avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Цитата: Чайнег от 15 Март 2019 в 09:06
Да, мне тоже интересно. Если получится пропихнуть термопару внутрь паза, то сделаю ради ыкспэрымэнта - оставлю ту термопару, которая на обмотках, но снаружи, как есть, а ту, что в пазу для холла, пихну в паз мезду зубьев сердечника, тогда можно будет видеть разницу в температуре обмоток "снаружи" и "внутри". Мои обмотки снаружи уже темно-коричневые, а как они выглядят внутри? Кто знает, может быть, там уже уголь.......
Вообще медь - ну очень теплопроводная, температура по частям обмотки будет выравниваться с максимальной скоростью, хотя какой-то градиент конечно будет. Удастся измерить - замечательно.
sov8181
Цитата: Чайнег от 15 Март 2019 в 09:06Да, мне тоже интересно. Если получится пропихнуть термопару внутрь паза, то сделаю ради ыкспэрымэнта - оставлю ту термопару, которая на обмотках, но снаружи, как есть, а ту, что в пазу для холла, пихну в паз мезду зубьев сердечника, тогда можно будет видеть разницу в температуре обмоток "снаружи" и "внутри".
Если реально сделаете это с меня + к репутации)
Dr_Michael
Вопрос по смежной теме. Какой лучше и надежней термодатчик?
Выбираю между TMP35, TMP36, TMP37, KTY81(82), KTY83, KTY84, NTC10K (B:3950), PT1000
rzaviy
Мы недавно разработали термодатчик, который вставляется в мк и связь по вафле.
Питание от холов.
На андроиде, без проводов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
VitaliyS
...вообщем, как и планировал, дошла очередь в моем проекте для продувки мотора.. без извращений, естественно никуда /:-)
Решил попробовать паук, который будет крепиться прямо к крышке мотора. Воздух будет подаваться в центральную часть и по каналам попадать на обмотки. Выход через щели, магнитный зазор и выпуск, через среднюю часть, там тоже каналы. Пробного паука ставлю на печать. Хочу установить и подшипник большого диаметра, чтоб получить герметичную систему на впуске. Как подберу подшипник, подкорректирую модель. Центральную часть, которая будет одеваться на ось мотора и в какую будет гнать воздух вентилятор, еще не рисовал. После печать займусь.
Statik
[user]VitaliyS[/user], Что за такой "паук",для чего там столько воздуховодов, каждый из которых будет уменьшать давление воздуха в разы?
newsky526
Поддерживаю. Что за мотор такой,что нельзя сделать общий воздуховод (кожух) ?
Миникрошка 4 витка
VitaliyS
... тут идея какая. При обычной системе, есть неподвижный воздуховод, улитка, есть неподвижные обмотки статора и вращающаяся крышка мотора с отверстиями..В улитке некоторое давление воздуха. . Через отверстия воздух попадает на обмотки. обычная система. Ну и выпуск естественно, просто из выходных отверстий. В предложенном варианте имеется центральная камера, где есть неподвижная крышка с входным воздуховодом и подвижная, часть коллектора, который вращается. по-сути, это каналы, которые гонят воздух омывая обмотки. Для выпускных отверстий я тоже решил сделать каналы, частью коллектора. Мне просто интересно, центробежная сила будет играть роль, или нет. все это можно будет проверить по давлению, разряжению, при неподвижном колесе и при вращении на разных скоростях.  К тому же, линия соприкосновения подвижной и неподвижной части меньше.
Это просто такой вариант. Отверстия в крышке делать по-любому,. можно будет сравнить разные варианты. :ah:
Чайнег
Если поставить подшипник большого диаметра, как в Мэджик Пае - около 100мм - то через него вовнутрь можно заводить любые трубы, тогда не понадобится вращающийся паук и дырки в крышках. У меня МП со встроенным контроллером внутри подшипника, если его вынуть и заменить на внешний (или оставить этот, вынести его наружу, и просто протянуть фазные и холлы), получится большая дырка:
Там зазора между обмотками и крышками достаточно, чтобы установить сеть тонких трубок для продува - можно с одной стороны обмоток наддувать положительным напором, а с другой - отсасывать отрицательным. Через дыру - две трубы, с холодным воздухом наддув, и с горячим отсос.
VitaliyS
... я подшипник большого диаметра и планирую. Но как на руках будет, подкорректирую модели. А пока так.
Чайнег
Наверно, я просто не понял устройство этого "паука" - трубки будут прикреплены снаружи крышки и вращаться с ней? А в середине воздухораздатчик для этих трубок? Если все снаружи, то зачем тогда подшипник большого диаметра?
VitaliyS
.. все  верно, паук будет закреплен на крышке и будет вращаться с ней , а воздухораздатчик будет закреплен на оси, т.е. будет неподвижен . А подшипник большого диаметра ( как кольцо) заполнит зазор между раздатчиком и пауком. Предварительно делаю систему без подшипника, края деталей в зазоре такой формы, чтоб минимизировать утечку воздуха. Посмотрю что да как, а потом подберу подшипник, посмотрю вообще, нужен ли он, раз , и работоспособная ли конструкция, два.. :bw:
кот ленивый
[user]VitaliyS[/user], верной дорогой идете товарищ. Охлаждение переносом массы наиболее эффективно.Только реализация несостоятельна. Следует использовать теорию и расчет лопаточных машин. На одной крышке ставим центробежный нагнетатель, на другой - центробежный вентилятор. В упрощенном варианте  - только вентилятор. На противоположной крышке только отверстия.
Сделал на скорую руку, считать лень было, подзабыл много. Но работает. На самокатах эффективность неоднозначна, а в велосипедах при большем диаметре вполне. Надо считаь и экспереметировать.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
WalldeMare
Просто интересно, как это мне может помочь? предвосхищая вопрос, с другой стороны примерно также.
VitaliyS
Цитата: кот ленивый от 08 Июль 2019 в 20:22Только реализация несостоятельна
... система  уже успешно работает. Есть отдельная тема.
Linkov1959
Довожу масляное охлаждение до ума. Лень - двигатель прогресса. Не охота перематывать движок на термопасте, как нибудь в другой раз. Наконец, добился герметичности, что бы масло не вытекало. Масла не жалко, но оно  затекало в покрышку и  вскрывало все латки. А еще оно вскрывает холодную пайку и один холл начал выделываться, пока не пропаял хорошо.
WalldeMare
Для редукторников это неприемлемо.
rzaviy
прочитал последнее сообщение.
а почему бы и нет ,зашёл в нэт и набрал селиконовое масло..
https://ivano-frankivsk.prom.ua/p909071967-pms-polimetilsiloksan-vyazkost.html.
прочитал про него,довольно интересный продукт,однако  ;-)
Возможно и стоит попробовать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
