avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Цитата: LeoDron от 20 Сен. 2019 в 19:21
Большие отверстия в роторе, и он, вращаясь за 1000 rpm, как мощный вентилятор гоняет воздух через катушки.
Нельзя пропихнуть верблюда в игольное ушко.  :exactly: Хотя обдув лобовых частей катушек снаружи вредным не будет тоже. Весь смысл принудительной продувки - создать очень большое давление для хоть сколько-нибудь заметного проталкивания воздуха через узкие щели намотки. Чупа долго возился с выбором подходящего продувателя.
Расстояние до магнитов от статора и обмоток самое минимальное и воздух там подвижный, поэтому вроде нет сильной разницы в температуре в редукторных двигателях. В дд, где магниты прямо к внешнему корпусу прицеплены - там будет уже заметная разница в температурах. В этом смысле масло в редукторнике точно не принесёт худших температурных условий, но как в масле будет бултыхаться редуктор? %-) Тут как-то больше опасений.
Linkov1959
Цитата: edw123 от 20 Сен. 2019 в 19:59но как в масле будет бултыхаться редуктор?
Всё лето езжу, но туда ещё не заглядывал. Смазывать его точно не придется. :-)
А до редуктора достаёт? Ток хх, кстати, не пробовали сравнить на разных оборотах?
Howk
Кратко подитожу что пробоаали:
- заливать дистиллированную воду (Леша ФАС)
- заливать индустриальное масло и10 И20 (Дима Кулибин)
- заливать обмотки эпоксидной смолой (Лист по моему Рома)
- заливать обмотки теплопроводящей эпоксидной смолой с наполнителем нитрид бора с вакуумирование и запеканием (Спиваков Максим, американцы из Вектрикс, китайцы из дензел)
- ставить мотор на массивную алюминиевую опорную плиту теплоотвод (Спиваков Максим, Вектрикс)
- продувать мотор дырками с воздухозаборниками (Кулибин Дима, Чупа Олег)
- продувать обмотки чупасосом (те же дырки в которые дует улитка а в неё спаренные серверные вентиляторы) автор Чупа ака Олег
- отключать минус холлов китайским термореле на 80-90 градусов, термореле на герметике на обмотках (Кулибин Дима)
- сигнализировать о перегреве вибрацией руля (термореле на обмотках и маленький моторчик с дебалансом эксцентриком в трубе руля, звук не слышно, вибрация ощутима (Чупа Олег)
Это из того что было сделано и не фикция, кой чего можно почерпнуть добавляя мощи. За деталями в ветки тех кто это делал, тут надо читать.
Вариант рабочий для полностью беззаботной эксплуатации на номинале, или для умеренного форсирования. Если увлечься - есть риск спалить магниты раньше обмоток.
Это всё только для инраннеров работает. Мотор-колёса мимо.
Собственно второе выросло из почти неработоспособного первого. При грамотной реализации - самый продвинутый вариант. Что бы ты с мотором не делал, через пару минут он снова холодный и готов к дальнейшим отжигам.
Это уже борьба со следствием, но тоже может быть полезным.
Torsus_SD
Как думаете по поводу следующей идеи:
Берем это
https://www.youtube.com/watch?v=toDPV_-Ubp0
берем ось моторколеса. Заменяем в ней проводку на более тонкую/с более тонкой изоляцией/с лаком вместо изоляции. Пропихиваем трубку (например тефлоновую) герметизируем силиконом ось. В крышках напротив обмоток сверлим дырочки (гораздо меньшего размера нежели те что применяются для классического чупасоса)
Компрессор до 8 атмосфер, значит свои 10 литров в минуту воздуха должен продуть даже сквозь совсем тонкую трубочку. Объем не велик, но видится что для маленьких моторов 250 - 350 - 500 - 1000 может удвоить номинал, так как там много сдувать и не надо - сдул 150ватт тепла - уже + киловатт мощности. Почти не надо модифицировать двигатель, нет сложных колпаков, можно сохранить все звезды на месте . Компрессор мелкий, без 18650 его можно разместить прямо в раме  а  к мотору провести трубочку вместе с проводкой. Причем в самой оси не обязательно трубку вести до упора, можно заглубить ее на 2-3 см и загерметизировать, воздух сам найдет щели между проводами
Linkov1959
Масло в редуктор проходит через зазор ротора. Измерение тока ХХ это первое, что нужно сделать после заливки масла - он не должен увеличиться,  как и обороты ХХ.
10 литров в минуту - это ни о чём. 8 бар там тоже не нужно.
Для справки: так хорошо пошедшие в массы серверные кулера дают расход до кубометра в минуту при давлении порядка 0.01 бар)
slav
Цитата: tmiaer от 21 Сен. 2019 в 12:38Для справки: так хорошо пошедшие в массы серверные кулера дают расход до кубометра в минуту при давлении порядка 0.01 бар)
Это примерно 15 л/сек  , что при давлении 0,01 бар потребует около   3 вт энергии аккумулятора  .  :exactly:
Остаётся посчитать требуемое проходное (совокупное) сечение продувки , подозреваю оно будет трудно исполнимым ??!  :bw:
VitaliyS
3Вт , это маловато. Это слабый очень вентилятор.
... и снова заводя разговлр об эффективном охлаждении, возвращаемся к проверенной продувке )
Не, я про уровень заполнения спрашивал. И про Ваше изменение тока хх - не заметное, как я понял? Уровень масла какой?
Добавлено 21 Сен 2019 в 15:40
Это в условиях отсутствия противодавления, думаю. В применении к мотоохлаждению либо помпаж случится, либо мощность вырастет в разы с падением потока в разы.
Linkov1959
Цитата: edw123 от 21 Сен. 2019 в 15:39И про Ваше изменение тока хх - не заметное, как я понял? Уровень масла какой?
Трансформаторное масло совсем не тормозит, заливаю ниже уровня оси.
Turist
[user]Torsus_SD[/user], тут не продавливать компрессором воздух нужно, а продувать вентилятором.
Только не могу понять как реализуется герметизация смазки шестеренок от продувки?? Я так понимаю что центробежной силой - т.е. мусор в щестерни с смазкой как бы может залипать.
Лучше думать как умощнить двигатель, а не охладить...
Например плотнее намотать обмотки, фазные провода по толще поставить, взять по мощнее синусник, а мощность ограничить,  за одно и мощность вырастит, вроде как  3 фазы сразу работают, а не 2 - тише и спокойней ехать.
Напряжение поднять например до 72вольт.
newsky526
Цитата: Turist от 22 Сен. 2019 в 14:04Только не могу понять как реализуется герметизация смазки шестеренок от продувки??
А ничего и не попадает,проверено на практике.
Можно почитать тут:  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1614126
Цитата: Turist от 22 Сен. 2019 в 14:04тут не продавливать компрессором воздух нужно, а продувать вентилятором.
...который сможет создать,необходимое давление.
Миникрошка 4 витка
LeoDron
#842
[user]newsky526[/user], ты на редукторник продувку ставил. Так зачем внешние вентиляторы городить, если внутри есть ротор с 1000+ rpm, которому нужно придать форму лопастей  вентилятора, и катушки будут в самом эпицентре создаваемого воздушного потока!
Недостаток только в одном, эта система будет охлаждать только в движении, и не будет возможности сбрасывать температуру в паузах (на светофорах и тд.).
VitaliyS
...вот как раз сбрасывать на светофорах и на малой скорости движения, это важная функция вентилятора.
newsky526
Цитата: LeoDron от 22 Сен. 2019 в 18:18Так зачем внешние вентиляторы городить, если внутри есть ротор с 1000+ rpm, которому нужно придать форму лопастей  вентилятора, и катушки будут в самом эпицентре создаваемого воздушного потока!
Ну естественно,я и этот вариант пробовал! Тем более,в 750 Бафе есть почти 10мм свободного места для размещения крыльчатки.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1383517
Короче эффективность этого решения,весьма мала- щели очень маленькие и центробежный вентилятор не в состоянии их продуть. Чего не скажешь об осевых серверных. Но и их надо соединять несколько штук в последку, для создания необходимого давления.
Миникрошка 4 витка
Только меди больше в пазы напичкать, других вариантов нет. Но это считанные проценты в лучшем случае.
А охлаждение позволяет поднять номинальную мощность в разы)
