avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Евгений Митин
Цитата: Чайнег от 25 Фев. 2019 в 00:18
И Фукусимской (ака ферро) Жидкости.
а еще добавить: бутылка полторашка и вода из лужи (крошка хунхуз 5 витков 32s 106В 9кВт)
полторашка и вода из фонтана не пойдет. так я спалил 35мм дд
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
Чайнег
А уже обсуждалось и делал ли кто-нибудь охлаждение путем прокладывания медных трубок внутри самого сердечника, с водой или антифризом? Разобрать сердечник на пластины, выфрезеровать в них "дырку червяка", собрать уже с трубкой внутри. Тогда будет и чисто, и эффективно, и долговечно.
Сердечник отводит тепло от обмоток очень быстро, моментальная разница т-р обмоток и сердечника в моих экспериментах не превышала 20 градусов даже при нагреве до 110 градусов, и уменьшалась за секунды до 10 градусов и менее. Все "зло" - в раскаленном сердечнике, если его охлаждать активным охлаждением с помощью проложенной внутри трубки, то проблема охлаждения будет полностью решена!
sov8181
#578
Цитата: Чайнег от 06 Март 2019 в 01:58А уже обсуждалось и делал ли кто-нибудь охлаждение путем прокладывания медных трубок внутри самого сердечника, с водой или антифризом? Разобрать сердечник на пластины, выфрезеровать в них "дырку червяка", собрать уже с трубкой внутри. Тогда будет и чисто, и эффективно, и долговечно.
Я уже писал выше, что существуют серийно выпускаемые моторы с жидкостным охлаждением там каналы ОЖ сделаны в алюминевом держателе железа статора.
не совсем понятно как вы планируете фрезеровать в железе каналы охлаждения? Если поперёк в каждом зубе, то это приведёт к потере рабочей площади магнитопровода, если в круглой части напротив каждого зуба, то думаю это возможно, но нужно будет предусмотреть электрическую изоляцию медных трубок от активной стали. Думаю если это реализовать, то эффективность теплосъёма будет просто колоссальной. Правда очень сложный технологически процесс с фрезировкой получится.
Чайнег
#579
Да, я имел в виду в круглой части, а не в "зубах", чтобы минимизировать потери магнитного потока.
А если не разбирать на пластины и фрезеровать, а просто просверлить насквозь? И пропустить трубку зигзагом. В принципе, выступ обмоток над сердечником (миллиметров так 10) достаточен, чтобы изогнуть тонкую медную трубку на 180 градусов и пустить ее в следующую дырку, и так по кругу. Или даже не по кругу, а просто сделать трубки независимыми, и соединяющимися до и после прохождения сердечника в одну более толстую трубку. (потому что если пустить по кругу, то у круга будет более холодная и более горячая часть, а с независимыми трубками охлаждение будет изотропным) Более того, если использовать в качестве хладагента воду, то можно просто сделать открытый контур и испарять воду! (ведь у воды колоссальная удельная теплота парообразования) Да, температура будет 100, ну и что, я регулярно жарю свой моторчик такой температурой.  :exactly: Это упростит и облегчит всю систему, не нужно ни массивного радиатора, ни помпы - вода может из бачка сама стекать "в чайнег"  ;-D, а пары будут сами уноситься. Получается... получается...  6_6 ЧАЙНЕГ НА КОЛЕСАХ!!!  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
И небольшой расчет. Допустим, мы закачиваем 2кВт в мотор, а эффективность его 75%. Т.е. в тепло уходит 500Вт, за час это 500Дж/с*3600с = 1800кДж. Удельная теплота парообразования воды 2258кДж/кг, итого нам нужно всего 1800/2258 = 0.8 литра воды в час! Ерунда. Бутылочку взял с собой, и все дела. А испаряться вода будет и до достижения 100С, так что охлаждение будет всегда, просто кипение будет гарантировать, что т-ра не поднимется выше 100.
An1965
Фсё уже придумано :laugh:
Цитата: sjaovay от 03 Март 2019 в 02:57Влажный воздух имеет не только более высокую плотность, но и скорость при передаче тепла. Это можно проверить на практике, просто на 3 сек. направив на ладонь фен с потоком разогретого до 100 град. воздуха, а потом из кипящего чайника вылить себе на ладонь 100 град. воду на эти же 3 сек. После чего появится реальная возможность сравнить, когда одна и та же температура (100 град) передалась наиболее активно, т.е. быстрее, воздушной средой или влажной...
С помощью разогрева смазочного покрытия поверх него образуется влажный масляный туман, ускоряющий переход тепла от воздуха к смазке и далее на крышки.
VitaliyS
Цитата: Чайнег от 06 Март 2019 в 10:29просто кипение будет гарантировать, что т-ра не поднимется выше 100.
... нее, не так все просто.
Во-первых, кипение будет гарантировать, что система пойдет в перегрев. Простейший пример авто. Мотор закипел, все, приехали.
Во вторых, нам не интересен сам процесс кипячения литровой баклажки воды. Нужно передать тепло от куска металла, который нагревается, во внешнюю среду. Как уже говорили выше, сколько нужно прокачать жидкости, чтоб получить дельту в температуре..
Чайнег
Конечно, т-ра обмоток будет несколько выше 100, но если сечение трубок достаточно (т.е. необходимое количество воды успевает подходить, чтобы испариться), то т-ра стабилизируется. Так же как т-ра чайнега с кипящей водой близка к 100 и поддерживается постоянной, пока не выкипит вся вода, хотя небольшие участки, непосредственно соприкасающиеся с пламенем, имеют т-ру несколько выше 100.
В авто изначально охлаждение не рассчитано на использование кипения, поэтому там "приехали".
Тепло от куска металла уносится во внешнюю среду паром. В паре содержится огромное количество тепла (минимум 2258Дж на грамм! - и это только тепло испарения/конденсации), а чтобы оно убежало во внешнюю среду, не нужно ничего делать - оно само убегает!
inetchik
Цитата: Чайнег от 07 Март 2019 в 00:40т.е. необходимое количество воды успевает подходить, чтобы испариться
Фиговая штука пар, пробка паровоздушная будет где нить.
Добавлено 07 Март 2019 в 01:40
Иль планируется выброс как у паровоза ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
newsky526
Фантазировать можно конечно,но речь то о велосипеде. То есть,очень не много свободного места. Поэтому продувка ,а для большого размера моторов,еще и жидкостное охлаждение-думаю,вне конкуренции. Про уменьшение вкачиваемой мощности,это не сюда  /:-)
Миникрошка 4 витка
Чайнег
Думаю, нужно сделать комбинированное охлаждение: Фукусимская Жидкость (ака "феррожидкость", ФЖ) и испарительное. ФЖ берет на себя умеренные нагрузки (равнина, щадящие ускорения), а испарительное охлаждение возьмет на себя экстремальные нагрузки (затяжной подъем или затяжной спуск с рекуперацией, когда обмотки тоже греются нехило, или ускорения с тапкой в пол). До 100 градусов - ФЖ, при этом испаритель натурально не работает. Т-ра достигла 100 - "автомагически" "включается" испаритель и держит температуру в районе трубок на 100 градусах, а за счет хорошей теплопроводности сердечника т-ра обмоток будет не намного (не более 20) выше, а т-ра магнитов будет около 100 или даже меньше, за счет дополнительного отвода тепла через ФЖ на обод МК (на который также можно поставить канадский радиатор).
ФЖ - вообще проще пареной репы, разобрал МК, залил 5мл, и можно забыть на пару лет (потом просто добавить). Испаритель - просто просверлить сердечник насквозь в нескольких местах (стараясь поближе к обмоткам, но подальше от областей сгущения магнитных линий - т.е., полагаю, между "зубцами" сердечника, но близко к периферии, т.к. магнитные линии изгибаются дугой от одного зуба к другому), вставить тонкостенные латунные трубки, выводы их завести/припаять на штуцеры-осьминоги, к которым через ось МК будут идти две трубки - вход воды из емкости и выход пара наружу. Для выхода пара нужно будет иметь расширительный бачок, чтобы там был уровень воды такой же, как и в обеспечивающий воду емкости, а пузырьки пара могли свободно проходить через воду в этом расширительном бачке и уходить наружу - "паровоз", ЧНК (Чайнег На Колесах). Ни помпы, ни радиатора - ничего не нужно!
Statik
Электропривод притягивает своей простотой и надёжностью при соблюдении элементарных правил а именно -более-менее качественных компонентов и осмыслением самим афтарром сути самого ездилло.
Если это обычный лисапет,то не надо из него выдавливать мопед,мотоцикл,машину и вертолёт,потому как он с моторчиком 250 ватт и остаётся лисапедом только с помощью ногам.
Если же у вас мопед с мощным мотором и педальками(мо-пед),то соотв. мотор и обвязка уже позволяют расширить свои фантазии,если же у вас лёгкий мотоцикл,то разумеется и вес(60+кг) его должен соотв. набираемой скорости тех же 80км/ч.,а это автоматом "разрешает" поставить такой мотор,чтоб на него не надо было усиленно дуть с первых минут езды.
Тут же мы наблюдаем именно то, что в 1 пункте-желание с простого лисапета сделать всеобъемлющий педовеломотоавтогеликоптер :-D.
sov8181
#588
Цитата: Чайнег от 06 Март 2019 в 10:29Или даже не по кругу, а просто сделать трубки независимыми, и соединяющимися до и после прохождения сердечника в одну более толстую трубку.
Это уже само собой разумеющееся, и трубки не обязательно заводить в железо, можно в непосредственной близости засверлиться в алюминевый держатель статора, тогда будет большая площадь соприкосновения с железом статора и проблемы с изоляровкой трубок от пластин статора и самих пластин между собой отпадает сама собой упрощая технологический процесс.
Андрей.Б
#589
Привет . Не читал всю ветку , не ругайте .. Мысль такая : вокруг 2-х противоположных
спиц с разных сторон ступицы, направленных по ходу вращения  у  основания самой ступицы  "натягиваем" изоленту , чтобы получилась лопасть вентилятора , можно и жестянку приспособить , но там силы большой не будет , поэтому изоленты в 2 слоя хватит . И так по всей окружности , получаем крыльчатку  , обдувающую ступицу . Дёшево и сердито .
newsky526
Цитата: Андрей.Б от 07 Март 2019 в 16:26получаем крыльчатку  , обдувающую ступицу . Дёшево и сердито
Если говорить о редукторном моторе,то когда на корпусе 30-40°С , внутри ,на обмотках- 90-110°С примерно. Воть.
Миникрошка 4 витка
Андрей.Б
Ну , может градусов 5-10 снимет , небольшой , но результат .  :-)
Правильно, но тем не менее весь отвод тепла идёт же именно через корпус и по всем термодинамическим законам если корпус холоднее, то и от внутренностей интенсивнее отводится тепло. :exactly:
Чайнег
Цитата: sov8181 от 07 Март 2019 в 13:06
Это уже само собой разумеющееся, и трубки не обязательно заводить в железо, можно в непосредственной близости засверлиться в алюсиневый держатель статора, тогда будет большая площадь соприкосновения с железом статора и проблемы с изолировкой трубок от пластин статора и самих пластин между собой отпадает сама собой упрощая технологический процесс.
Да, можно даже просто термопастой прилепить трубки к сердечнику. А если обмотки позволяют, то можно протиснуть тоненькую трубочку прямо по краю обмотки, в канале зубца.
Добавлено 08 Март 2019 в 01:17
Радиаторы на обод МК продаются, см. https://www.ebikes.ca/shop/experimental/hubsink-set.html
Это не пойдет для самокатов, а для великов - пойдет. В сочетании с ФЖ это отличное решение для умеренного охлаждения. Для экстремального, нужно все-таки делать активное.
