avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
slav
Цитата: sov8181 от 23 Июль 2019 в 08:47Приведите хоть один пример такого изделия адекватно работающего и не требующего постоянного вмешательства пользователя.
Мне такое решение не нравится - не экономно в пробеге .  :-\
Linkov1959
Цитата: slav от 24 Июль 2019 в 10:05не экономно в пробеге .
Масло не расходуется и не тормозит.  Обороты и ток ХХ реагируют на малейшую нагрузку. После заливки ничего не меняется.
sov8181
Цитата: Linkov1959 от 24 Июль 2019 в 10:00
Один есть. Главное обеспечить герметичность.  Течет через подшипники крышек и нужен специальный сальник.
Я имел в виду серийно выпускаемый)
Linkov1959
Цитата: sov8181 от 24 Июль 2019 в 13:42Я имел в виду серийно выпускаемый)
Такой не удалось подобрать. Разрезал подшипник, как на крышке и  взял  внутреннюю втулку. На эту втулку  подобрал резиновое колечко, а на само колечко приклеил шайбу, которую приклеил к крышке. Получился сальник.
techfon
Попробовал пересчитать сопротивление, вызванное силами трения залитого масла внутрь двигателя.
Цитата из какого-то учебника «при 20 градусах по Цельсию... Если платины имеют площадь 1 М2 , расстояние между ними 1 мм. Скорость верхней пластины 1 м/с. то сила трения равна 1 Н, если в зазоре находится вода.»
В нашем случае:
В двигателе площадь диска с магнитами примерно 300 см2. Скорость при 40 км/ч порядка 5 м/с. В качестве масла можно попробовать веретенное масло. Его вязкость раз в 10-20 больше воды судя по таблицам. Допустим зазор 0,5 мм. Получится сила трения не больше 10 Н, или 1 Н*м.
потери в 1Н*м, при заявленном крутящем моменте Citycoco SEEV  95 Н·м, не существенны.
sov8181
Цитата: techfon от 08 Авг. 2019 в 08:44потери в 1Н*м, при заявленном крутящем моменте Citycoco SEEV  95 Н·м, не существенны.
Сила трения при увеличении скорости увеличивается, а крутящий момент стремится к 0. 95Н*м это максимальный момент или номинальный, если максимальный то такой момент будет только на старте затем момент уменьшится примерно вдвое, а при приближении к максимальным оборотам упадёт ещё меньше в итоге на плоскаче, останется думаю примерно 20 н*м и вот тут 1 Н*м уже составит 5%)))
Vladimir163
Всем доброго времени суток , про имерсионное охлаждение кто то писал?
цитата с авито
Иммерсионное охлаждение АСИК
Минеральное масло белое Coinoil
теплоноситель, углеводород, нефтяной дистиллят
рабочая жидкость для системы охлаждения
фасовка - бутылка 5 литров - 1000 руб
коробка (33х33х33 см) - 20 литров - 3000 руб
5 коробок (100 литров) на терминале любой ТК в Самаре - 13000 руб
любой объем, от 100 литров - 125 руб / литр
сдача в любую транспортную + 500 руб
Характеристики:
Кристальная жидкость
Без запаха
Не токсична
Вязкость кинематическая
При 85 °С, мм2/с - 5
При 50 °С, мм2/с - 15
При 40 °С, мм2/с - 20
Температура застывания, - 12 °С
Температура вспышки, в открытом тигле, 217 °С
Диэлектрическая проницаемость, 40 кВт
Удельная теплоемкость 2.6 кДж/кг
Максимальная рабочая температура, 120 °С
sov8181
Цитата: Vladimir163 от 12 Авг. 2019 в 10:43Диэлектрическая проницаемость, 40 кВт
Диэлектрическая проницаемость это коэффициент, а не размерная величина. Наверно имелось в виду напряжение на пробой 40 кВ на 1мм.
Vladimir163
я просто сообщение из авито скопировал ,как думаете если залить эту жидкость в мотор колесо будет толк? на 1/3 примерно даже если чуть подтекать будет не критично
Vladimir163
можно даже дешевле поискать , да и как вариант в складчину купить , если конечно эта жидкость подойдет :dance:
Linkov1959
Цитата: Vladimir163 от 12 Авг. 2019 в 12:04даже если чуть подтекать будет не критично
Не критично, если совсем чуть-чуть. Масло не должно попадать на обод, тормоза откажут и  на камеру, латки отскочат и сама камера испортится.
Vladimir163
так что скажете эксперты ? пойдет эта жидкость ? у меня мотор колесо на 36/350 хочу увеличить напряжение и мощьность но боюсь перегрева,в данный момент стоит АКБ 13s LiFePo4 14 а.ч. хочу установить на 60 в. уже поменяли конденсаторы на 100 В. и LM 117 на напряжение 60в. и резистор стоял на 200 ком. поменяли на 300 отается вопрос нужно ли охлаждение мотор колеса? На ютубе есть видео как в 350 вт вкачивали 830 вт  O_O у меня точно не знаю сколько получится .
slav
Цитата: Vladimir163 от 12 Авг. 2019 в 13:51так что скажете эксперты ? пойдет эта жидкость ?
Надо быть уверенным в смазывающих способностях этой жидкости . :bw:
Vladimir163
я так понимаю нас больше охлаждающие способности интересуют и вязкость , у меня допустим прямой привод смазывающие способности критичны для редукторных ? Вы это имеете ввиду?
techfon
подойдет. по моему это или аналог веретенного масла или что то схожее. производные нефтепродуктов. дело только в маркетинге.
techfon
sov8181
Цитата: Vladimir163 от 12 Авг. 2019 в 13:51у меня мотор колесо на 36/350 хочу увеличить напряжение и мощьность но боюсь перегрева,в данный момент стоит АКБ 13s LiFePo4 14 а.ч. хочу установить на 60 в.
Следует иметь в виду, что нагревается обмотка от величины протекаемого тока, а не напряжения, поэтому если вы увеличите напряжение, но не увеличите вливаемый фазный ток, то и нагрева увеличенного де должно произойти, но это при условии, что у вас фазный ток длительно не превышает величину, на которую расчитано сечение обмоточного провода.
Statik
Это похоже на очередную форумную мантру :-),например,подаём на мотор 60В вместо 36 увеличивая обороты,давим на газ,а мотор не может набрать необходимые  обороты потому,что не хватает тока и...греется потому как нах. в зоне низкого КПД и не может с него выползти,хде собака порылась? :-D
Далее,берём мотор с конфигурацией обмоток соответствующей нужным,высоким оборотам,подаём 36 В и вливаем положенный ток-всё ок,мотор не греется,потому как сечение косы обмоток соответствует подаваемому макс. току.
Исходя из таблицы что мы видим,на один и тот же 3 кВт. мотор можно подать максимальный фазный ток в случае низкооборотистого мотора 153 А,то на высокооборотистый все 460 А .
