avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Linkov1959
[user]rzaviy[/user], я использую трансформаторное, оно высокой очистки и жидкое, как вода.
rzaviy
[user]Linkov1959[/user], у меня пока особо не греется,до 80 в основном,но предстоит форсаж,вот и будет вариант проверить теорию на практике.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
VitaliyS
...а в системе с маслом есть какой-то сапун? как  давление с атмосферным выравнивается? Просто отверстие в хитром месте?
sov8181
И воду насасывает на раз)
WalldeMare
Цитата: rzaviy от 08 Июль 2019 в 23:29
прочитал последнее сообщение.
а почему бы и нет ,зашёл в нэт и набрал селиконовое масло..
https://ivano-frankivsk.prom.ua/p909071967-pms-polimetilsiloksan-vyazkost.html.
прочитал про него,довольно интересный продукт,однако  ;-)
Возможно и стоит попробовать.
Прочел груду постов о том какое масло выбрать, результат - масло для автоматической трансмиссии (ATF). Или индустриальное И-20А, оно дешевле, но чаще всего продается в большой таре.
rzaviy
[user]WalldeMare[/user], Проблема в том,что у меня редукторник,а к пластиковым шестерням надо специательное масло,чтоб шестерни не растворяло.
Да и надо его там от силы грам 50-100.Может и больше,но думаю намного ниже оси.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
WalldeMare
В редукторник из-за конструкционных особенностей, говорят, масло нельзя никакое. Те кто решился жалуются, что несмотря использование герметика масло свищет из всех щелей. Что же касается его количества, то рекомендации 1/3-1/4 объема, а это не 50-100 грамм.
Linkov1959
Цитата: WalldeMare от 09 Июль 2019 в 19:39Те кто решился жалуются, что несмотря использование герметика масло свищет из всех щелей.
Щелей критических там всего две - левый и правый подшипник крышек. Масло свищет у всех, кто решился, но не у всех, кто продолжил. :exactly:
Linkov1959
Цитата: rzaviy от 09 Июль 2019 в 17:48а к пластиковым шестерням надо специальное масло,чтоб шестерни не растворяло.
Шестерни были месяц  в масле и никаких изменений.
Turist
Дополнительное охлаждение это прибавка в весе, нагрев это потереи уменьшение кпд, масло увеличит трение, продувка только принудительная вентиляторами т.к. перегрев в основном в горку, по этому нужен мощнее мотор -1, перемотка плотнее витки -2, напряжение повышать, ставить синусный контроллер - работают 3 фазы сразу вместо 2-й и спокойней идет, переход на мид драйв с мощной цепью и планетаркой...
slav
Там где провода выходят наверное и атмосфера проходит !  :bw:
Linkov1959
Цитата: slav от 16 Июль 2019 в 19:27Там где провода выходят наверное и атмосфера проходит !
Место выхода кабеля обматывается изолентой на пару сантиметров выше оси вместе с тонкой трубочкой для отвода давления.
sov8181
Уважающие себя производители выход проводов герметизируют)
Linkov1959
Цитата: sov8181 от 19 Июль 2019 в 08:12Уважающие себя производители выход проводов герметизируют)
Уже и пошутить нельзя. :)
А многие уже и поверили в трубочку. :exactly:
rzaviy
не смешно.
А кто именно?
Если клякса термоклея на входе в мотор из нутря,это герметизация,то все.
Даже я ,когда меняю проводку,заливаю всё клеем герметиком,но не на выходе из оси,там пружину ставить нуно,абы как нибудь спасти проводку от порезов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
slav
Но масло при этом внутрь не заливают .   :-\
sov8181
Цитата: slav от 20 Июль 2019 в 07:41Но масло при этом внутрь не заливают .
А что масло внутри МК это по вашему признак уважающей себя компании???
Приведите хоть один пример такого изделия адекватно работающего и не требующего постоянного вмешательства пользователя.
Linkov1959
Цитата: sov8181 от 23 Июль 2019 в 08:47Приведите хоть один пример такого изделия адекватно работающего и не требующего постоянного вмешательства пользователя.
Один есть. Главное обеспечить герметичность.  Течет через подшипники крышек и нужен специальный сальник.
