avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
SkeptiK
Цитата: sov8181 от 17 Авг. 2019 в 23:03
То же считаю, что если мотор достиг порога ограничения контролера по току, то подымая напряжение питания контролера мы лишь заставим контролер давить большие по амплитуде и меньшие по длительности импульсы на мотор) поддерживая неизменным фазный ток.
Это не только вы так считаете, этот принципе суть работы контроллера)
VitaliyS
... если контроллер работает в регуляторе тока и наступает момент, когда упирается в ограничение, то уменьшается (ограничивается) ШИМ. Поэтому как не увеличивай напряжение на банках, ток в фазах больше не будет. А уж какое напряжение получится , зависит от нагрузки..
sov8181
Цитата: volchy от 19 Авг. 2019 в 21:52А не подскажете, каким образом он это делает, т.е. за счёт какого алгоритма давит саму амплитуду импульсов?
Контролер просто коммутирует напряжение АБ какое напряжение АБ такой амплитуды импульсы и давит))
sov8181
Цитата: volchy от 20 Авг. 2019 в 21:28Каким образом он их давит, вот что самое интересное?
Мне рассказать основы схемотехники? Думаю как реализуется обратная связь по току, вы можете и сами погуглить и почитать)
Linkov1959
Если не отходить от темы, то нас  интересует нагрев обмоток, который Р=I*I*R, где I - среднеквадратичное(действующее) значение, а момент зависит от среднего значения тока. В идеале фазный ток должен быть в форме трапеции с плоской вершиной, а при ШИМировании там острая пила. Идеальный режим - это когда при максимальном газе не наступает ограничения тока и ток фазный почти равен батарейному.
sov8181
#761
Цитата: volchy от 21 Авг. 2019 в 19:07Ту ведь оно как. Если ограничение происходит только при достижении установленной границы (или порога с помощью LCD), то это одно дело, а если изменение скважности импульсов начинается с самого начала, то это совсем другое поведение на газовой ручке, у которой просто обязана измениться информативность (в разных её положениях), особенно если контроллер слишком мощный для системы и требуемое токовое (в итоге мощностное) ограничение заметно отличается от выдаваемого контроллером максимума.
Рассмотрим два режима:
1. ток меньше порога ограничения - скважность импульсов шим напрямую зависит от поворота ручки газа.
2. Ток достиг порога ограничения на определённом положении ручки газа - при дальнейшем откручивании ручки газа ничего не изменится.
Контролер снимает величину тока с шунта установленного в цепи АБ, чтобы процесс ограничения проходил без потери устойчивости и не приводил к дёрганиям, по входу обратной связи ставится конденсатор небольшой ёмкости. Фазный ток в таких контролерах, вроде, по матиматической модели расчитывется.
Есть контролеры в которых шунты стоят на каждую фазу, как там точно происходит обработка снятого с шунта напряжения не могу точно сказать, там переменка.
Linkov1959
Что бы облегчить тепловой режим обмоток нужно управлять моментом не с помощью ШИМ, а с помощью изменения напряжения питания контроллера. Мотор будет работать эффективней и с большей отдачей.  Дополнительный преобразователь с кпд 95% должен себя оправдать. Уже заказал.
Stanislavchik
[user]Linkov1959[/user], Расскажите потом о результатах, интересно.
VitaliyS
...а смысл уменьшать напряжение на банках контроллера? Для получения той же мощности придется увеличить ШИМ. Если посмотреть на картинку осцила, то будет видно, что площадь импульсов одна и таже. В плане нагрева ничего не изменится. Для примера. Еду в одну и ту же горку с одной и той же скоростью. Мощность нужна одна и та же. Хоть на заряженной батарее(84В), хоть на пустой(65В). Напряжение во втором случае ниже, но ток нужен больше. Температура одинаковая.
А наличие шунта по входу или в фазах, это разные принципы управления. Второй вариант сложнеепрограммно и по железу.
Statik
Допустим, ваш контроллер либо сам перестраивается, либо с помощью LCD, что позволяет ограничить фазный ток. Т.е. если вкратце, то принудительно уменьшает выходной ток, увеличивая время паузы между импульсами каждого периода. Он (имея функцию измерителя?) это делает в какой-то определённый момент, т.е. когда выходной\фазный ток уже подошёл к порогу для срабатывания ограничения? А тогда дО этого самого порогового уровня как ведёт себя контроллер? Или же он увеличивает скважность с самого начала (например, со скорости 1км\ч до сАмого порога выставленного ограничения) и в любом положении газовой ручки?
То есть получается,что электроника ещё далеко не исчерпала себя в плане получения большего КПД,в аналоговой части(воздушный трансформатор) есть ещё место корректировке,обвязке электроникой?
Интересует практический момент в русле темы,применяя разный батарейный ток на односкоростном приводе(ДД)обнаружил,что в моём горном городке увеличение батарейного тока с 3кВт. мотором НЕ ведёт к нагреву мотора,а наоборот,то есть пилить на малой скорости в гору с малым током -греть мотор,а вот залетать быстро в гору мало того что веселее,так и выгоднее в плане нагрева мотора,потому как летишь с большим КПД и тут как-то выгоднее получается.Конечно с КП это выглядело бы по-другому,но-есть что есть.
VitaliyS
У меня тоже самое, хоть 25 поднимайся, хоть 45, нагрев одинаковый. Походу, мотор в лучшем КПД работает.
SkeptiK
Да, дело именно в зоне кпд, причём разница может быть огромной. Вот личный пример - если я езжу по ДОП со средней скоростью 50кмч и пиками 100+кмч то батарейки хватает на 100км. А если с ребёнком езжу по паркам со средней скоростью 15кмч и пиками 30 кмч то добавляется всего 30 км к пробегу, а ожидалось что будет в два раза больше.
Statik
[user]SkeptiK[/user], Было бы более наглядно, если бы вы указали сколько тратите вт.ч/км. при скорости 15 и пиками 30км./ч.
SkeptiK
В первом случае (по ДОПам) - 50втчкм, во втором (по паркам с ребёнком) - 38втчкм.
Statik
Ну тогда конечно,на месте "38втчкм." должно быть 8-10вт.ч./км.
Ну это совсем грустно. Даже на резину списать сложно.
У меня предельный расход под 50 где-то, если откручивать на полную, упираясь в перегрев мотора (70-80км/ч в городском цикле). В то же время если ехать 25кмч, то можно и 10 получить (только сегодня экспериментировал). Т.е. разница в пять раз.
[user]volchy[/user], у меня треугольник - это раз. Датчики стоят коряво. Напряжение низкое. Кв мотора 18 что-ли. В 26 колесе. По всем канонам этого форума оно должно только греться и ниехать. Ан нет же. Едет. И расход плюс-минус как у всех. И 15 и 10втчкм могу сделать, если надо (не бывает такого, правда)
Ну греется немного, когда семь киловатт втекают в мотор номиналом полтора. Но, как бы, ожидаемо. На номинале (1-1.5квт, 45-50кмч) можно ездить без наддува как на стоке.
SkeptiK
[user]tmiaer[/user], у меня 10 вообще никак не получить. 20 тоже никак вообще. Зато 50 это тоже откручивание на полную и ничего не перегревается. В этом тоже есть смысл.
