avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Althair
Блин, для меня это все странно. В бытность разрабатывал контроллеры и для асинхронников, и для бесколлекторников, и на первом месте стояла защита по току. Правда, мощности начинались от 15-20 квт, и напряжения от 380В  /:-)
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
SkeptiK
Ничего не понял. Тут выражается мысль, что контроллеры с ограничением фазного его не ограничивают?
Althair
Выражается сожаление, что не все даже дорогие контроллеры имеют ограничение фазного тока.
[user]SkeptiK[/user], они ограничивают средний ток. А мгновенный нет, в надежде на то, что индуктивность и сопротивление мотора не дадут ему вырасти до опасной величины. Что в целом достигается подбором соответствующего контроллера под тот или иной мотор.
Исходя из этого, желающие запитать двухвитковую крошку от 6ф контроллера остаются немного в пролёте.
satell
А если изначально брать многовитковые моторы и для достижения оборотов поднимать напряжение? Так не лучше будет для связки мотор-контроллер?
Althair
Нет. Яркий пример неудачного сочетания сейчас стоит у меня в самокате. Колесо 600Вт, рассчитано на 16s, питание 10s, контроллер 350Вт. Контроллеру рвет крышу, потому что он никак не может нормально добрать фазный ток на текущей частоте ШИМ (напряжение малО), и как ограничение не крути - это никакого впечатления не производит. Иногда только заметно ограничение, когда по пандусу для колясок в переходе заезжаю (мотор пищать начинает), и по усилию торможения при рекуперации.
satell
Цитата: Althair от 29 Янв. 2020 в 18:18Колесо 600Вт, рассчитано на 16s, питание 10s,
Так а что мешает поднять напряжение?
Althair
Цитата: satell от 29 Янв. 2020 в 18:25Так а что мешает поднять напряжение?
а) Габариты/вес (не главное), и б) ЛЕНЬ  :ah:
К тому же этот самокат - просто "проба пера", я же его не ездить делал, а просто от скуки. "Я его слепила из того, что было".
Yedoo OX + 14" 600Вт колесо назад + 350Вт китайский контроллер + 10s6p (зеленые промышленные поросята 18650 2900 мА*ч). Едет 18-20 км/ч, запас хода не проверял, но уверенно проезжал 35 км, на лениво прокатиться по окрестностям хватит.
В проекте двухподвес-самовар на 2х14" по 600вт + два Вектор-С + аккум 15s10p из тех же поросят (пока ХЗ, как размещать, рама в процессе просчета)
Каким боком?
При прочих равных габариты и вес должны только уменьшиться (контроллер меньше, провода тоньше).
Althair
Цитата: tmiaer от 29 Янв. 2020 в 19:47Каким боком?
Это про АКБ. При прочих равных батарея станет больше.
Добавлено 29 Янв. 2020 в 19:51
Буст ставить не хочу, да и - повторюсь - этот самокат уже не самоцель.
Прочие равные - это запас энергии в том числе. Была 10s10p (к примеру), стала 16s6p.
Althair
Цитата: tmiaer от 29 Янв. 2020 в 19:54Была 10s10p (к примеру), стала 16s6p.
Так я и не спорю, но рама несчастного Yedoo таких издевательств при ПОЛНОМ (от слова "совсем") отсутствии амортизации может и не выдержать.  ;-D Плюс деку придется делать шире, а это уже не особо удобно.
Да и забей, говорю же - я его не собираюсь допиливать.
Добавлено 29 Янв. 2020 в 20:07
Отставить макать капитана!!! (с)
Я под вечер туплю... Просто переконфигурить сборку - и придется менять контроллер. Не, лениво :)
Ограничивают, но "слишком поздно".
Просто не имеет глубокого смысла создавать совершенно универсальный контроллер на все возможные варианты - он будет совершенно избыточен (дорог, сложен, тяжел) практически для каждого конкретного случая.
В итоге - компоненты надо подбирать и не будет вопросов про кпд и нагрев. :pardon: кроме "экзотических" связок.
SkeptiK
Althair
Цитата: SkeptiK от 29 Янв. 2020 в 23:35
можно пруфы с осциллографа?
Время разрушения кристалла/разварки тебе каким прибором показать? Там счет идет на микросекунды, некоторым полевикам хватает для пробоя.
На самом деле там ещё постоянная обратной связи, отрабатывающая закон регулирования-ограничения.
LeoDron
#1097
Цитата: sov8181 от 30 Янв. 2020 в 07:53Чё за бред!
это очередной теоретитический анализ  новейших разработок. А тот что фотограф мог криво сфотографировать -  сложно понять, так как  мотор в руках,  похоже, сяовэй так и не держал.
Каким боком все эти обсуждения спровоцированные им относятся к теме?
Где же я это уже  слышал :bw: Нашел :-)
Цитата: newsky526 от 27 Авг. 2019 в 15:39
[user]sov8181[/user], [user]volchy[/user], вот не пойму,каким боком весь этот флуд относится к теме обсуждения???  :ireful: :ireful: :ireful:
