avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
AlexS4
Цитата: Althair от 30 Янв. 2020 в 21:40Значимые потери на вихревые токи даже на железе 0.3 мм начинаются от 20 кгц, а это дикие обороты. А потери на поле рассеяния есть всегда, и они больше, чем потери на нагрев железа.
0.3mm это нечасто встретишь в мк. да и 20kHz не такие уж и обороты дикие с учетом количества пар полюсов. на небольших колесиках легко получить единицы процентов потерь.
Althair
Цитата: AlexS4 от 30 Янв. 2020 в 21:48на небольших колесиках легко получить единицы процентов потерь.
А не надо загонять мотор в нештатный режим, ибо нефиг!  :-D Кстати, это один из способов охлаждения... ;-D
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Редкий велоконтроллер умеет больше 100k erpm. Это 1.67кГц.
Если говорить про директ-драйвы, на таких оборотах скорость должна быть под 400км/ч, если про редукторники, то 100-150.
Нет там таких частот даже близко.
Сотни герц, 1000 - предел, и то в экзотических случаях.
AlexS4
#1119
Цитата: tmiaer от 30 Янв. 2020 в 21:58Сотни герц, 1000 - предел, и то в экзотических случаях.
есть еще 10" самокаты и там в 20p мк и 100kmph получается 100*1000/3600/(10*0.0254*3.14)*60=2031.19rpm или 12kHz(error)
и например в синусных частотоа pwm синтеза 10-20khz а с учетом доменирующих гарноник (2 и 3) вообще доволно высокочастотненько...
ничего там не получается.
10 дюймов. Длина окружности 0.8м
Скорость 100км/ч=27.7м/с
Обороты колеса 27.7/0.8=34.7 об/с.
20 полюсов это 10 пар полюсов.
Электрическая частота 34.7*10 = 347 Гц.
AlexS4
#1121
ай да, я ошибся с частотой токов, но и ты похоже тоже: 350Hz это частота полного цикла смены фаз а частота 1й гармоники фазного тока чуть больше 1kHz(fixed)
но с учетом того что там короткие асимметрично-пиловидные импульсы, немалую часть добавят гармоники!
и anw это не отменяет частоты при шим синтезе синуса.
Это одно и то же.
Это будет зависеть от толщины пластин. Значимые потери на вихревые токи даже на железе 0.3 мм начинаются от 20 кгц, а это дикие обороты.
Точно? Вроде как люди страдают уже на 3000 в асинхронниках, как только частоту поднимают до 200гц.
AlexS4
Цитата: starichok от 31 Янв. 2020 в 00:30А если наматывать не сплошным проводом, а трубчатым (капиллярным)
имхо если не делать жидкостное охлаждение внутри такого провода то он будет тупо проигрывать по заполнению окон медью не давая никаких преимуществ перед ленточным проводом (у которого проблемы с межвитковыми емкостями) и классическими многожильными обмотками. подозреваю что переход на более тонкий провод и более многожильные пучки может дать преимущество но возникнет проблема теплопроводности таких пучков и прочности изоляции (толщина стандартного лака зависит от диаметра).  давно хотел попробовать сделать обмотку пучком в тефлоновой трубке но подозреваю так не делают из-за теплопроводности.
sov8181
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 19:29И опять же, почему с одной стороны статора обмотка выпячивает значительно больше, чем с другой его стороны
Всё очень просто, с одной стороны только выступают лобовые части, а с другой на них ещё уложены переходы между групп секций)
sov8181
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 19:29Объясните, у этой новой бафанговской модели GMX-RM G360.500 магниты стоят именно так, как вы описали? Или там тоже что-то не так?
У меня есть только опыт по замене статора QS 273 45H 6000W, там всё чётко стоит, GMX-RM G360.500 не доводилось вскрывать.
Althair
Цитата: edw123 от 31 Янв. 2020 в 01:10как только частоту поднимают до 200гц.
А пластины тут не при чем. Тут надо знать теорию работы асинхронных машин, на пальцах это не объяснить. Дам интригу: мощный асинхронник на холостом ходу греется сильнее, чем под нагрузкой ;-)
Цитата: starichok от 31 Янв. 2020 в 00:30А если наматывать не сплошным проводом, а трубчатым (капиллярным),
...и потеряем эффективное сечение проводника, потеряем в плотности тока в обмотках, потеряем мощность.
Цитата: starichok от 31 Янв. 2020 в 00:30а конкретно проявляется на частоте уже всего-лишь 1 кГц.
Скин-эффект проявляется НА ЛЮБОЙ частоте. Одно что при частоте 1 кгц толщина скин-слоя - 2.6 мм от поверхности, а на частоте 10 кгц - 0.66 мм. На пресловутых 16 кгц - 0.51 мм. Это для меди.
sov8181
Цитата: starichok от 30 Янв. 2020 в 19:45хорошо бы изначально понимать и учитывать, при каких условиях оно будет грЕться мЕньше бЕз каких-либо дополнительных способов.
Я стараюсь учитывать это при проектировании, прикидываю режимы, пробую на симуляторе играюсь разными параметрами, а потом подбираю оптимальный мотор. Вот пытался писать небольшую статейку на тему выбора мотора https://vk.com/topic-117546277_41192798
LeoDron
"Как правило моторы с редуктором имеют диапазон длительной мощности от 250 до 3000 ватт." Дайте два, тех что на 3кВт ;-)
Althair
Цитата: starichok от 31 Янв. 2020 в 15:46Сама по себе она уже имеет сечение больше, чем тонкие провода из многожильной кучи, поэтому с капиллярной трубкой можно обойтись гораздо мЕньшим количеством жил, а то и вовсе одной
И проиграть в коэффициенте заполнения паза, в витках, и дальше, дальше...
Более плотно уложенная обмотка из нескольких тонких жил как раз охлаждается лучше, чем рыхлая из одной, но толстой. Витки более плотно сгруппированы, что обеспечивает лучшую теплопроводность.
AlexS4
Цитата: starichok от 31 Янв. 2020 в 15:46Как и сам ток, "бессердечная" трубка несёт образующееся на ней (от нагрузки мк) тепло ближе к поверхности, а вместо нагревающейся и плохо охлаждающейся середины в ней воздушная пустота. Поэтому никакого жидкостного и чрезвычайно трудного в реализации охлаждения ей не потребуется. Сама по себе она уже имеет сечение больше, чем тонкие провода из многожильной кучи, поэтому с капиллярной трубкой можно обойтись гораздо мЕньшим количеством жил, а то и вовсе одной, смотря на какую мощность претендует законченная конструкция движка. Ведь, скин-эффект будет побеждён, а сложности работы с многожильной кучей мало кому интересны. Вообще, кроме как в МК мало где можно встретить такое зрелище, как мотать трансформатор многожильной обмоткой, потому как проще выбрать нужное сечение самой жилы, чем городить такой огород, тем более, если эта жила капиллярная трубка приличного "рабочего" сечения и незначительного сечения внутреннего капилляра. Для холодильников применялась подобная трубка толщиной порядка 2мм и её можно увидеть на задней стороне практически любого отечественного холодильника. А так да, разумеется, что большинству из нас не хватает ни опыта, ни знаний, ни возможностей. Хм, хорошо хоть интерес пока ещё остался, а то не удивлюсь, если скоро и на него охоту отобьют...
Цитата: Althair от 31 Янв. 2020 в 15:55И проиграть в коэффициенте заполнения паза, в витках, и дальше, дальше...
заполнение у толстой точно хуже, насчет охлаждения я не так уверен, особенно если продувается воздухом, или залито теплопроводящим компаундом,
но anw не надо забывать что сердечник даже если не используется как токопровод, является теплопроводом, выравнивающим температуру жилы в разных точках обмотки  и обладая теплоемкостью уменьшает скорость нарастания тепловых импульсов и соответственно износ лака.
суммарная площадь поверхности множества тонких проводов при одном заполнении или при одном суммарном сечении выше, даже начиная с 2х проводрв!
насчет трудоемкости тоже не уверен, если тефлоновая трубка толще чем для плотного засовывания жил то вообще никаких проблем потом наматываешь как мягкий провод и все. вместо трубки можно ленту использовать в пару слоев.
Не факт: тонкие скручивают в косу, которую уже тяжелее уложить "виток к витку". В принципе плотность от размера (в разумных  практических пределах), по геометрии, не зависит, но на практике толстый твёрже и его тяжелее "упаковать". Так что скорее всего разницы не будет, по крайней мере сильной.
Добавлено 01 Фев. 2020 в 00:04
Т.е. годится литой стальной?  %-)
AlexS4
Цитата: edw123 от 01 Фев. 2020 в 00:02тонкие скручивают в косу, которую уже тяжелее уложить "виток к витку
да, вcтречал неск раз здорово скрученные но имхо это ж безграмотность намотчиков, ради минутного удобства удлинняют медь + ухудшают охлаждение воздухом, уменьшается межвитковая емкость но это мизер а остальное ухудшают...   но множество моторов видел без заметного закручивания и довольно плотненко межзубные заполнены. да собственно здесь выше на картинках все сэмплы без заметного завития кос.
