avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
[user]Чайнег[/user], примерно так. Поэтому есть другие варианты.
Цитата: Чайнег от 12 Март 2019 в 00:58
// Превышение мощности с ограничением тока контроллером по перегреву.
А как в этом случае, например, выглядит затяжной подъем? Вот ток начал снижаться из-за перегрева, велик едет медленнее, но из-за падающей эффективности он все равно будет греться... ток продолжит снижаться, и так до полного отрубона пока не остынет?
Если скорость падает ниже 2/3, то значит максимальной мощности не хватает по току и понижать ток уже бесполезно - вел просто встанет. Греться не будет, но и не повезёт. Если подъём действительно затяжной, то значит в него ни при каких условиях не заехать. Если "не очень затяжной", то можно наоборот поднять ток и если это поднимет скорость выше 2/3, то какое-то время можно так ехать, контролируя перегрев. Vik3 так ездит.
Моторы с принудительной продувкой именно так и ездят - ток поднимаем до повышения мощности до того предела, когда её хватает для поддержания кпд, а с ним и скорости, в районе максимальных значений и сдуваем избыточное тепло.
Андрей.Б
 вокруг 2-х противоположных спиц с разных сторон ступицы, направленных по ходу вращения  у  основания самой ступицы  "натягиваем" изоленту , чтобы получилась лопасть вентиллятора ,
Цитата: Statik от 08 Март 2019 в 11:14Чайнег, Если лопасти заканчиваются возле самой ступицы и имеют наклон с забором встречного движению колеса воздуха,то он будет попадать по назначению-прямо на ступицу.
Сам засомневался будут ли лопасти направлять встречный воздух к ступице или центробежной силой будет выбрасываться воздух от ступицы , что приведёт к нейтрализации обеих сил , и нулевому эффекту  ?
Optima Watson
Цитата: Андрей.Б от 12 Март 2019 в 09:08вокруг 2-х противоположных спиц с разных сторон ступицы, направленных по ходу вращения  у  основания самой ступицы  "натягиваем" изоленту , чтобы получилась лопасть вентиллятора ,
Зачем "натягиваем изоленту"? Закрепляем по вашему рецепту на спицы полоски из меди ;-D поливаем их водичкою и будет всем счастие! :-P  (шутка юмора ...)
Stanislavchik
Андрей.Б
Statik
newsky526
Цитата: slav от 12 Март 2019 в 18:24
Упорствуете ;-D , а какой в литрах, резервуар с водой собираетесь возить за спиной?!    :laugh:
Видимо встроенный.., в организм  :-D  :-P
Миникрошка 4 витка
Андрей.Б
Цитата: slav от 12 Март 2019 в 18:24Закрепляем по вашему рецепту на спицы полоски из меди  поливаем их водичкою
Где рецепт такой был , цитату в студию плииз ! ты на свой можешь хоть поссать , я против не буду .
Добавлено 12 Март 2019 в 18:57
Цитата: slav от 12 Март 2019 в 18:24Закрепляем по вашему рецепту на спицы полоски из меди  поливаем их водичкою и будет всем счастие
по-видимому ты тут штатный шут-демагог ..
sov8181
Цитата: Optima Watson от 11 Март 2019 в 14:22
Таки нет ничего еще проще и помощнее кулера, если на подъемах  тонкоструить на область крепления спиц водичку из кружки Эсмарха... :wow:  Такая подойдёт? :-)
Предлагаете устраивать в нагруженных режимах мотору клизму))))))
sov8181
Не совсем так. Но если у вас в затяжном подъёме ограничился ток из-за перегрева, значит вы неправильно подобрали конфигурацию оборудования.
#641
Цитата: Statik от 10 Март 2019 в 10:08Киловаттник на 20 А батарейного нагревался лавинообразно на одном и том же участке против 3 киловаттника со 100А,кот. ну совсем холодный.
Заезженная это тема уже,по поводу большей или меньшей теплоёмкости моторов как и их КПД при прочих равных.
При чем тут теплоемкость к вашему примеру, тут дело исключительно в величине теплопотерь. Непонятно к чему пример, очевидно для киловатника перегруз по моменту и фазным токам.
Вот когда трехкиловатник будет идти в гору с втрое большим уклоном чем киловатник,  тогда и будет корректное сравнение, так как нагрузка по моменту будет пропорциональна мощности. А тут трехкиловатнику по моменту втрое легче чем киловатнику (оносительно номиналов), а поскольку теплопотери равны квадрату изменения тока (фазного), то обмотки трехкиловатки (по тепловыделению) находятся в 9 раз в более выгодном положении (замерьте сопротивления и убедитесь). А 100А батарейного ... так ведь и скорость в гору была соответствующая, и ни как иначе.
Кстати, кто это в гору на киловатнике ползет на 20А? Там надо давать все 30 (а именно столько или больше дают киловатные контроллеры) что бы уменьшить время подъема (фазные токи вырастут на кропаль, а время на подъем уменьшится разительно), и помогать педальками (что бы снять с мотора часть момента).  Может киловатник был не киловатник совсем? У меня 500 ватник в гору 1300вт ел с комплектным контроллером.
slav
  Вы потеряли контроль над собой - абстракция  !  Воду предлагает Ватсон !  :facepalm:
#643
Цитата: Чайнег от 12 Март 2019 в 00:58А как в этом случае, например, выглядит затяжной подъем? Вот ток начал снижаться из-за перегрева, велик едет медленнее, но из-за падающей эффективности он все равно будет греться... ток продолжит снижаться, и так до полного отрубона пока не остынет?
Хреново выглядит, и именно так как вы описали. Греет мотор фазный ток (резка батарейного без фазного в подъемах особо не помогает, скорость подъема снижается а нагрев не особо), и если для преодоления подъема, фазного тока без перегрева не достаточно, то тут только спасать положение педалями, снимая с мотора часть момента, либо останавливаться и давать остывать. И как вердикт, этот мотор слишком слаб для этих подъемов. Без замены мотора лечится только снижением диаметра колеса, и(или) принудительным отводом тепла с обмоток (о чем собственно эта тема) позволяя мотору хоть и с сильными теплопотерями но все же ехать (однако если учесть что за счет обдува можно поднять скорость в горку, то КПД подъемов за счет оборотов вырастает).
slav
   Хамите , с нарушением правил форума !  :exactly:   Выдаете чужие посты за мои !  :ireful:
Optima Watson
#645
Давайте я вас помирю. Кому-то надо понимать шутку юмора, хотя в иной шутке иногда есть и доля смысла  :hello:  Ноу-хау вовсе не в поливании (не в заливании) мотора водой из шланга, а только в смачивании его корпуса точечно-капельным методом. Испарение влаги, а значит и охлаждение боченка сделает его вращение и набегающий поток воздуха (ветра)  :eureka:
Ведро воды для этого возить с собой не требуется, достаточно поллитрушку приспособить на преодоление затяжных подъемов.
Кружка Эсмарха была продемонстрирована  в качестве наглядного пособия и прототипа заявленного Ноу-хау (с долей юмора).
Водителям известно, что если заглохнет карбюратор, то причиной может быть перегрев топливного насоса. Если по неведомой причине машина заглохла среди потока, то бывает помогает простое набрасывание мокрой тряпки на топливный насос. Отсюда аналогия с нашим спорным вопросам.
- "Удивительный вопрос - почему я водовоз? - Потому, что без воды - и ни туды, и ни сюды!"
(залатыи слава!) :-D
Кстати - админу респект за новое неплохое (со вкусом) оформление страничек ресурса!
rzaviy
[user]Optima Watson[/user],  Утопия этого способа заключается в том,что когда на корпусе появиться температура способная испарить влагу мотор уже давно сгорит.
Для понимания этого советую поставить в обмотки термометр.Собственно как я и поступил.После того как я наблюдал за ростом температуры в обмотках и сравнивал(рукой) температуру корпуса,а это я могу делать на ходу,то много чего для себя понял.
А эти диванные прикидки,только поржать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
SkeptiK
ты поэкспериментируй на чем нить подручном и увидишь насколько сильно работает метод орошения поверхности даже когда она всего 50 градусов цельсия
Добавлено 13 Март 2019 в 11:58
особенно если использовать раствор спирта в воде
