понял на Бфанге под реализацию с лопастями , приточные отверстия под забор воздуха - Вы не делали?
Были и приточные (ближе к оси) и выходные( по большему радиусу).
Миникрошка 4 витка
Stanislavchik
Ради интереса хочу сделать интегрированную продувку Magic Pie 3 по такому принципу:
Посоветуйте невысокие кулеры с высоким давлением, традиционные SAN ACE не влезут.
peat
Не высокие кулеры тем паче большого диаметра давление создают мизерное. Чем  меньше диаметр кулера и чем больше его длина тем болшее давление он создает.
Физика.
SPIRITUS
А разве получится так сделать? Расстояния между кулером и объектом слишком маленькое. Лопасти будут просто молоть воздух впустую. По нашим экспериментам между лопостями и объектом охлаждения должно быть минимум пара сантиметров.
Только улитки центробежные дают более менее приличный поток в ограниченных пространствах и следовательно хорошее охлаждение
Stanislavchik
[user]peat[/user], Это понятно, но я не такой экстремал, для моих целей и этого может хватить, хочется подобрать максимально эффективное в данном формфакторе, тем более в пирог можно пяток кулеров воткнуть:
[user]SPIRITUS[/user], Не совсем понял про объект, они через обмотки воздух продувать будут, вдув по внешнему радиусу и выдув блише к оси, надо будет только уплотнение сделать ниже обмоток, в общем, расстояние есть. О каких экспериментах вы говорите? Ссылочка есть?
SPIRITUS
Ссылок нет. Эксперимент был прост. Ставим вентиляторы напротив обмоток и любым доступным способом пытаемся контролировать продувку, слу потока...хоть маркерными нитками, хоть дымом, хоть листочком бумаги или пленкой..
Так вот если поставить вентиляторы рядом с обмотками, то вентиляторы жужат - толку ноль, телеметрия показывает перегрев обмоток. Начинаем отводить вентилятор на расстояние 2см уже что то продувается...телеметрия показывает что температура чуть упала. Начинаем отводить вентиляторы на 5см и делаем патрубки с распределителем,когда поток от вентиляторов уже отошел и только потом распределяется в щели между обмотками, только тут видим как температура поползла вниз существенно.
Потом чел приносит вентилятор как у меня на фото. Говорит попробуй, может будет дуть Вроде слабый...но ставим и о чудо...один пашет и температура ползет вниз при мизерном размере.
Был бы у меня мотор как у вас, я бы именно такие 4 поставил по секторам 90 градусов. сделав из той круглой крышки нечто подобное распределителю с ребрышками  к каждой щели в обмотке....просто некие ребрышки...дабы стабилизировать поток и направить равномерно по всему диаметру..
Как ваиант....эти турбины не только дуют но и высасывают не плохо. Можно у обмоток поставить вентиляторы дыркой через которую засасывается горячий воздух от обмоток. А приток холодного организовать как то с обратной стороны..
ЗЫ Если что, то эти вентиляторы от видеокарт, мощных ноутбуков, всяких видео проекционных устройств.
Stanislavchik
Цитироватькак у меня на фото
- о каком фото идёт речь?
В принципе места для воздушного потока хватает, кулера выдувать будут.
Воздух проходит через дырки к обмоткам, проходит через щель на другую сторону, идёт к оси и выдувается кулерами обратно. вдув и выдув с одной стороны. Идеи с направляющей не понял. Я ничего нового не придумываю, просто интересно попробовать чужой подход, пока зима будет.
slav
Цитата: SPIRITUS от 01 Окт. 2019 в 22:05Как ваиант....эти турбины не только дуют но и высасывают не плохо.
Но температуру высасываемого воздуха под 100 гр. могут и не выдержать . :bw:
peat
нету там 100 градусов воздуха.  там от силы 50. Теплоотдача в моторе не такая чтобы было 100 градусов. Для 100 градусов воздуха обмотки должны быть разогреты приметно до 600 градусов.
andrey235
Хочу залить масло в мотор-колесо,какой вязкости примерно нужно и сколько в граммах,масла полно всякого,да мотор 3000 ватт.
slav
Цитата: peat от 04 Окт. 2019 в 21:18нету там 100 градусов воздуха.  там от силы 50.
При такой температуре (50) ,, чупасос,, не нужен .  :facepalm:
Предоставьте более веское обоснование .  :exactly:
Linkov1959
Цитата: slav от 05 Окт. 2019 в 08:53Предоставьте более веское обоснование .
Зная количество воздух в секунду и его теплоемкость легко посчитать отводимую мощность при различных температурах..
VitaliyS
...из личной практики. В преобразовательной технике были случаи когда у близко расположенного к импульсному трансформатору вентилятора срабатывала термозащита) . Т.е. вентилятор призванный охладить, сам перегревался от нагретого элемента). Правда токи там в тысячу ампер..
