avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Цитата: Сергей132 от 26 Март 2020 в 21:36
Кто знает, в электромобилях и гибридах как охлаждается мотор?
Жидкостью как в обычном.
Не очень мощные - "ничем", например на заднем мосту e-wd. Есть неплохие примеры воздушного - Мерседес на 2х промасинхронниках.
LeoDron
Цитата: newsky526 от 26 Март 2020 в 21:27
Воздух господа,воздух-наше всё! Каким бы простым не казалась заливка масла в мотор, Чуп@сос будет вне конкуренции! А развитие 3Д печати,упрощает изготовление этого девайса ,в разы.  B-)
Никто не спорит, но больно уж сложно будет убедить интересующихся,  что мотор  всего 250Вт или даже до 4кВт. Стереотипы так сложились, что принудительное охлаждение в ТС - это для серьезных мощностей. А у тебя вообще по классификации двойной турбонаддув  стоит  :-D
VitaliyS
... разной степени форсировки свой вариант охлаждения. Если чуть-чуть, то и масло побултыхать можно.. Лично я уже подумываю, может свою систему немного модернизировать. Аппетиты растут, дуть хочется еще эффективней %-)
Statik
У масла есть свой недостаток-оно греет магниты,а это опасно.
Если без масла,то например обмотки 120*,а магниты 60*,в случае с маслом температуры выравниваются и тогда что обмотки,а что магниты нагреваются до 90* к примеру,а это для магнитов   уже лажа.
VitaliyS
...это верно. Пример с продувкой, из недавнего. За бортом около +10. Резкие старты со сфетофора ( впереди потока), нагревают обмотки под 80град. Во время остановки два мощных вентилятора успевают выдуть тепло и стабилизировать температуру. При уменьшении нагрузки, температура снижается. Уверен, что при такой эксплуатации мне масло не поможет.
Linkov1959
Цитата: Statik от 27 Март 2020 в 12:20магниты нагреваются до 90* к примеру,а это для магнитов   уже лажа.
Я свои проверял в кипятке, без заметных изменений. Обмотки в масле грел до 120 и магниты потом проверял.
"В" кипятке или "после"? Это разные вещи, т.к. судя по данным изготовителей наблюдается отчетливая зависимость обратимой потери "силы" рзм магнитов при нагревании - можно нагуглить график. Т.е. он не размагнитится, но силу теряет заметно.
Сергей132
#1214
Продувка вещь конечно эффективная. У своего мк хочу попробовать снизить нагрев при той же мощности намотав обмотки сечением 2.4 кв.мм (если влезет) вместо 1.4 кв.мм заводских, столько же витков. Уже намотал 1.7 кв.мм, нагрев снизился, место осталось.
Интересно бывает обмоточная проволока сопротивлением ниже чем у обычной медной?
acyd
Чистое серебро проводимость 62, для сравнения медь 59. Золото 45, алю 39, железо 10.
Так что медь лучшая цена/качество.
Linkov1959
Цитата: Linkov1959 от 27 Март 2020 в 13:01Я свои проверял в кипятке, без заметных изменений.
Намагничивал на своей установке. Проверил в кипятке магнит с заводским намагничиванием - вполовину ослаб. Жалко, что установка на работе осталась.
Blik86
Цитата: Сергей132 от 27 Март 2020 в 15:02Интересно бывает обмоточная проволока сопротивлением ниже чем у обычной медной?
В военных видел посеребренный обмоточный провод.
Сергей132
А как он выглядит? По цвету отличается? Достать бы такой диаметром 1.1 - 1.5 мм.
rzaviy
Шо опять?
Может стоит почитать как ток протекает по проводам.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Бывает медная с лучшим сопротивлением. :) Вообще это копейки и если очень критично, то взять мотор побольше - ну не зря их целая линейка. Просто если начать ловить процентики на серебре, то в реальной езде это будет неощутимо и проще просто ток на 2-3 ампера урезать.
Blik86
Цитата: Сергей132 от 27 Март 2020 в 22:50А как он выглядит?
Я видел его только обгоревшим. Хотя возможно это был обычный никелированный, просто  от перегрева стал на посеребренный похож.
Добавлено 27 Март 2020 в 23:57
Цитата: rzaviy от 27 Март 2020 в 22:57Может стоит почитать как ток протекает по проводам.
Почитайте
У чистого серебра на 10% ниже сопротивление. И цена выше примерно в сто раз.
Посеребрение не для улучшения проводимости используется.
Сергей132
Чуть не по теме скажу. Здесь про доп охлады, а я про уменьшение нагрева. Не копейки, если намотать толстенным проводом, будет существенное улучшение. Теперь про моторы, где целая линейка?! Что то не вижу. Если мк, то это мак. Мак 8т в продаже нет (это не точно), брать на ли форсе любой и перематывать в 8-9т. Бафанг 750 в обычную раму наверно не запихать, и его же тоже желательно перемотать толстым проводом.
