avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Linkov1959
Дополнительное охлаждение зависит от возможностей конструкции мотора. Нужно смотреть и прикидывать, но вариантов  не много - продувка и масло. Если есть возможность всунуть турбинку внутрь, то это хороший вариант. Для масла нужно обеспечить герметичность подшипников и нужно иметь место между подшипником и вилкой под сальники. У  меня самодельные сальники из такого же подшипника. Через центральную ось идет стравливание давления, а масло заливается ниже оси. Мотор при этом ставится вверх ногами, что бы масло не стекало в ось. На кабель одета резиновая трубка 10см, которая герметично натянута на ось вместе с гайкой. Если брызги масла выдавятся через ось, то они останутся в этой трубке, а потом стекут обратно в мотор.
Цитата: newsky526 от 03 Янв. 2020 в 16:38
увеличивая количество железа,ширину магнитов и длину намотки в пазу,без увеличения количества витков,мы ... нагрев уменьшится.
Верно, только ведь и мощность сразу предлагается снимать повыше. В итоге даже с выигрышем в единицы процентов от перечисленных плюсов остаётся жирный минус в виде массогабаритов конструкции. :bn:
cvanya
А что если залить силиконовой жидкой смазки в редукторник? Цена вроде адекватная за получаемый прирост мощности, рублей 500 за литр выходит. Понятно, что на редукторник меньше объем уйдет.
https://prom.ua/ua/p724745798-zhidkaya-silikonovaya-smazka.html?title=%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+Viko%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+100%D0%B3
Althair
Теплоемкость в два раза ниже минерального масла, теплопроводность в три. Лучше уж тогда воды дистиллированной налить.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
cvanya
[user]Althair[/user], всяко лучше, чем без ничего? Вода дистиллированная всё равно превратиться в недистиллированную, будет коррозия. А минералка ок? Тормозухи просто залить в мотор?
7ambrion
Althair
Цитата: cvanya от 18 Янв. 2020 в 02:17
[user]Althair[/user]Тормозухи просто залить в мотор?
Пива налей, чего мелочиться  :-D
А если серьезно, то лучше всего подойдут турбинные марки масел, их вторая функция - отвод тепла от высокоскоростных узлов, так что тут оно будет практически на месте
Linkov1959
Цитата: Althair от 18 Янв. 2020 в 11:16лучше всего подойдут турбинные марки масел, их вторая функция - отвод тепла от высокоскоростных узлов, так что тут оно будет практически на месте
Нам турбины не нужны, мотор колесо - это аналог трансформатора, лучше и доступней трансформаторное масло. Оно высокой очистки и нейтрально к эмалевым и полимерным материалам, которые применяются в трансформаторах. Это для нас изоляция и  шестеренки.
7ambrion
Цитата: Linkov1959 от 18 Янв. 2020 в 13:20лучше и доступней трансформаторное масло.
Не факт ) какие смазывающие свойства оно имеет? )) не перетрешь им шестеренки?! )))
Althair
Имею возразить по нескольким пуктам:
Трансформаторное масло НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для применения в механически нагруженных узлах, с ростом температуры у него сильно снижается вязкость. Даже при нормальной температуре это водичка, оно достаточно текучее, чтобы проигнорировать сальники в подшипниках, и вместе с собой унести из них смазку.
У трансформаторного масла низкая температура вспышки (но это уже крайний случай), минимум оно полезет через все щели, максимум - начнет разлагаться, а некоторые марки имеют повышенную зольность, поэтому в механику их нельзя.
Если турбинное не позволяет купить земноводное, то можно заливать веретенное, оно "золотая середина"
LeoDron
Цитата: Linkov1959 от 18 Янв. 2020 в 13:20Нам турбины не нужны, мотор колесо - это аналог трансформатора, лучше и доступней трансформаторное масло. Оно высокой очистки и нейтрально к эмалевым и полимерным материалам, которые применяются в трансформаторах. Это для нас изоляция и  шестеренки.
Ротор в редукторнике вращается за 1500 об/мин и шестеренок хватает. Простое масло может легко вспениться, и даже имея хорошую теплопроводность потерять смазывающие свойства.  Поэтому для себя пока выбрал масло для АКПП или синтетическое (с одним типом молекул) и без добавок.
Думаю,  что перед заливкой стоит вымывать оригинальное масло. Кто знает на какой оно основе, а смеси разных веществ могут образовывать азеотропы и др. эфекты с понижением вязкости, и ХЗ чем это закончится.
LeoDron
Цитата: Althair от 18 Янв. 2020 в 13:42Если турбинное не позволяет купить земноводное, то можно заливать веретенное, оно "золотая середина"
масла то нужно всего немного, это же  не ферромагнитная жидкость с ее негуманной стоимостью. Я бы и ее купил или сам  сделал, но для охлаждения  редукторников  она малопригодна. Но у редукторников есть обгонная муфта. Есть идея реверсировать мотор при движении накатом и на остановках. Я заметил, что при движении накатом  катушки охлаждается намного быстрее если давать немножко газа. Тогда ротор, вращаясь в несколько раз  быстрее колеса, работает как эффективный вентилятор.
cvanya
[user]LeoDron[/user], уже залил или только планируешь?
Linkov1959
Все масла делятся на прошедшие испытания жизнью, не прошедшие и не жившие и мотор колеса не нюхавшие!
LeoDron
Планирую  :-) Зимой оно мне не нужно, и вел часто в доме живет(заряжать аки в тепле  и сушить вел  в непогоду) , а вот летом - когда драйв по горах начнется - точно залью.  И пусть себе  масло капает - в сарае на пол, это не в доме на паркет  B-)
Linkov1959
LeoDron
Цитата: Linkov1959 от 18 Янв. 2020 в 17:19
В авто не капает, а мы что хуже? :bw:
Согласен, кто-то свои ДВС  моты в спальне держит и нюхает запах свободы даже во сне, кто-то  платит кучу бабла, чтобы бы в Тесле ночь переночевать и в ней с блондинкой  перепихнуться, а нам технарям все намного брутальней - "пусть капает"   B-)
Linkov1959
