avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
rzaviy
[user]SkeptiK[/user],   Ну не знаю,на  корпусе мотора два раза видел похожую температуру, первый раз когда по лесу карабкался,тогда и заметил спад тяги,потом уже проверил температуру мотора,а второй раз,когда на 40+ гнал километров так 10, по приезду проверил рукой моторчик.
Но там без проблем можно было держать руку,даже приятно.
После этого решил всунуть термометр,как раз надо было менять проводку,сразу и запустил лишний провод.
А по поводу спирт с водой я в курсе.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Чайнег
Цитата: rzaviy от 13 Март 2019 в 11:50
[user]Optima Watson[/user],  Утопия этого способа заключается в том,что когда на корпусе появиться температура способная испарить влагу мотор уже давно сгорит.
Для понимания этого советую поставить в обмотки термометр.Собственно как я и поступил.После того как я наблюдал за ростом температуры в обмотках и сравнивал(рукой) температуру корпуса,а это я могу делать на ходу,то много чего для себя понял.
А эти диванные прикидки,только поржать.
Согласен, одно дело - представлять, какая там температура внутри, и придумывать методы охлаждения, основываясь на этих необоснованных представлениях, и совсем другое дело - знать точно, какая там температура. Я для себя на днях открыл нечто новое - лавинообразный нагрев МК, см. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1571991. Разность температур между обмотками и сердечником лавинообразно достигла около 40 градусов (107 на сердечнике, 145 на обмотках) и продолжала быстро расти, хорошо, что я это засек и сразу спешился! А температура крышек? Да, они тоже были горяченные на ощупь, но очевидно же, что они были меньше 100.
Я сегодня померял внешнюю температуру другого движка, который был просто обжигающе горяч! И что же? "Всего" 75 градусов - даже вода не закипит. Допустим, побрызгаем водичкой снаружи на эти 75, они упадут до 70 не за секунды, а за минуты, и воды надо много... но что это будет означать для т-ры сердечника, обмоток, магнитов? Да практически ничего, дай бог, это охлаждение дойдет туда за 10 минут и будет всего 1 градус. Мертвому припарка. Поэтому понимание масштаба температур внутри МК архиважно.
В моем примере, кстати, метод ЧК (Чайнег-Колесо) кипячения воды сердечником должен быть достаточно эффективным и "заякорил" бы т-ру сердечника на 100 градусах.
SkeptiK
Цитата: Чайнег от 13 Март 2019 в 12:08"Всего" 75 градусов - даже вода не закипит. Допустим, побрызгаем водичкой снаружи на эти 75, они упадут до 70 не за секунды, а за минуты, и воды надо много...
вы ошибаетесь
Андрей.Б
Цитата: slav от 13 Март 2019 в 10:03Хамите , с нарушением правил форума !     Выдаете чужие посты за мои !
Нисколько , ваш перепост был с поддержкой и ехидничаниями.
Совсем полезным был бы наложенный график скорости.
Добавлено 13 Март 2019 в 13:08
Цитата: SkeptiK от 13 Март 2019 в 12:21
вы ошибаетесь
На сколько г или кг воды ошибается [user]Чайнег[/user]? Там литры воды потребуются и не просто побрызгать, а со всех сторон  проливать.
Statik
С маленькими всегда такая беда.
Возьмите большой,его не надо ощупывать и измерять на каждом участке,ездийте беспощадно и агрессивно и будет вам щастя!
sov8181
Цитата: Чайнег от 13 Март 2019 в 12:08Разность температур между обмотками и сердечником лавинообразно достигла около 40 градусов (107 на сердечнике, 145 на обмотках) и продолжала быстро расти, хорошо, что я это засек и сразу спешился!
А как вы замерили раздельно температуру обмотки и железа статора? У меня термодатчик засунут в паз между обмоткой и её пазовой изоляцией.
slav
  Полагаю в подделке вам признаться слабо , мешает гордыня ?!  :-\
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1572848
Почитайте его темы - два термодатчика и дисплей с 2мя показометрами.
Андрей.Б
Цитата: slav от 13 Март 2019 в 14:53Полагаю в подделке вам признаться слабо , мешает гордыня ?!
Подделке  чего , вашего ехидничанья ? Бред ! Оно на месте и любой может проверить .
Чайнег
Я засунул две термопары, одну прилепил на периферию сердечника (ближе к магнитам, плюс я использую феррожидкость, так что измеряемая там т-ра близка к т-ре магнитов), а другую в обмотки:
Как раз на днях думал о том, чтобы засунуть обмоточную термопару поглубже, в канал между зубцами, чтобы замерять максимальную т-ру обмоток.
Андрей.Б
Полистал подобный зарубежный форум , информации поболее будет , рабочий обмен знаниями-мнениями и никаких юродствующих "профессоров" .
Optima Watson
Цитата: sov8181 от 13 Март 2019 в 14:46У меня термодатчик засунут в паз между обмоткой и её пазовой изоляцией.
"Раз пошла такая пьянка и порвали 2 гармони" - расскажу такой интересный пример.
Купил я для сада огорода себе триммер бундесовский электроприводный для покоса травы и мелкосочного кустарника на участке. Бундесы ведь не дураки, педанты и всё такое - в паспорте на изделие указали, что установили в двигатель термодатчик, который не позволит сгореть эл.мотору, поскольку  будет он отключать его через каждые 5 минут покоса, ибо дольше нельзя, надо после отключения еще 10-15 минут покурить, выпить какаву с чаем.
Таки да - через каждые 5-6 минут отключался собака германская! А и нахрен нам такое надо? Добрался до мотора и увидел, что термодатчик присобачен пластиковой стяжкой прямо на медь обмотки. Как они еще эмаль изоляции виков под датчиком соскоблить не додумались, чтобы точнее  и быстрее измерял температуру (сарказм, конечно).
Так вот освободил я обмотку от этого паршивца и поместил его мерить воздух внутри кожуха.
И чё? Косил не выключая когда по 30 мин, иногда по 40, нихрена не грелось даже. Пластик кожуха мотора был тёплый конечно, но термодатчик мотор уже не отключал.
Пользовался триммером весь летний сезон, к зиме разобрал, чтоб смазать и законсервировать. Обмотка была девственно нетронутой, ничего паленкой не воняло.
Вот и такое тоже бывает.
Это зачем всё написали? :) Чтобы стыдно стало? Ну понравилось больше "там" - хорошо, можно сюда и не заходить.
Чайнег
Кстати, а на контроллерах, которые ограничивают ток согласно показаниям термодатчика, есть возможность этот функционал отключить? Меня тоже бесит, когда кусок железки мною командует. По мне, так лучше я буду мониторить т-ру сам и принимать решения тоже сам.
Андрей.Б
#663
Листаю , потому что незадорого стал обладателем 2-х бу колёс : MXUS и раритетного щеточного редукторника . Прокатился на директе со свинцом - слабовато ..  заказал литий . А пока набираю инфу о форсировании и сопутствующих проблемах . Буду дрилить  и не хочется напортачить , жидкость отметаю .Открытые дыры не прельщают , думаю прикрывать их грубым фильтром типа сеточки аэратора  ячея достаточно мелкая ,  от живности , капель и "крупного" мусора должно спасать .
Всё , про этих забыл .
У такой обратной связи постоянная времени слишком велика даже для терморежима :) Может ещё вместо холлов фазы переключать?
[user]edw123[/user], если разогрев не десять градусов в секунду, то всё прекрасно.
А если ещё охлаждение дует, то даже это не страшно.
