avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Чайнег
Цитата: Андрей.Б от 07 Март 2019 в 16:26
Привет . Не читал всю ветку , не ругаайте .. Мысль такая : вокруг 2-х противоположных
спиц с разных сторон ступицы, направленных по ходу вращения  у  основания самой ступицы  "натягиваем" изоленту , чтобы получилась лопасть вентиллятора , можно и жестянку приспособить , но там силы большой не будет , поэтому изоленты в 2 слоя хватит . И так по всей окружности , получаем крыльчатку  , обдувающую ступицу . Дёшево и сердито .
Просто лопатить воздух малоэффективно, ведь нужно учесть еще, что колесо вращается не на месте, а движется вперед, так что потоки, отклоняемые этими лопастями, будут фактически сдуваться назад, мимо ступицы. А вот если сделать воздуховоды с заборниками, по форме как альпийский рожок:
с воздухозаборниками, расположенными на периферии колеса, близко к ободу (по обеим сторонам обода, если место позволяет и нет вибрейков), направляющие поток на ступицу, тогда будет эффективнее. Верх колеса движется относительно земли с удвоенной скоростью (едешь 50км/ч - верх колеса "шпарит" всю сотку!), поэтому от рожка, проходящего в данный момент верхнюю точку, поток будет нехилый! (правда, за счет дополнительного сопротивления движению...)
Statik
[user]Чайнег[/user], Если лопасти заканчиваются возле самой ступицы и имеют наклон с забором встречного движению колеса воздуха,то он будет попадать по назначению-прямо на ступицу.
А вот с альпийским рожком проблемы,там действительно надо не только "лопатить" воздух,но и пропихнуть его в узкую горловину раструба,а для этого нужно создать нужное давление,которого в случае вращения колеса просто не будет.
rzaviy
 вы рассуждаете с точки зрения наличия скорости,а повышенная мощность часто нужна на малых оборотах и скоростях.
Тут как раз и спасает активное охлаждение.
С какой скоростью вы будете карабкаться в горку между камней и деревьев?
Ваши трубы,лопасти там до одного места.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
[user]rzaviy[/user], всё так. Охлаждение более актуально для тяжёлых режимов работы мотора на низких оборотах. В том числе разгоны в городе, после которых может не быть достаточного времени на движение с большой скоростью для обдува набегающим потоком, потому что снова светофор. А так всё-равно стоишь ждёшь минуту-две, мотор как раз продуется за это время до почти окружающей температуры для следующего буста.
Чайнег
Да, точно. Совсем забыл. Тогда будем кипятить воду. Забрался на гору, из крантика в МК налил кипяточку, бросил пакетик - вот и чай готов!
Statik
Ну тут каждый о своём,мне например возможно понадобится такое охлаждение(заветные крылышки))) на новом,потому как готовлю его на дальняки в том числе скоростные участки тоже будут,вот тут как раз "крылышки",возможно,я не говорю точно,потому что не знаю будет ли греться на такой скорости 80-90+ км/ч. пепелац,но уже понятно что на этой скорости потребление будет не слабым,пригодятся.Хотя и на крыхах мотора нового есть выпуклости в виде ребер,в общем практика покажет.
А то что мощные моторы могут медленно ползать по тропах и горах умеренных я и так хорошо знаю,причом безо всяких обдуваний.
Андрей70
Цитата: Statik от 08 Март 2019 в 16:24А то что мощные моторы могут медленно ползать по тропах и горах умеренных я и так хорошо знаю,причом безо всяких обдуваний.
Могут, но не долго :-D, и без термодатчика в моторе лучше такие эксперименты не проводить
tmkt
От насколько мне не везет с батареями ( все в говно ушатаны после первых сотни циклов )
Настолько же мне ВЕЗЕТ С МОТОРАМИ ))) первый редукторник только сломался, и то после адского вваливания 1500+ Ватт в 350Вт моторчик. Да и то не сразу. Да и то сам мотор остался рабочим - посыпались шестеренки.
А остальные вообще крутъ. Особенно нынешний на ригиде - куплен за 10к, никакого дриллинга, ничего. Греется максимум до 60 градусов на крышках в жару. Мощность не теряет. Позволяет ехать в потоке 80кмч (летом) от 2.5кВт вливаемых.  :wow: :wow: :wow:
И никакого шаманства с ферромагнитной жижей и дриллинга и тем более чупасосов  :-\
Чайнег
Модель?
А "жижа" понравилась, буду теперь Фукусимской Жижей называть. Главное, чтоб аббревиатура не менялась, а расшифровку можно любую подставлять.  ;-D
tmkt
Цитата: Чайнег от 09 Март 2019 в 01:07
Модель?
что за аббревиатура? ) я тут не все прочитал так что пропустил наверно  :pardon:
модель колеса - ноунейм с алиэкспресс - их полно, 35мм 1500Вт, со скидками и купонами - можно выхватить за 150$ и бесплатной доставкой
вероятно это Leili, но это не точно
только надо аккуратно - тестировать сразу надо как получишь!
а то второй такой же я заказал - и он мало того что оборотов куда меньше выдает при том же напряжении так еще и греется скотина при той же мощности, спасает то что оборотов меньше а значит наваливания на все 2500Вт - тоже не так много, обычно меньше, в итоге вроде не перегрел. И пока его не вскрывал но подозреваю что подсунули киловаттник вместо полуторного.
а вот третий заказал такой же - лежит ща в запасе - но по оборотам он сходится с первым  B-)
Statik
Бесконечно долго,перестал об этом думать вообще.
Опять же,термодатчик в большей степени нужён малым моторам,кот. при вжаривании нагреваются шо петарды,в больших же моторах с большим колл. меди и железа вся эта теплоёмкая масса нагревается медленно и равномерно вплоть до крышек мотора,по этому каких сюрпризов в этом плане быть не может,что типа крышки холодные а внутри горит,в жаркое время года может быть разница малая,в холодное немного больше.Но датчик желателен для того чтоб контроллер мог уменьшить ток нагрузки при наборе определённой температуры,например 120 градусов на обмотках.
Чайнег
Цитата: tmkt от 09 Март 2019 в 01:17что за аббревиатура? ) я тут не все прочитал так что пропустил наверно
ФЖ = Ферромагнитная Жидкость
Андрей.Б
#606
А вот такой дриллинг : с противоположных сторон противоположных же крышек МК под углом 45 гр. сверлим отверстия , с одной стороны по ходу вращения , с другой - против .  Зачеканиваем край отверстия , с целью увеличения захвата воздуха , а с противоположной стороны - в обратную сторону , с целью создания большего разрежения . Должна возникнуть  разница давлений и через мотор  должен потечь воздух.
Чайнег
Захватить воздух не так-то просто из-за поверхностного слоя, кроме того, если колесо заднее, то оно вообще находится в аэродинамической тени рамы и ездока. Думаю, заборники должны выступать минимум сантиметра на 2, но даже это - мизер.
Еще нужно учитывать, что т.к. сердечник и обмотки неподвижны, то таким способом охлаждаться будет более всего эффективно только верхняя часть сердечника, т.к. так скорость забранного потока там будет наивысшая, а внизу - наименьшая (впрочем, эта разница для МК малого диаметра будет сравнительно небольшой, а вот если колесо маленькое, а МК заполняет значительную часть диаметра, то разница будет существенная).
Но я аплодирую креативной мысли!  :bravo:
Андрей.Б
Если сам принцип будет работать , то количество и размер дырок можно растиражировать .
sjaovay
Цитата: Андрей.Б от 09 Март 2019 в 11:00Если сам принцип будет работать , то количество и размер дырок можно растиражировать .
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1570806  :el09:
sov8181
Цитата: Statik от 09 Март 2019 в 01:45пять же,термодатчик в большей степени нужён малым моторам,кот. при вжаривании нагреваются шо петарды,в больших же моторах с большим колл. меди и железа вся эта теплоёмкая масса нагревается медленно и равномерно вплоть до крышек мотора,по этому каких сюрпризов в этом плане быть не может,что типа крышки холодные а внутри горит
Вы это из личного опыта?
Если вливать в маломощный мотор номинальную мощность то и прогреваться он будет равномерно, а большой мотор при вливании кратной перегрузки нагреется аналогично быстро)
не будет.
Кое как будут работать два кольца отверстий - одно ближе к оси, другое на краю крышек напротив обмоток. Нечто похожее на центробежную продувку получится на больших оборотах.
