avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
LeoDron
Цитата: Linkov1959 от 02 Фев. 2020 в 17:03Под эту обойму подобрал маслостойкое колечко, которое с внешней стороны приклеено силиконом к шайбе, которая приклеена к боковой крышке мотора.  Потом нарисую.
Огромное Спасибо! Я так себе это так  и представил. Правда без болгарки  ;-D
Нужен внутренний обод подшипника, точнее его идеальная поверхность,  для рабочей кромки сальника.
ПС. Думаю, любая полированная твердая втулка для этих дел подойдет. Даже трубка  :-)
Linkov1959
Цитата: LeoDron от 02 Фев. 2020 в 17:40любая полированная твердая втулка для этих дел подойдет. Даже трубка
В принципе да, но  колечко  не будет держать давление и может оторваться от внешней шайбы. Если использовать сапут, то можно вместо шайбы с колечком использовать сплошную силиконовую шайбу.  Я делал шайбу из текстолита, а колечко подобрал из набора сальников.
LeoDron
Заметил, что в канадским симуляторе https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?motor=MG310_FST&batt=B3623_GA&hp=0&motor_b=MG310_FST_SA&batt_b=B3623_GA&hp_b=0&bopen=true&wheel=16i&wheel_b=16i&grade=6&grade_b=6&mass=150&mass_b=150 кроме статораде для ДД, появилось масло для редкторников. Например Бафанг 310, модель с маслом В. Эффект впечетляет:
Правда пока не нашел, гоняли ли они мотор с маслом на стенде (и что за масло) или какую-то хитрую модель использовали  :bw:
Оно того стоит! По идее сами подшипники имеют сальники, но они протекают. Искал готовый сальник, но не нашел. Все пробовал и только одна идея сработала. Одно понял, что скользящие поверхности должны быть идеальны,...
А почему не поискать "стандартных" сальников, подходящих по диаметрам? Из автомобильного ассортимента, к примеру.
LeoDron
У меня с мотора после подшипника выходит  сразу резьба - полированного места на валу, чтобы поставить сальник, нет. Потому вижу  или менять подшипники с хорошими  сальниками или по методу [user]Linkov1959[/user],  что более сложно.
SkeptiK
Цитата: LeoDron от 05 Фев. 2020 в 15:47Не любят у нас блогеров, а пустословов тем более.
Тут на форуме вообще никого не любят. Кроме себя.
Цитата: sov8181 от 05 Фев. 2020 в 16:17
Странно слышать такое от человека с репутацией 41.
А может наоборот - стоит самому задуматься? :exactly: Почему это я не понимаю когда говорят "репутационные", может не зря у них 41 и надо их учиться понимать? А не предлагать им съехать пониже... B-)
cvanya
Вот всю тему прочитал - но так и не понял - каким конкретно маслом мне залить мотор? АТФ годится?
Althair
Любым, которое не сожрет сальники, изоляцию, имеет достаточную теплоемкость, и не гигроскопично. В идеале - трансформаторным.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
senya
Три года использую dextron2, на двигателе cyclone1680, масло и в моторе и в редукторе, вжариваю до 3,5кВт, проблем нет.
senya
На фото видно, с изоляцией проводов проблем нет.
cvanya
Вчера  катнул - 50кмч крейсер, средняя вышла 40, 19км, расход 30. До 90 дошла температура, снизил до 42кмч скорость на обратном пути.
Залил остстки атф. Катнул ещё раз по вчерашнему маршруту. Расход 27 с копейками, средняя 39. Был сильный ветер. На обратном пути температура уже 80 с копейками была, видимо всё масло вылилось судя по пятнам на ободе и покре. Да оно уже начало сочиться ещё на холостых после первых оборотов. Нужно силиконить таки крышки.
SkeptiK
Все равно будет капать ото всюду. Масло - отстой.
Добавлено 08 Мар 2020 в 18:32
Просверли дырки с обеих сторон, поставь 40мм вентилятор тупо по направлению дырок - будет эффект намного лучше чем лить туда масло.
a.l.e.x.100
#1165
Когда с маслом, то надо стравливать давление, а именно вставить силиконовый капилляр или металлическую трубку из иглы для пункции, далее на нее силиконовую трубку и сверху колпачек с мелким отверстием (всё это ставить вертикально) , тогда не будет давить масло через сальники и оплетку кабелей. Как не герметь, масло будет давить всегда. При правильном подходе масляное охлаждение одно из лучших способов. Если масляное без помпы с радиатором, то форсировка до 5-7ми раз от номинала как пишет Кулибин, как правило температура не превышает 90°, замеряли через температурный датчик.
Нет возможности записать график температуры и мощности? Ну очень интересно. :exactly:
ELOV
Ну какбы радиатор сам просится, неужто никто не додумался.
Ну вот у мотора есть такие 2 кольца с дырками под спицы, вот если их ещё 4 сделать, охлад ну если не вдвое, то вполовину точно увеличится и тормозить не будет.
Это расход метала, но отлив болванку любому токарь не долго сделать.
Ну или другой корпус выточить, что ещё проще.
На крышки любая хрень только мешамть будет, или делать хотябы шпильки, но это сложное литьё, в домашних условиях хорошо не сделать, только если фрезеровать целиком.
Ну и не забываем что эфективность мотора зависит от его веса, не говоря о нагреве.
Чем легче мотор, тем больше энергии он будет сжирать в тепло и хуже тянуть.
Так что экономить особо смысла нет, если цель ехать быстро и долго.
Какие нахрен дырки, вы там с самоката упали чтоль. Открытые моторы только без магнитов и с хорошей пропиткой лаком, и то их применяли под крышей, ну никак не на уровне земли и лужи.
Давно додумались, не работает. Точнее работает, но только в сочетании с маслом или фукусимской жижей (бонусом - риск убить магниты)
Между обмотками и ротором - воздух. Хороший такой теплоизолятор. Охладить ротор - много ума не надо. А вот заставить воздух передать через себя больше тепла в единицу времени - очень даже надо.
От массы железа статора, от массы меди и от размеров магнитов. Но не от массы железной болванки ротора - она только под зад бьёт без особой пользы.
Круглые, большие. Пока самый рабочий вариант, никто не жаловался.
Ну если, конечно, дуть в эти дырки, а не просто насверлить.
VitaliyS
... кстати, пора бы, мне свой моторчик для профилактики разобрать, глянуть что там внутри после пяти с лишним тыщ пробега с мощной продувкой. Разные способы охлаждения для разных условий. Мне например , никакое масло не поможет быстро охладить мотор , особенно после остановки. Вливается тройной номинал. %-)
