avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
sov8181
Цитата: volchy от 23 Авг. 2019 в 21:33Однако, если в схеме усилителя увеличить ток покоя выходных транзисторофф, то и в отсутствии входного сигнала они всегда будут приоткрыты, а вместе с тем подогреваться & греться даже тогда, когда на входе вообще нет никакого сигнала, соответственно и на выходе колонок молчание ягнят. Такая фишка делается в угоду маркетингу и рекламе, потому что мол приоткрытые транзисторы позволяют получать более высокие скорости нарастания сигнала на выходе и минимизирует нелинейные искажения разного характера, что особо ценится аудиофилами, хотя, на самом деле, как показала практика, после "правки железа в нормальное состояние" них никаких ухудшенных ноток в качестве звука на слух просто не заметно,
О как!! может тогда приведёте реальную осцилограмму звукового тракта УМЗЧ в котором очень малый ток покоя или вообще отсутствует и на переходе через ноль нет ступеньки обусловленной вольт-амперной характеристикой транзисторов выходного каскада???
sov8181
Цитата: volchy от 27 Авг. 2019 в 03:45А соневские деки, у которых корпус закрыт (серия ES, например), так те умирают и ещё быстрее (лазерные MD или CD-деки выжигают сами себя, в первую очередь свои считывающие инфу с дисков блоки).
Может я чего то не понимаю? Начали с усилителей, а закончили деками, Не как не могу понять при чём туд деки и лазерные проигрыватели, в них нет УМ. Занимаюсь электроникой и УМЗЧ с 7 класса и ни разу не сталкивался с ситуациями когда в УМЗЧ специально завышали ток покоя выходного какада так, что бы он кипятильником работал,  "А" класс в расчёт не берём. Когда очень активно в Россию хлынули китайские усилки, было дело находил похоже специально заложенный косяк в автомобильном усилке, но не по выходным транзисторам, а по цепи питания ШИМ контролера в блоке питания усилителя, там защитный стабилитрон поставили вместо 16 вольт на 12 и он постоянно пытался ограничить с 14,4 до 12, кипетя баластный резистор. В фирменной аппаратуре пока заводских косков не встречал.
newsky526
[user]sov8181[/user], [user]volchy[/user], вот не пойму,каким боком весь этот флуд относится к теме обсуждения???  :ireful: :ireful: :ireful:
Миникрошка 4 витка
Linkov1959
Вчера проехал контрольные 50км с максимальным током 18а на мини моторе 250вт 2кг с масляным охлаждением. Температура не превышала 80 град, средняя 70. Чем  глубже ШИМ, тем выше температура при том же токе. Минимальная, когда газ максимум и ток на грани ограничения. Потеря масла пару грамм.  Давление стравливаю через  ось, где кабель проходит. Масло заливаю 2см ниже оси. На ось одел резиновую трубку для сбора выдавленного масла, которое при охлаждении засасывается обратно. Саму ось перевернул, что бы  отверстие под кабель смотрело вниз.
VitaliyS
Потому что тем выше фазный при том же батарейном, а греет именно фазный) Сам шим тут особо не при делах.
Linkov1959
Цитата: VitaliyS от 27 Авг. 2019 в 19:55
а при каком напряжении 18А ?
36в, на свежей батарее 700вт.
Цитата: tmiaer от 27 Авг. 2019 в 19:59Потому что тем выше фазный при том же батарейном, а греет именно фазный) Сам шим тут особо не при делах.
Греет квадрат тока через обмотки и лучше, если он течет равномерно.  Ключи должны коммутировать ток по холлам, а не резать иголками в пределах одного полюса. ШИМ греет, но зато получаем управление током бесплатно. Если нужно выжать из мотора максимум, то придется заплатить за предварительный  преобразователь напряжения перед контроллером.
Statik
В том и опасность такого метода охлаждения и если верить форумным предупреждениям,то магниты начинают портиться уже при 80*.
Сами обмотки могут жить и при 130-150*,а вот магниты-нет,маслом же мы выравниваем температуру "по палате",то есть снижаем на обмотка,но повышаем на магнитах.
Вообще интересно было-бы подсобрать статистики  по таким вещам,например-"как я угробил магниты на охлаждении маслом",если,конечно, таковое имеется.
Ведь с моторами у которых статор расположен снаружи в рубашке с рёбрами,тоже не всё так ажурно,обмотки то охлаждаются,а магниты,расположенные внутри,кто-нибудь измерял их температуру?
Это асинхронникам по-фиг,соотв. и температуре на роторе,у них нет магнитов.
Linkov1959
[user]Statik[/user], состояние магнитов определяют обороты ХХ.
Греешь масло, пока они не станут расти, это и будет критическая точка.
Грел до 130 и всё нормально. Датчик стоит на обмотке, а масло холоднее. Цетробежной силой оно заливает зазор между магнитами и корпусом, который чуть теплый. На обмотки попадают только брызги. Когда заливал мотор полностью, то температура обмоток не превышала 60, а масло еще холоднее, 45- 50. После очередного вскрытия мотора, поставлю датчик на масло и будет виднее.
VitaliyS
... я думаю особой статистики не получится, Помимо перегрева, при форсаже можно получить и ломанные оси и горелые фазные провода, разъемы. ..а там и батареи и контроллеры подтянутся, у кого что..
Stanislavchik
Здесь скорее интересно было бы замерить силу магнитов до и после эксплуатации с форсажем.
И вообще интересно насколько большая разница в температуре между магнитами и нагретыми обмотками,кто-нибудь замерял?
И вообще реально восстановить магниты, не снимая с ротора?
Statik
В моём городке перегреть 1кВт мотор при 30А батарейного не надо ломать никакие оси,достаточно летом подняться от центра города до объездной дороги,это считай около 1 км пути.
Если брать ДД мотор,то там же минимальный зазор от железа статора до магнитов,меньше 1 мм.,то есть температура при жарком летнем времени вряд ли будет кардинально отличаться,не перестаю приводить примеры со сковородой и двойным её дном,разве на нём не жарится картофель так же как и на обычной чугунной с одинарным?
sov8181
Statik
Думаю на разных моторах она будет разная.
На маленьких моторах при вжаривании медь будет греться лавинообразно и   по времени не будет успевать "скинуть" температуру ни на статор,ни тем более на ротор через зазор.
А вот на более мощном и соотв. массивном моторе медь будет греться медленнее,соотв. по времени будет успевать отдать температуру статору,а статор магнитам с ротором.
Это при условии, например, заезда в гору,где масса ездюка неизменна в обоих случаях и его надо доправить в том и другом случае,соотв. дать тока на моторы в каждом случае придётся по-разному,если на мощном моторе - превысить в два,к примеру, раза,то на слабый -все четыре по отношению к номинальному,иначе-ж не заедешь.
VitaliyS
... кстати, а большая разница в подъеме в гору и при резком старте (в плане мощности)? у меня рельеф такой, что старты гораздо сильнее мотор греют, что не удивительно. Хотя есть еще пару горок, в которые еще не совался..
kor
Цитата: Linkov1959 от 28 Авг. 2019 в 08:59Греет квадрат тока через обмотки и лучше, если он течет равномерно.  Ключи должны коммутировать ток по холлам, а не резать иголками в пределах одного полюса. ШИМ греет, но зато получаем управление током бесплатно. Если нужно выжать из мотора максимум, то придется заплатить за предварительный  преобразователь напряжения перед контроллером.
Как предварительный преобразователь напряжения поможет сделать ток через обмотки в пределах одного полюса равномерным? Пульсация тока от шим пропадет, да,но она и так сравнительно небольшая. Основной вклад в неравномерность тока в пределах прохода над одним полюсом вносит непостоянство эдс обмотки в этот промежуток времени (вершина синусоиды, (более или менее острая в зависимости от конструкции магнитной системы)). Ток через обмотку (при умеренных оборотах, когда влияние индуктивности еще не сильно сказывается) в этот момент определяется разностью напряжений: входного (напряжение предварительного преобразователя напряжения), эдс обмотки и деленному на сорпротивление обмотки, и будет иметь вид (примерно) двугорбый с провалом в середине. (При работе от шим будет то-же самое, ибо шим, неизменный в течении прохода над одним полюсом, эквивалентен некоему среднему постоянному напряжению). Тоесть ток в пределах одного полюса останется неравномерным.
Чтобы ток оставался равномерным его надо отслеживать и стабилизировать, например в каждом такте шим.
Statik
И какой же)))?
Для меня удивительное то,что как вообще можно перегреть мотор на ровной как стол дороге,ну да-стартовать энергично,тут греется мотор,но это же кратковременно,а вот подниматься постоянно в гору,да ещё с остановочками за каким-нибудь кирогазом кот. то не может разминуться,а то неудачно переключился на пониженную,почти полностью остановившись,вот тут матам нет предела на нашем транспорте,спасла бы КП,но куда её, да  с её пластилиновыми шестернями(китайскими)?
МК притягивают простотой в обслуживании,а если уже перебирать и смазывать пол-ведра передатки,то лучче уже с бензином иметь дело,там хоть прёт и не привязан к розетке.
newsky526
Цитата: Statik от 28 Авг. 2019 в 11:42Для меня удивительное то,что как вообще можно перегреть мотор на ровной как стол дороге,ну да-стартовать энергично,тут греется мотор,но это же кратковременно,а вот подниматься постоянно в гору,
Может,ещё как. Если мониторить ваттметр на разгонах и на ровном подъёме на верх,то можно заметить,что ток потребления при разгонах(на ровной дороге) ,будет существенно выше,устоявшегося тока при подъёме в гору. Мы же в гору,не с места стартуем?
У меня термометр ,всегда перед глазами и эта тенденция,очень хорошо видна.
Миникрошка 4 витка
