avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Statik
Цитата: tmiaer от 22 Авг. 2019 в 20:47
[user]volchy[/user], у меня треугольник - это раз. Датчики стоят коряво. Напряжение низкое. Кв мотора 18 что-ли. В 26 колесе. По всем канонам этого форума оно должно только греться и ниехать. Ан нет же. Едет. И расход плюс-минус как у всех. И 15 и 10втчкм могу сделать, если надо (не бывает такого, правда)
Ну греется немного, когда семь киловатт втекают в мотор номиналом полтора. Но, как бы, ожидаемо. На номинале (1-1.5квт, 45-50кмч) можно ездить без наддува как на стоке.
Мдя,а было бы kv в районе 10 ,а лучче для 26 колеса в районе 8,то было бы ещё экономичнее,при напруге 72В например.Хотя...практика иногда рвёт форумные стереотипы.
Вот, ещё одно заблуждение. Кв, изменяемое витками, не влияет на эффективность мотора.
SkeptiK
Влияет в том смысле что изменяет обороты высокого кпд. При одной и той же скорости разная эффективность будет при разных кВ мотора.
Statik
Всё решает максимальные обороты на вывешенном колесе,если скорость будет 150км/ч.,а езда по городу в районе 50-60,то это значит,что мотор находится не в лучшем для данного kv КПД,ведь максимальный КПД всегда находится на приближённых к максимальным оборотам.
Особенно это касается езды под нагрузкой.Разве не так?
Statik
Припоминаю случай в теме про контроллер Келли,где все возмущались что синусник режет скорость на 15-20%,а вы говорили что,мол,у меня ничего подобного нет,я тогда ещё вам задал вопрос про kv вашего мотора,но ответ то ли вы забыли дать...короче если на вашем моторе никогда нельзя достичь максимальных оборотов,поскольку они слишком высокие,то действительно на синуснике вы и не ощутите разницы в скорости,поскольку эта скорость будет упираться в  возможности(мощу) конфига,но не более,а максимальная скорость лежит за пределами мощности.
Мой пример,мощность 8кВт,но скорость ограничена синусником в 75км/ч.,так вот на такой скорости я еду что с горки,а что под неё,а позволял бы kv мотора разогнаться больше,то с горки ехал бы по крайней мере на максимальной возможной скорости,например 90 км/ч.,но этого нет.
На новом конфиге планирую разогнаться до 100,по этому взял уже блочник(по кот. спрашивал у вас в теме Келли) и увеличил мото колесо с 17 до 18*,а мотор заказал всё с таким же 12 kv.
Я раньше ездил на моторе, который упирался в напряжение. Там обороты соответствовали. И писал про него, разумеется.
Сейчас хх недостижимые на дороге. И мне это нравится гораздо больше.
Не бывает моторов скоростных или тяговых (по виткам). Бывает мало напряжения или фазного тока.
scezary
В данном случаи все решает напряжение.
Statik
Почти как -не бывает некрасивых женщин,бывает мало водки :-D.
Statik
Конечно,например 48 В умножаем на kv 18= 864 оборота и это в 26* велоколесе,не так уже и мало для 1.5кВт мотора,чтоб набрать максимальные обороты на дороге.
Очень сильно зависит от контроллера.
И даже если так, то при хх 150 и езде 50, кпд будет примерно одинаковый что при кв 18 и 48В, что при кв 9 и 96В. То есть опять приходим к тому, что витки ничего не меняют, если под них соответствующим образом подобрано напряжение.
Ну и в моём текущем случае хх 130 на полной батарейке и 100 на пустой, а езжу я временами под 80, так что запас вполне оправдан.
sov8181
Цитата: Statik от 23 Авг. 2019 в 13:57Скажи какой у тебя мотор и я скажу кто ты.
У вас есть таблица классификация людей по их моторам?))))))
Statik
Пик кривой КПД,например,будет в районе 120км/ч.(85%),а  вы в большинстве ездите на 50км/ч,то есть КПД предположительно на этих оборотах будет 50%,как это отразится на нагреве мотора и расходе батареи?
[user]Statik[/user], "предположительные 50%" по факту дают расход ~25@50кмч) По-крайней мере на неоднократных совместных покатушках на дальние дистанции у меня расход самый или почти самый низкий) Чупсос в таком режиме можно не включать, мотор работает на своём номинале
Вчера ради интереса катил в сторону работы частично 25кмч - получил расход ~10 на этом участке)
Всё нормально там с КПД. Он плохой у меня на разгонах, когда в обмотки этого детского моторчика летят 230 фазных ампер для получения момента в 4 раза больше его номинала, но тут уж извините. Сечение 4.4 квадрата всего.
VitaliyS
...коллеги, есть предложение завернуть в сторону основной тематики. Как то затягивается обмен информацией о расходах, КПД, ... Понятно, что это всё причины, но хотелось бы больше о борьбе с последствиями  B-)
Statik
Сбалансированный конфиг,малый расход это и есть способы "дополнительного охлаждения моторколеса",хотя и не прямые,а коссвенные :-).
Ну а прямые,окромя обсужденных тут уже долго и нудно можно попробовать ещё один,я собирался им заняться,но отпало за ненужностью: статор МК залить теплопроводным компаундом вместе с обмотками,это заметно увеличит площадь теплоёмкости,также скорость передачи тепла с непосредственно меди на железо статора и алюминий спиц статора и ось,такой прийомник тепла будет намного эффективнее,чем сами намотки изолированные от статора спец. бумагой и пр.,мало того-нагрев намоток НЕ будет локальным,как это обычно бывает при перегорании,а распределится равномерно,заняв все металлические части конструктива,а значит заметно отодвинет уровень опасных для меди температур хотя бы по времени и не только.
Linkov1959
[user]Statik[/user], мои три мотора все намотаны без прокладок, провод прижимается к железу и заливается густым лаком. При перемотке я использовал бумажные гильзы и мотор стал греться заметно сильнее, пришлось заливать маслом. В следующий раз буду  прижимать провод к железу через термопасту без бумаги.
slav
Цитата: VitaliyS от 23 Авг. 2019 в 18:36
..\\\\\\\\ ... Понятно, что это всё причины, но хотелось бы больше о борьбе с последствиями  B-)
Когда хочется понтовать , о последствиях не думают .  ;-D
