avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Цитата: Андрей.Б от 28 Янв. 2020 в 01:04
Привет . Цифрами похвастаться не могу , не измерял и не катался , просто сделал так ...
Ну процентов пять может даст.
newsky526
Цитата: Андрей.Б от 28 Янв. 2020 в 01:04Но решил задриллить и поставить лопасти
Толку от этого ,не будет- обороты никакие(самое простое обьяснение). Я делал такие же лопатки и дриллинг ,только в редукторнике,а там обороты в 5 раз больше(до 2000-2500) и эффект был очень и очень небольшой(может,градусов 5 снималось) . Это потому,что чтобы центробежный вентилятор заработал(а это именно он) ,надо обеспечить правильную геометрию улитки вентилятора,по всасу и по нагнетанию. А ни того,ни другого там нет,просто перемалывание воздуха внутри,к тому же в варианте с ДД ,довольно ленивое из-за малых оборотов (до 500).
Миникрошка 4 витка
Андрей.Б
#1064
Чтобы центробежный вентилятор заработал , надо обеспечить разность потенциалов давления :  вход ближе к центру  , выход - дальше . Лопатки в помощь , а их геометрия - дело третье . Погуглив можно увидеть , что лопатки имеют разную геометрию . И даже запустив центробежный вентиллятор в обратную сторону , он всё равно будет дуть  от центра .., но конечно с меньшей интенсивностью - это знаю на собственном опыте .Просто перемалывание воздуха внутри было бы при закрытом корпусе , и даже в этом случае был бы эффект , а здесь будет ток воздуха от центра ..
Лопасти посажены на одну заклёпку , клей , и сзади выступ.
newsky526
Цитата: Андрей.Б от 28 Янв. 2020 в 19:47это знаю на собственном опыте .
Я тоже знаю,когда-то ещё учась в школе,спаял из консервной банки и жести ,принудительный обдув на мопед,с Д-6 мотором. И дуло очень неплохо,но воздушный напор ,сильно зависел от геометрии внутренних переборок улитки (консервной банки) ,то есть корпуса. В вашей конструкции ,ничего нет,кроме внутреннего обьема и лопастей. Потому КПД этого устройства- :kidding:
Миникрошка 4 витка
VitaliyS
...тут еще может быть вопрос в том насколько форсирован моторчик. Если добавили совсем чуть чуть, (почти незаметно), то любой прибамбас поставь, уже будет казаться, что эффект супер. А если вкачивать два-три и выше номинала, кроме как дуть, причем Очень сильно альтернативы почти нет.
slav
Привет . Цифрами похвастаться не могу , не измерял и не катался , просто сделал так ...ещё осенью . 36 в  MXUS  запитанный с 72 в  контроллера . Помучил его в закрытом режиме нагрузками , вскрыл , ни намека на перегрев . Но решил задриллить и поставить лопасти
Если накрыть шайбой(приклепать к крыльчатке), в размер крыльчатки, эффективность неизмеримо возрастёт !  :exactly:
Но необходимость эффективного охлаждения МК снаружи сохранится . :-)
Цитата: starichok от 29 Янв. 2020 в 09:20
Не будет ли на такой низкоомной для "маломощного" контроллера нагрузке бесполезный перерасход тока и энергии в целом, типа как если когда к слабоватому источнику тока подключают мощную лампу и она при этом светит еле-еле, а соответствующая имеющейся мощности лампа от этого же БП светит нормально?
Для любого контроллера работа на меньшую нагрузку увеличивает токовые/тепловые потери. Для одних побольше, для многофетовых - поменьше. Разумеется лучше, когда пара согласована. Мощность при этом можно понизить и настройками. Но более мощный мотор - не обязательно более высокотоковый.
cvanya
Цитата: starichok от 29 Янв. 2020 в 09:20более мощного двигателя сопротивление обмоток меньше из-за обмоточного провода большего сечения и он будет являться перегрузкой большой нагрузкой?
О боже, да поставь ты резистор мощный в разрыв фазного, чтобы увеличить кпд твоей системы.
Мотор - это индуктивная нагрузка, а потери - резистивные, сяовей блин...
Althair
Цитата: starichok от 29 Янв. 2020 в 09:20Не будет ли на такой низкоомной для "маломощного" контроллера нагрузке бесполезный перерасход тока и энергии в целом, типа как если когда к слабоватому источнику тока подключают мощную лампу и она при этом светит еле-еле, а соответствующая имеющейся мощности лампа от этого же БП светит нормально?
Не будет. Просто мотор разовьет мощность, которую ему сумеет вдуть контроллер. Активное сопротивление нагрузки значения практически не имеет, а вот ток насыщения магнитопровода у более мощного мотора гораздо выше, чем у аналогичного мотора меньшей мощности, кривонамотанные в расчет не берем. Поэтому более слабому контроллеру как раз будет легче - у него силенок не хватит загнать индуктивную нагрузку в область насыщения.
Аналогия с лампочкой некорректна, лампочка является активной нагрузкой, и там все находится в прямой зависимости.
Цитата: starichok от 29 Янв. 2020 в 11:06Особенно, если учесть маловитковость у катушек 1,5кВт-го двигателя (всего по 3-4 витка и, как бы, мало витков - мало индукционности, поэтому такие катушки сами больше похожи на резистор).
Эта "маловитковость" должна находиться в определенном соотношении с сечением магнитопровода. Пакет статора 20 мм, и пакет 30 мм - это не просто малая площадь магнитного зацепления статора, но еще и абсолютно разная индуктивность.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
LeoDron
[user]cvanya[/user], не вступай в бесполезные дискуссии. Это ведь вопросы с заковыркой и множеством ответов, которые провоцируют на флуд . Ответы ему не нужны. Например, он отлично  знает и понимает, что оно дело уменьшить сопротивление количеством витков, а совсем другое увеличить  сечение провода (при сохранении витковости)
sov8181
Цитата: starichok от 29 Янв. 2020 в 09:20А вот, как насчёт кпд у такой системы, в которой движок заметно более мощный, чем питающий его блок? Поменяется ли его значение в ту или иную сторону? Наверняка ведь, у более мощного двигателя сопротивление обмоток меньше из-за обмоточного провода большего сечения и он будет являться перегрузкой большой нагрузкой? Не будет ли на такой низкоомной для "маломощного" контроллера нагрузке бесполезный перерасход тока и энергии в целом
Не путайте постоянный ток с переменным, в двигателе основное сопротивление обмотки имеет реактивный характер, активное сопротивление несоизмеримо меньше реактивного. У меня был практический опыт по сравнению стокового навесного двигателя на 1,5 кВт работающего под номинал и 6кВт двигателя запитанного от этого контролера, результат по израсходованным ампер часам оказался в пределах погрешности измерений .
Linkov1959
Цитата: sov8181 от 29 Янв. 2020 в 12:16в двигателе основное сопротивление обмотки имеет реактивный характер, активное сопротивление несоизмеримо меньше реактивного
По закону  мы платим только за активную мощность. Нужно включить наш двигатель от выпрямителя и крутить генератор.  Бесплатное электричество! :wow:
А не так это бывает и важно для вопроса. Если двигатель "более мощный", то у него меньше и активное и реактивное иначе никакой "мощности" мы и не увидим. "Маломощный" контроллер будет плохо себя чувствовать с "мощным" мотором, особенно  на малых оборотах, на старте, когда реактивная составляющуя практически =0 и вся нагрузка - активное сопротивление обмотки. Фазный ток при этом будет выше при том же батарейном.
Althair
Не забываем, что все это справедливо для реальной питающей сети без ограничений. У нас же имеет место быть отсечка по току, которая просто не даст оному расти выше допустимого для конкретного контроллера. Если контроллер настроен на отсечку фазного тока в 10А, то его можно даже закоротить (утрируя) - фазный ток не сможет превысить 10А, а вот МОЩНОСТЬ, отдаваемая в нагрузку, как раз упадет, поскольку максимальный фазный ток будет достигнут при меньшем падении напряжения на нагрузке, закон ома - он такой... Соответственно, упадет и батарейный ток.
Только подавляющее кол-во велоконтроллеров не ограничивает фазный. :bn: И цепи регулирования, и ограничени, и защиты расчитаны на некоторые "разумные" значения индуктивности и сопротивления и известно много случаев, когда даже "дорогие" контроллеры горят от "слишком мощных" моторов, от Крошек с малым числом витков.
Althair
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2020 в 15:33когда даже "дорогие" контроллеры горят от "слишком мощных" моторов, от Крошек с малым числом витков.
Может потому, что их выкручивают на всю дурь? Предельные  режимы работы ни одному устройству не полезны.
Добавлено 29 Янв. 2020 в 15:40
Надо сказать, что в первую очередь должно следить за током в нагрузке.
Ну, как минимум, моя идеология проектирования силовых коммутаторов именно такая.
Слишком низкое сопротивление и индуктивность. Ток за период шима успевает нарасти до неприемлемых значений. Даже если не выкручивать.
Там уже только быстродействующая аппаратная отсечка поможет, которой в дешёвых контроллерах конечно же нет.
Althair
Цитата: tmiaer от 29 Янв. 2020 в 16:11быстродействующая аппаратная отсечка поможет, которой в дешёвых контроллерах конечно же нет.
Получается, в них тоже нет?   :facepalm:
