avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
[user]Statik[/user], но при этом они будут развивать один и тот же момент
Цитата: sov8181 от 14 Авг. 2019 в 10:39
Следует иметь в виду, что нагревается обмотка от величины протекаемого тока, а не напряжения
Следует так же иметь ввиду, что для получения определённого тока нужно вполне определённое напряжение. И наоборот: повышение напряжения хоть до 1000В не даст вообще ничего если не повышать и ток. Это в одном моторе, а если обмотки разные, то надо вообще говорить про ампервитки и тогда тоже станет проще понимание нагрева, момента, мощности. КПД, вообще, считают от мощности, т.е. греет именно мощность, та её часть, что "пролетает мимо кпд" и при каких значениях тока она достигнута уже и не особо важно.
SkeptiK
А можно в этих местах по-подробнее?
Да можно. Какое из этих мест конкретно интересует? :)
Vladimir163
Цитата: edw123 от 14 Авг. 2019 в 16:11Следует так же иметь ввиду, что для получения определённого тока нужно вполне определённое напряжение. И наоборот: повышение напряжения хоть до 1000В не даст вообще ничего если не повышать и ток. Это в одном моторе, а если обмотки разные, то надо вообще говорить про ампервитки и тогда тоже станет проще понимание нагрева, момента, мощности. КПД, вообще, считают от мощности, т.е. греет именно мощность, та её часть, что "пролетает мимо кпд" и при каких значениях тока она достигнута уже и не особо важно.
контроллер у меня на 18 ампер тоесть при 36 в. получаем 36*18=648 ,а при напряжении 60в. 60*18=1080 ватт это конечно в пике но разница очень заметная . Если не прав поправьте.
SkeptiK
Оба. Ваши мысли не понятны.
Если мотор упрётся в ограничение тока, то повышение напряжения батареи уже ничего не даст - ни мощности ни скорости не добавится - езда в горку и на максимальной мощности. И наоборот - если ток меньше ограничения, то выше мощность поднять можно только повышением напряжения - езда в "лёгком" режиме.
VitaliyS
..., да, здесь нужно помимо батареи еще выяснить что с контроллером, не ляжет ли на ток и допускает ли и на сколько, увеличение напряжения.
SkeptiK
Что вы имеете в виду под этим набором слов?
Это набор букв. Означает, что мотор потребляет ток равный пределу контроллера.
SkeptiK
То есть на ваш взгляд если мотор потребляет максимальный ток контроллера, то увеличение напряжения ничего не даст? Или вы про что то другое?
Возможны варианты. Если мотор упёрся по току в предел, то повышение напряжения батареи уже ничего не даст - мотор уже получает максимальную мощность и при низком напряжении. Если мотор упёрся в предел по напряжению, то батарея даст прирост мощности/скорости.
Linkov1959
Цитата: edw123 от 16 Авг. 2019 в 14:41мотор уже получает максимальную мощность и при низком напряжении
точнее момент, а мощность пропорциональна скорости, пока контроллер ограничивает ток. Все хорошо, если мотор рассчитан на этот ток контроллера, если нет , то нужно дополнительное охлаждение.
SkeptiK
похоже я понял вашу мысль, но сомневаюсь что кто-то понял кроме меня. Давайте попробуем проясниться.
Вы про то, что на оборотах, отличных от максимальных, мощность не определяется напряжением батареи, а определяется исключительно фазным током?
sov8181
Цитата: Statik от 14 Авг. 2019 в 14:40например,подаём на мотор 60В вместо 36 увеличивая обороты,давим на газ,а мотор не может набрать необходимые  обороты потому,что не хватает тока и...греется потому как нах. в зоне низкого КПД и не может с него выползти,хде собака порылась?
Речь шла о том, чтобы поднять мощность на одном и том же моторе!!!
Добавлено 17 Авг. 2019 в 22:44
Цитата: Statik от 14 Авг. 2019 в 14:40Исходя из таблицы что мы видим,на один и тот же 3 кВт. мотор можно подать максимальный фазный ток в случае низкооборотистого мотора 153 А,то на высокооборотистый все 460 А .
Вот это интересно с чего это у вас моторы в таблице имея одинаковую мощность делятся на высокооборотистые и низкооборотистые!!!????
sov8181
Если вы вимательно читали исходные данные человека, которому я это написал, то поняли бы, что речь в моём варианте идёт об увеличении максимальной скорости, при условии, что при 36 вольтах мотор выходит на режим, при котором на максимальной скорости фазный ток меньше допустимого значения и увеличив напряжение можно повысить максимальную скорость.
Добавлено 17 Авг. 2019 в 22:55
Цитата: edw123 от 14 Авг. 2019 в 16:11если обмотки разные, то надо вообще говорить про ампервитки и тогда тоже станет проще понимание нагрева, момента, мощности. КПД, вообще, считают от мощности, т.е. греет именно мощность, та её часть, что "пролетает мимо кпд" и при каких значениях тока она достигнута уже и не особо важно.
Всё в одну кучу свалил! Единственное верно про ампер витки)
sov8181
Цитата: SkeptiK от 17 Авг. 2019 в 18:01похоже я понял вашу мысль, но сомневаюсь что кто-то понял кроме меня.
То же считаю, что если мотор достиг порога ограничения контролера по току, то подымая напряжение питания контролера мы лишь заставим контролер давить большие по амплитуде и меньшие по длительности импульсы на мотор) поддерживая неизменным фазный ток.
Linkov1959
Использую редукторник 250вт в масле уже месяц. Утечка масла мизерная, обода сухие. Постоянно следил за температурой обмоток и обнаружил зависимость от  работы ШИМа. При одном и том же токе потребления нагрев меньше, если ШИМ выключен. Есть идея часть тепла обмоток вынести  на внешний дроссель понижайки или повышайки. Обмотки не самый лучший вариант для дросселя - во первых железо, а во вторых критический нагрев в замкнутом  объеме.  Мотор будет постоянно работать в режиме максимального КПД и с минимальным нагревом.
