avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
sov8181
Цитата: Чайнег от 13 Март 2019 в 23:53Кстати, а на контроллерах, которые ограничивают ток согласно показаниям термодатчика, есть возможность этот функционал отключить? Меня тоже бесит, когда кусок железки мною командует. По мне, так лучше я буду мониторить т-ру сам и принимать решения тоже сам.
У таких контролеров всё намного проще, порог срабатывания программируется, ставите 150 градусов и жарите свой двигатель наздоровье))))
sov8181
Цитата: Чайнег от 13 Март 2019 в 21:45Я засунул две термопары, одну прилепил на периферию сердечника (ближе к магнитам, плюс я использую феррожидкость, так что измеряемая там т-ра близка к т-ре магнитов), а другую в обмотки:
По фото не смог разобрать, та термопара, что на переферии измеряет температуру активной стали статора она имеет с ним непосредственный контакт или через стеклотекстолит?
Statik
А к железу статора там и не подберёсся,только если засунуть между бумагой на кот. обмотки и таки железом(пластинами) или же к алю-телу,удерживающими статор,тут хотелось бы чтоб намотки были на проводящем тепло материале,а не сраной бумаге,а то получается такой дикий разбаланс температур особенно при больших нагрузках,когда медь нагревается быстро,а тепло переходит на статор медленно и именно в такие моменты поджаривается лак намоток,нагреть к примеру весь статор на 160 градусов(когда разрушается говно-китай-лак) врядли получится,я кода заказывал индивидуально мотор у Кваншуня,то забыл им написать чтоб вместо бумаги применили термо-ленту,так было бы правильнее,намотки нагревались со статором более параллельно.
  Температуру же магнитов можно измерить на ступице ДД(снаружи),они же приклеены к ней.
Чайнег
Посажена на термоклей в паз для Холла (самих холлов нет).
Добавлено 14 Март 2019 в 11:46
Цитата: Statik от 14 Март 2019 в 11:37Температуру же магнитов можно измерить на ступице ДД(снаружи),они же приклеены к ней.
Как? Магниты же вращаются вместе с колесом.
Наверное после остановки. Вот кстати интересно - какой градиент температуры от магнита к внешней поверхности корпуса.
Чайнег
А есть миниатюрные термодатчики с блютусом? (и питанием, скажем, от таблеточной батарейки CR2032) Тогда можно было бы прилепить на ступицу, а для самого датчика просверлить дырку в ступице, чтобы приклеить его непосредственно к магнитам.
VitaliyS
... закончу работу над своим проектом, на испытаниях посмотрю на все элементы тепловизором, скину фото.
Да это лишнее. Достаточно несколько раз измерить "прям сразу" после остановки и будет известен градиент. Меняться ему не с чего вроде.
sov8181
Цитата: Чайнег от 14 Март 2019 в 11:42Посажена на термоклей в паз для Холла (самих холлов нет).
Наверно всё же на теплопроводный клей, а не термоклей)
На фото вроде ещё отверстие  засверлено в железе или это обман зрения?
Добавлено 14 Март 2019 в 13:22
Цитата: Чайнег от 14 Март 2019 в 11:42самих холлов нет
А что с холлами случилось или у вас сенсорлес контролер стоит?
Чайнег
Добавлено 14 Мар 2019 в 03:22
Да, теплопроводный клей:
Обман зрения, это шарик термопары.
Это моторчик для самоката Спидвей Мини 4, холлов нема.
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
sjaovay
Чайнег
Цитата: sjaovay от 15 Март 2019 в 07:04
Помните о предложенной системе System Turbo Current, когда за ненадобностью можно отключать вторую пару транзисторов контроллера? Интересные, между прочим, получаются результаты на симуляторе. Отключаем верхнюю (по схеме) тройку "входных" транзисторов, например, во время неспешного передвижения по пробкам и т.п. дорогах, уменьшается выходной ток на двигатель, от чего и старт делается плавнее, и батарея расходуется меньше, и конечная температура двигателя практически вообще безопасной. Гляньте пример с отчётами прямо в таблице
Аналогичный результат получается, если просто тому же контроллеру дать в корень из 2 меньше газу:
https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=false&motor=MMAC8T&batt=B5211_PF&cont=cust_30_70_0.015_V&wheel=28i&mass=110&hp=0&throt=70.7&cont_b=C40&motor_b=MEZEE350&batt_b=B7223_AC&wheel_b=16i&mass_b=150&hp_b=0&throt_b=80&add=true&blue=N-m&grade=0
Чайнег
Цитата: inetchik от 15 Март 2019 в 05:30
UT363BT, а он с термодатчиком, но как его дербанить, хз.
Да нужно просто в IoT найти блютусный датчик т-ры, там этого добра навалом. У меня, кстати, есть несколько SensorTag от Texas Instruments, он блютусный, там есть аж два датчика т-ры, окружающая и направленная (как в лазерном термометре, разве что без лазерного "перекрестия").
(для начала можно закрепить на задней вилке, направив "глаз" на ступицу)
Вот тут можно почитать, что внутри СенсорТага:
https://makezine.com/2013/04/18/teardown-of-the-ti-sensortag/
sov8181
Цитата: Чайнег от 14 Март 2019 в 23:44Обман зрения, это шарик термопары.
Исходя из вашего опыта получается, что датчика достаточно одного, но вот интересно всё же где температура обмотки выше в пазу - где нет вообще конвекции воздуха, но железо хоть как то забирает тепло или же в лобовых частях - где минимальная конвекция воздуха присутствует, было бы очень интересно на практике проверить. Но мне что бы разобрать 6к ватный мотор приходится использовать гидравлический домкрат помощь друга и двух девушек)
inetchik
Чайнег
Да, мне тоже интересно. Если получится пропихнуть термопару внутрь паза, то сделаю ради ыкспэрымэнта - оставлю ту термопару, которая на обмотках, но снаружи, как есть, а ту, что в пазу для холла, пихну в паз мезду зубьев сердечника, тогда можно будет видеть разницу в температуре обмоток "снаружи" и "внутри". Мои обмотки снаружи уже темно-коричневые, а как они выглядят внутри? Кто знает, может быть, там уже уголь.......
VitaliyS
... ну, по своему опыту работы с подобной техникой, могу сказать, что особой разницы не будет. Разница есть, когда присутствует мощный поток воздуха с градиентом температуры . Тогда да, успевает выдуть с краев больше тепла. То количество воздуха, которое крутится внутри мотора, просто не о чем..
