avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
inetchik
Цитата: tmiaer от 10 Март 2019 в 00:31не будет.
Точно, им почти пофиг куда загнуты лопатки, все равно от центра бежит поток:
Не обойтись без:
Цитата: tmiaer от 10 Март 2019 в 00:31два кольца отверстий - одно ближе к оси
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Statik
Цитата: sov8181 от 10 Март 2019 в 00:22
Вы это из личного опыта?
Если вливать в маломощный мотор номинальную мощность то и прогреваться он будет равномерно, а большой мотор при вливании кратной перегрузки нагреется аналогично быстро)
Исключительно и только из личного опыта,разве можно по-другому?
Киловаттник на 20 А батарейного нагревался лавинообразно на одном и том же участке против 3 киловаттника со 100А,кот. ну совсем холодный.
Заезженная это тема уже,по поводу большей или меньшей теплоёмкости моторов как и их КПД при прочих равных.
slav
Нет ничего проще и лучше мощного кулера , дующего под углом 45грд в область крепления спиц !  :pardon:
sov8181
Цитата: Statik от 10 Март 2019 в 10:08Исключительно и только из личного опыта,разве можно по-другому?Киловаттник на 20 А батарейного нагревался лавинообразно на одном и том же участке против 3 киловаттника со 100А,кот. ну совсем холодный.Заезженная это тема уже,по поводу большей или меньшей теплоёмкости моторов как и их КПД при прочих равных.
У киловатника и трёх киловатника изначально не могут быть равные условия, можно попытаться их создать конечно, но это будет очень не просто:
1. какое напряжение питания?
2. на какой обод рассчитаны моторы?
3. какое KV у моторов?
4. сколько секций статора и полюсов ротора?
5. какие нагрузочные характеристики моторов?
6. фирма производитель?
7. максимальные обороты, на холостом ходу," газ в пол"
8. ток холостого хода?
это неполный ряд параметров которые нужно знать, что бы создать примерно близкие условия для теста.
Statik
Нет,всё это(этот список) уход от главного,хотя вы спрашивали именно о практике,а практика такова(повторно)-один маршрут,одна тушка,один из моторов на верху маршрута закипает,а второй холодный как жо...Вот всё что нужно знать для обывателя форума в данной теме.
Ну ещё может  что нужно знать,что для данного маршрута,к примеру,требуется в среднем 4 кВт. мощи(подъём),киловаттник усирается при этом,по этому закипает, а трёх-киловаттнику просто пофиг,по этому холодный.Разумеется речь идёт о директах.
sov8181
Цитата: Statik от 11 Март 2019 в 09:26Нет,всё это(этот список) уход от главного,хотя вы спрашивали именно о практике,а практика такова(повторно)-один маршрут,одна тушка,один из моторов на верху маршрута закипает,а второй холодный как жо...
Возможно мы друг друга не поняли, я имел в виду практика не просто тупо проехал и сделал вывод, а прикинул проехал и сделал вывод.
Добавлено 11 Мар 2019 в 09:37
Цитата: Statik от 11 Март 2019 в 09:26Вот всё что нужно знать для обывателя форума в данной теме.
Для обывателя согласен может этого и достаточно, но не все на этом форуме обыватели)
Добавлено 11 Март 2019 в 09:39
Цитата: Statik от 11 Март 2019 в 09:26Ну ещё может  что нужно знать,что для данного маршрута,к примеру,требуется в среднем 4 кВт. мощи(подъём),киловаттник усирается при этом,по этому закипает, а трёх-киловаттнику просто пофиг,по этому холодный.Разумеется речь идёт о директах.
Думаю это основное, что можно заключить из вашего практического опыта.
Чайнег
Цитата: Statik от 11 Март 2019 в 09:26для данного маршрута,к примеру,требуется в среднем 4 кВт. мощи(подъём),киловаттник усирается при этом,по этому закипает, а трёх-киловаттнику просто пофиг,по этому холодный.Разумеется речь идёт о директах.
А какой это 3кВт мотор, который не перегревается?
Optima Watson
Таки нет ничего еще проще и помощнее кулера, если на подъемах  тонкоструить на область крепления спиц водичку из кружки Эсмарха... :wow:  Такая подойдёт? :-)
slav
  Вы это не подумавши , подумайте о минусах(заржавеет,сгорит) и останется только девушка !  :kidding:
на источник тепла - обмотки.
Statik
rzaviy
Те кто катает с термометром в обмотках знают про шо говорится.
теоретики пусть дальше поливают водичкой.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Statik
Термометр это мезозой,это как постоянно открывать печь и смотреть не сгорели ли пироги,уже давно придумали интеллектуальные контроллеры.
rzaviy
Да,только дальше ставят китай контроллеры и греют движки.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Чайнег
Пример такого контроллера?
VitaliyS
... термометр как раз самый простой и надежный способ контролировать двигатель. Понятно, что если мотор работает на номинале и ниже, если нагрева по природе быть не может, то термометр не нужен.  Но мы ведь любим "поддать газку".
Не надо спорить нужен термометр или не нужен. На выбор есть куча вариантов:
1. Изначальное ограничение мощности контроллера до номинала мотора.
2. Превышение мощности мотора с визуальным контролем температуры.
3. Превышение мощности с ограничением тока контроллером по перегреву.
4. Установка более мощного мотора.
5. Охлаждение.
Везде есть плюсы и минусы.
У каждого свой путь.
Чайнег
// Превышение мощности с ограничением тока контроллером по перегреву.
А как в этом случае, например, выглядит затяжной подъем? Вот ток начал снижаться из-за перегрева, велик едет медленнее, но из-за падающей эффективности он все равно будет греться... ток продолжит снижаться, и так до полного отрубона пока не остынет?
