avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Цитата: Statik от 28 Авг. 2019 в 11:42
Для меня удивительное то,что как вообще можно перегреть мотор на ровной как стол дороге,ну да-стартовать энергично,тут греется мотор,но это же кратковременно
Нагрев носит накопительный характер. С каждого разгона температура растёт, а потом не особо то и падает в движении. В городе перегревается только в путь. Не на пятом, так на десятом светофоре.
AutoLand
особенно если проехаться через центр Москвы с одного конца в другой! Или в лесу покататься, не по асфальту или гравийке, а нормально, я в лесу и стоковый мотор со стоковым контроллером перегревал
[user]AutoLand[/user], ну лес, вообще - один сплошной разгон и подъём в горку... Тут про ровный асфальт вопрос был.
VitaliyS
...вот и я о том же, каждый старт, если вжаривать агрессивно, в мою полуторку вливает четыре кило. каждый раз. разгон, торможение. Торможение тоже кратковременно рекуперацией подогревает. А в гору едешь быстро, всё крутится, ток фазный не такой адовый(надеюсь), плюс продувке еще легче. Это из реальных наблюдений. Да, есть затяжные крутые подъемы в сторону моря, там жарко будет, но еще туда не ездил. То что в городе, проезжается не заметно.
Linkov1959
Цитата: kor от 28 Авг. 2019 в 11:27Как предварительный преобразователь напряжения поможет сделать ток через обмотки в пределах одного полюса равномерным?
Я не об этой неравномерности, она погоды не делает. И синус и трапеция работают хорошо. Если обороты малы, то ток  стремительно растет и ШИМ дробит его в пределах периода ШИМ. Получается не трапеция, а ёжик. Передний фронт каждой иглы - это ток от батареи через открытые ключи, а задний фронт иглы - это ток самоиндукции обмотки, замкнутый накоротко  через открытый ключ и обратный диод ключа. При низком напряжении ежик сглаживается даже на низких оборотах в горку и мотор не греется.
VitaliyS
... а такой момент, если  нужно подниматься в горку с одной и той же скоростью? Нужна ведь одна и та же мощность. И сильная ли разница, высокие короткие импульсы(большое напряжение), или низкие импульсы , но длительные(низкое напряжение), определяемое длительностью ШИМа ? Тут площадь играет роль.
slav
Цитата: Linkov1959 от 28 Авг. 2019 в 14:59При низком напряжении ежик сглаживается даже на низких оборотах в горку и мотор не греется.
Вывод : желательно управлять подаваемым на блок ключей напряжением . Скажем - с помощью внешнего,  понижающего ДС-ДС .  :bw:
VladimirA
А как управлять напряжением? Через "ключ"? Тем же самым "ежиком"?
Получается, лучше "половинить" батарею и переключать в параллель?
slav
Цитата: VladimirA от 28 Авг. 2019 в 17:33А как управлять напряжением? Через "ключ"? Тем же самым "ежиком"?
С выходов ДС-ДС ёжика практически нет . :exactly:
VladimirA
Так он есть в ДС-ДС, и потери будут в нем?
Т.е. перенести нагрев в ДС-ДС?
slav
  Там потери значительно меньше , в феррите потери на вихревые токи почти отсутствуют , в отличии от электротехнической стали на частотах 5 кгц и выше .
Linkov1959
Площадь - это среднее  значение тока, от которого зависит результирующий момент, который наше всё, но при одном условии, что ток укладывается на рабочий участок гистерезиса без насыщения железа. Нагрев обмоток зависит от среднеквадратичного значения тока P=I*I*R  и  лучше обойтись без пичков.
Цитата: VitaliyS от 28 Авг. 2019 в 16:31Можете сказать параметры этой пилы тока ("ежика") ?
Частота пилы соответствует ШИМ, в пике может превышать фазный ток вдвое, а батарейный на порядок и как правило на малых оборотах при полном газе насыщает железо. Спад пилы так же стремителен, так как нет противо-эдс на малых оборотах и самоиндукция замыкается на обратный диод в короткую. Колебания тока высокой частоты греют железо.
Цитата: VladimirA от 28 Авг. 2019 в 18:03Т.е. перенести нагрев в ДС-ДС?
Правильно! Мотору станет легче точно, но думаю при кпд дс-дс 90-95% и общий КПД вырастет.
Linkov1959
Цитата: kor от 28 Авг. 2019 в 19:17Тоесть вживую вы осциллограмму не смотрели?
Нет.
Цитата: kor от 28 Авг. 2019 в 19:17(не успеет ток сильно измениться за 32-64мкс
Индуктивность обмоток очень мала, сам удивился.
Цитата: kor от 28 Авг. 2019 в 19:17было бы например 32а пик и 31а провал.
так и есть на высоких оборотах, когда КПД  высокий.
Цитата: kor от 28 Авг. 2019 в 19:17Спад пилы тока в диод на короткую наоборот затягивается.
Правильно, особенно на ХХ.
newsky526
Цитата: volchy от 28 Авг. 2019 в 21:03Минусофф хочешь ответных? Думаешь, нам будет не к чему придраться?
Да пожалста,ты кто сяовею,сын,племянник,клон?
Тот же флуд,как под копирку. Долдон,блять. Не забудь ,модеру сообщить...
Миникрошка 4 витка
sov8181
Цитата: newsky526 от 27 Авг. 2019 в 15:39
[user]sov8181[/user], [user]volchy[/user], вот не пойму,каким боком весь этот флуд относится к теме обсуждения???  :ireful: :ireful: :ireful:
Сам не понимаю, просто volchy затронул близкую мне тему :bn:
newsky526
Не,я то не против,просто это лучше делать в соответствующем разделе...  :hello:
Миникрошка 4 витка
LeoDron
Появилась необходимость охлаждать  редукторное мотор колесо. Делать продувку желания нет. Остановился на двух вариантах.
1. Использовать охлаждающую жидкость, типа ферромагнитной Statorade от канадских коллег, или
2. Улучшить циркуляцию воздуха, путём механических доделок.
По поводу эффективности жидкости для редукторных моторов есть сомнения, да и для DD вижу проблему, что теплоотдача увеличивается в радиальном направлении и основной тепловой поток идёт через магниты (нагревая их). С жидкостью катушки (нам где измеряется температура) будут более холодные, но и магниты будут более горячие!  Поэтому считаю, что тепло от катушек нужно отводить в сторону крышек (в аксиальном направлении). Странно, что у большинства редукторников ротор цельный, и если одна сторона катушек имеет хороший тепловой контакт с крышкой, то другая экранирована ротором. Смотрите как просто этот вопрос решён в старичке ВМС:
Большие отверстия в роторе, и он, вращаясь за 1000 rpm, как мощный вентилятор гоняет воздух через катушки.
Думаю дырок  насверлить в роторе мотора  :-)
Linkov1959
