avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
SkeptiK
Цитата: Althair от 29 Янв. 2020 в 23:52
Время разрушения кристалла/разварки тебе каким прибором показать? Там счет идет на микросекунды, некоторым полевикам хватает для пробоя.
Микросекунды для теплового пробоя? Уверен?
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 04:05
Что будет, если эти вылезающие бока обмотки вообще скрыть под шириной магнитов, т.е. либо уменьшив сердечник, либо использовать магниты пошире?
Тут надо разобраться, зачем вообще магнитопровод. B-) И как его размеры задают. После этого ответ сам и "возникнет".
Stanislavchik
Пришёл  перерождённый флудовод  и тема пошла по бороде.
newsky526
Киллеров знакомых,нет у кого? Чтобы фонтан дурных идей перекрыть. Хотя не поможет,он сука,опять придёт. Может просто не замечать его постов,чтобы тролль усох без внимания?
Миникрошка 4 витка
Althair
Где я написал "теплового"?
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
sov8181
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2020 в 14:55А не так это бывает и важно для вопроса. Если двигатель "более мощный", то у него меньше и активное и реактивное иначе никакой "мощности" мы и не увидим. "Маломощный" контроллер будет плохо себя чувствовать с "мощным" мотором, особенно  на малых оборотах, на старте, когда реактивная составляющуя практически =0 и вся нагрузка - активное сопротивление обмотки. Фазный ток при этом будет выше при том же батарейном.
Не следует валить всё в одну кучу.
1. На мотор при старте как правило всегда идёт ШИМ.
2. С чего вы взяли, что у более мощного мотора реактивное сопротивление меньше, забыли закон ома Р=U*I? другими словами  в мощном моторе мощность может быть больше из-за большего напряжения, а не тока. Ваше утверждение по сопротивлению верно, только если номинальное напряжение моторов одинаковое.
3. Контроллер примерно половину своего времени работает в режиме ШИМ поэтому думаю большой разницы в потере КПД не будет.
sov8181
#1104
Цитата: starichok от 29 Янв. 2020 в 15:25Эта информация как раз из интересных.
Да думаю стоит добавить, что бы не было неправильных выводов по моему опыту, следует иметь в виду, что у 1,5 кВт мотора ток холостого хода при 48 вольтах 4,8А, у 6кВт мотора 3,5А, то есть я это к тому, что более мощный мотор имеет номинальное напряжение 72 вольта, а использовался на 48В.
Althair
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 19:29что будет, если у статора увеличить только поверхность зубцов
Тем самым произойдет изменение того, что называется "эффективный путь магнитной линии", и увеличению поля рассеяния, что приведет к уменьшению эффективности мотора
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 19:29почему с одной стороны статора обмотка выпячивает значительно больше
Скорее всего потому, что там выводятся переходы на остальные зубы. Другого рационального объяснения я найти не могу.
AlexS4
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 20:07как бы повлияло на характеристики мотора удлинение высоты центрального сердечника при сохранении той же самой обмотки той же кучности?
удлиннение магнитопровода как минимум увеличит количество пластинчатого металла в моторе и потери в этом металле, тоесть ухудшится массовая удельная мощьнось и кпд. еще некоторые потери в напряженности магнитного поля  тоесть и момент уменьшится при том же токе, это конечно не воздушный зазор но темнеменее.
AlexS4
а строго по теме я бы вернулся к теплопередаче через ось
вот недавно оффтопнул:) https://electrotransport.ru/index.php?msg=1793489
я бы еще радикальнее поступил заменив вилку асимметричным рычагом  c болтовым креплением статора. и со стороны крепления роликовый конусный подшипник достаточно большого диаметра с мелкими роликами.
и тепло выводить на рычаг с низким тепловым сопротивлением и шиномонтаж удобнее и проводов сколькохочешь любого сечения.
да рычаг видимо будет массивнее чем 2рычажная подвеска и в подшипнике  мех потери больше и цена подшипника + сальника выше:)  но насколько это критично для системы подвеска+мотор вцелом?  мне кажется проблема тонкой оси скорее в костности мышления чем в какихто аналитических данных...
для асимметричных конструкций есть еще вариант с парой небольших подшипников не закрывающих полость мотора (типичная конструкция неприводимой ступицы с  барабанным тормозом).
AlexS4
и оффтоп просто немогу не подогреть :)
Цитата: tmiaer от 29 Янв. 2020 в 16:11Слишком низкое сопротивление и индуктивность. Ток за период шима успевает нарасти до неприемлемых значений. Даже если не выкручивать.
Там уже только быстродействующая аппаратная отсечка поможет, которой в дешёвых контроллерах конечно же нет.
имхо чаще проблема в мощьности драйверов закрывающих fet а не в измерении тока.
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2020 в 14:55на старте, когда реактивная составляющуя практически =0 и вся нагрузка - активное сопротивление обмотки.
но индуктивность то никуда не девается!)) хотя подозреваю понял о чем ты, это когда в одноимпульсном контроллере ток держится дольше чем ограничивает индуктивность и время.
SkeptiK
Ну всего два варианта. Тепловой и электрический. Или ещё какой то есть?
AlexS4
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 21:05кпд лучше, когда сердечники с обмотками удлинённые и узкие (как на фото ниже) или если бы они были вдвое короче, но шире?
шире набор пластин при той же толшине пластины пропорционально увеличит вихревые потери но УМЕНЬШИТ потери в меди если сделать корректировку количества витков для сохранения того же момента. (больше железа, меньше меди) но массогабариты мотора скорее вырастут. имхо как всегда есть какойто оптимум гдето посередине.
Добавлено 30 Янв. 2020 в 21:26
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 21:18Теплопередаче через стальную ось? Это как, от оси на прижатые гайками дропы?
ну почему стальную, ось,точнее ступичное основание может быть Al как и рычаг к которому оно прикручено
а ступичный аллюминий может контактировать с железом по огромной полщади сравнимой с полщадью воздушного зазаора.
Althair
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 20:07крайне-верхних витков обмотки, вытянув сердечник немного вверх, то будет такой же негативный эффект
Мы потеряем в коэффициенте заполнения обмотки, и увеличим поле рассеяния, а значит, и потери.
Цитата: AlexS4 от 30 Янв. 2020 в 20:48увеличит количество пластинчатого металла в моторе и потери в этом металле
"Пластинчатый металл" называется "Наборный магнитопровод"  :-D Потери непосредственно в самом магнитопроводе достаточно малы, чтобы ими можно было пренебречь. А вот потери рассеяния - это реально проблема.
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 21:05Как вы думаете, как для кпд лучше, когда сердечники с обмотками удлинённые и узкие (как на фото ниже) или если бы они были вдвое короче, но шире?
Для КПД лучше те, которые максимально заполнены по всей длине.
Цитата: AlexS4 от 30 Янв. 2020 в 21:22как всегда есть какойто оптимум гдето посередине.
Оптимум вполне себе рассчитывается, но количество матана зашкаливает.
Фиксируем мозг изолентой, и вперед: https://works.doklad.ru/view/gLOzQIU6f50.html
И не обращайте внимание на то, что двигатель коллекторный, принцип расчета близок.
AlexS4
Цитата: Althair от 30 Янв. 2020 в 21:26Потери непосредственно в самом магнитопроводе достаточно малы
пока частота токов низкая. расскажите про их незначительность любиелям синусного синтеза и высоких оборотов:)  тожесамое относится к скин/проксимити.
AlexS4
Цитата: Althair от 30 Янв. 2020 в 21:26А вот потери рассеяния - это реально проблема.
рассеяния чего ?)))    рассеянности видимо;))    есть потери а есть проблемы отвода ненужной тепловой энергии  :)))
Althair
Это будет зависеть от толщины пластин. Значимые потери на вихревые токи даже на железе 0.3 мм начинаются от 20 кгц, а это дикие обороты. А потери на поле рассеяния есть всегда, и они больше, чем потери на нагрев железа.
Добавлено 30 Янв. 2020 в 21:43
Тонкий намек на толстые обстоятельства  B-) :wow:
Ладно, заканчиваем оффтопить.  :wow:
Althair
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 21:43Это борьба со скин-эффектом или так лучше терморазгрузка?
Главным образом - плотнее укладка провода. Скин-эффект на частотах ШИМ (обычно 16 кгц) не проявляет себя в проводах до 1 мм от слова "никак".
