avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
satell
Цитата: VitaliyS от 11 Март 2020 в 12:04
... лично мое мнение такое, что мотор нельзя вырубать никаким образом. перегрелся, фиг с ним, пусть орет предупреждение красными лампочками, но реакция на ручку газа должна всегда быть привычная. если нет, то это аварийная ситуация. Лишних три-пять-десять секунд в перегреве, не так опасно, как, дал газ, а получил стоп...
Отключение переднего мотора не так критично при работающем заднем. Перегрев переднего мотора у меня может быть только при затяжных подъемах, и отключение переднего мотора - сигнал к усиленному педалированию или остановке. Смысл рвать питание холлов мотора только в нежелании протягивать отдельный провод. Если придумаю как использовать белый провод для передачи сигнала перегрева (на нем завязан датчик скорости), то и не буду рвать питания холлов мотора.
VitaliyS
...согласен, если речь про отключение только переднего привода, то это нормально .
Смотря для какой техники.
Если это мотоцикл, на котором по левому ряду наваливать собираешься, то нельзя отключать.
На педальном велосипедике, у которого момента толком нет и дальше обочины он не вылезает - без разницы.
AlexS4
#1191
Цитата: VitaliyS от 11 Март 2020 в 08:48Как насчет варианта с маслом, НО , чтоб масло прокачивалось через мотор и охлаждалось на внешнем радиаторе?
ну с инранером проблем сильно меньше, имхо в идеале сделать теплопроводность между медью и железом пастой какойнить или компаундом(если сам мотаешь то сразу на пасту)  и охлаждать корпус: хоть ребра воздухом, хоть водой если хочется больше приключений:) вообще жидкость оправдана только если нет возможности сделать сухой теплопровод достаточного сечения конструктивно и/или экономически (вода дешевле и легче аллюминия итп ... и при этом поток воды может дать лучшую теплопроводность чем серебро).  кстати насчет масла-воды если для +0С эксплуатации то наверное защитить подшипники и железо от чистой воды кмк не сложнее чем бороться с пачкучим маслом. с антифиризом конечно уже дашь на дашь наверное...
На таких применениях надо вообще максимальные режимы оставлять "в засаде" :bn:
Добавлено 11 Март 2020 в 23:51
Это с какой стороны посмотреть. Если с боковой, то оутраннеры очень хорошо в стороны отводят, сильно лучше инраннеров.
AlexS4
Цитата: edw123 от 11 Март 2020 в 23:50Это с какой стороны посмотреть
ну понятно что более плоскую конструкцию проще продувать, я имел ввиду что всетаки в классическом мк вообще нет продувки...
Не только продувать, сам теплоотвод через большую боковую поверхность у ДД превалирует над остальными путями даже через воздушную прослойку - всё таки очень велика получается площадь и центральную часть статора в правильных конструкциях делают из металла.
AlexS4
Цитата: tmiaer от 11 Март 2020 в 09:54В автокоробке обороты побольше бывают. И ничего не пенится. И там шестерёнки, а не относительно гладкий ротор
ну у всяких трансформаторных масел и веретенок совсем другие свойства в смысле пенообразования
боюсь если трансмиссионку использовать для теплопередачи то потери на вязкость станут уже ощутимыми при достаточно большой площади зазора.
Цитата: edw123 от 12 Март 2020 в 01:12ам теплоотвод через большую боковую поверхность у ДД превалирует над остальными путями даже через воздушную прослойку - всё таки очень велика получается площадь и центральную часть статора в правильных конструкциях делают из металла.
прослойка прослойке рознь. если маленький воздушный зазор и нет перепадов давления то потоки в нем будут ламинарными и теплопередача оочень слабая, это собственно то что в межзубных промежутках твориться без зубной нити продувки там практически только теплопередача через медь, на пакете 40mm термопары показывают разницу 10-15С с внешней частью обмотки, где турбулентные потоки. кстати гладких крышек изнутри я уже давно не встречал везде лучевые ребра как на фотке, видимо китайцы тоже озабочены проблемой топика, ну или это положительное влияние попытки увеличить мех жесткость крышек:)
  а насчет кон струкции серединок - я видел только 3 варианта:
-колесо со спицами - отливка из аллюминиевого сплава
-неплоская отштамповка из стали с кромками жесткости, на фотке (худший вариант в смысле теплопередачи и радиатора
-круглый пакет железа с выборками лишнего в серединах  (на малых диаметрах часто)
бывают неметаллические?? невстречал.
Разумеется. :pardon:
Самая горячая внешняя зона мотора - ось.
Но я уверяю, через неё много не отведёшь, даже если цельномедный ротор сделать.
Алюротор только кажется, что лучше охлаждает. На самом деле он просто медленнее греется. Когда вся его теплоемкость будет выбрана - перегрев наступит ровно так же.
А если дуть, то он работает неплохим радиатором.
cvanya
В общем залил атф в мотор, 0.3л. Крышки загерметизировал, в спокойном состоянии не течет, но на кочках так плескается, что через сальники всё равно льется. На боку тоже капает. Ток холостого хода был 1.7а, когда залил первый раз чуть-чуть (вроде до 100мл было на дне бутылки), ток стал 1.67а, даже странно как-то. Когда залил 0.3л, ток вырос до 6а. Думаю, по холостому можно видеть сколько масла осталось)))
Слишком густая атфка что ли?
6А? Не опечатка?
течет не из-за кочек, а из-за изменения давления воздуха внутри корпуса.
Linkov1959
Я так понял, что герметичные сальники не применялись, откуда там давление? Просто дырки! Чел просто не в теме. У меня специальные сальники высокого давления, но сапун на всякий случай сделал. :exactly:
[user]Linkov1959[/user], давление внутреннего воздуха от перепада температур. Мотор-то греется. Нужны или очень хорошие сальники или сапун.
А через негерметичные как-раз чуть-чуть и травит, давление в любом случае какое-то есть. Если там неплотное прилегание, даже несколько паскалей хватит, чтобы масляная плёнка в районе сальника начала медленно, но уверенно выталкиваться наружу.
Сергей132
Сальники для рулевой рейки?
newsky526
Воздух господа,воздух-наше всё! Каким бы простым не казалась заливка масла в мотор, Чуп@сос будет вне конкуренции! А развитие 3Д печати,упрощает изготовление этого девайса ,в разы.  B-)
Миникрошка 4 витка
Сергей132
Кто знает, в электромобилях и гибридах как охлаждается мотор?
