avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
VitaliyS
...думаю даже пыли не особо много. На входе вентиляторов фильтр воздушный стоит. Свистят турбины как реактивный самолет правда. Окружающий народ в недоумении. /:-)
У меня тут новый проект начинает обдумываться. Будет мид. Пока хочу заняться мотором и контроллером. Степень форсировки будет высокая. Как насчет варианта с маслом, НО , чтоб масло прокачивалось через мотор и охлаждалось на внешнем радиаторе?
newsky526
Цитата: VitaliyS от 11 Март 2020 в 08:48Как насчет варианта с маслом, НО , чтоб масло прокачивалось через мотор и охлаждалось на внешнем радиаторе?
У Штольца так сделано,в последнем проекте. Поищи на Ютюбе.
Миникрошка 4 витка
drossel
[user]VitaliyS[/user], масло для МИДа не подойдёт там обороты высокие будет большое сопротивление и пенится начнет. У Штольца что-то жидкое не масло точно. Я думаю тепло нужно снимать с обмоток на теплосьемник, а через него прогонять жидкость затем на радиаторе рассеивать.
satell
Цитата: VitaliyS от 11 Март 2020 в 08:48У меня тут новый проект начинает обдумываться. Будет мид. Пока хочу заняться мотором и контроллером. Степень форсировки будет высокая. Как насчет варианта с маслом, НО , чтоб масло прокачивалось через мотор и охлаждалось на внешнем радиаторе?
А если для передачи тепла попробовать использовать тепловые трубки, как сделано в ноутбуках охлаждение?
VitaliyS
... не, я предварительно склоняюсь с прокачкой масла или др охлаждающей жидкости через мотор. По-идее ротор будет гладким цилиндром, особо взбалтывать масло не должен. Плюс, воздуха внутри мотора не будет, Вероятность пенообразования уменьшится. Конечно, как вариант, это рубашка охлаждения поверх статора, но это в плане теплопередачи хуже однозначно.
Повторюсь, это пока у меня только проект, прикидки, выбор варианта.. да и не знаю, займусь ли им как быстро...пополнение в семействе ожидается, приоритеты уже не те будут.. %-)
Был такой проект. Не помню, есть ли на форуме. В основном в чате обсуждался.
Самокат с масляным охлаждением, в качестве радиатора вся дека. Вроде мид был. А, не. Мк.
При наличии рук и инструментов всё возможно.
В автокоробке обороты побольше бывают. И ничего не пенится. И там шестерёнки, а не относительно гладкий ротор.
drossel
[user]tmiaer[/user], если в системе не будет воздуха то пенится не будет, но в том же видео от Штольца видно кучу мелких пузырьков воздуха там предостаточно.
newsky526
Но при всём том,на выбег при останове,это практически не повлияло.
Миникрошка 4 витка
satell
Получается лить масло в редукторный мотор не имеет особого смысла, потому как будет сильное гидросопротивление вращению из-за редукции? Продумывать только вариант с продувкой?
newsky526
Думаю,что масло в редукторнике, это скорее проблема,чем решение чего либо. Если имеешь доступ к 3Д принтеру и умеешь им пользоваться,то сделать воздушную продувку,не представляет, большого труда. Или использовать металл и делать, как у меня,но это уже весьма трудоёмко.
Миникрошка 4 витка
satell
Ясно. Или менять передний 350 на 500 ваттник, ибо к перегреву склонен именно он.
newsky526
Ха,а вот спорим что это из-за несовпадения оборотов?! Как я свой передний 350Вт  не напрягал (в пиках до 900Вт было) ,он до сих пор, как новый. Ну и контроллер у него на 15А максимум.... :laugh:
Миникрошка 4 витка
satell
У меня сейчас стоят оба 10Т, напряжение подается одинаковое на оба мотора - 58,8В.
Но и вливается в оба мотора по 1200 ватт. Вот  этом и причина, что 1200 для 500-ваттного не много, а вот для 350-ваттного - уже многовато при относительно длительном вливании. Потому в передний скоро и поставлю термозащиту по перегреву.
newsky526
Цитата: satell от 11 Март 2020 в 11:31У меня сейчас стоят оба 10Т, напряжение подается одинаковое на оба мотора - 58,8В.
Одинаковое количество витков (Т) ,на разных моторах, это никак не совпадение по оборотам. Ну только если, случайное. Обороты колёс,измерялись каким нибудь прибором?
И подавать такую мощу на передок? Зачем?
Миникрошка 4 витка
satell
Обороты совпадают по инфе от продавца, да и при испытании на ХХ максимальные скорости совпали (в пределах погрешности). А на передок вливается такая мощность для хорошей тяги, уже привык. Наверное поставлю термозащиту на передок на 150 градусов с отключением питания холлов мотора. В мотор на обмотки через терморезину закреплю равномерно три термовыключателя, соединю их последовательно в цепь питания датчиков холла. При перегреве идет обесточивание холлов и контроллер уходит в защиту.
VitaliyS
... лично мое мнение такое, что мотор нельзя вырубать никаким образом. перегрелся, фиг с ним, пусть орет предупреждение красными лампочками, но реакция на ручку газа должна всегда быть привычная. если нет, то это аварийная ситуация. Лишних три-пять-десять секунд в перегреве, не так опасно, как, дал газ, а получил стоп...
