avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Optima Watson
Попробовал сделать дополнительное охлаждение переднего моторколеса и заднего навесного коллекторника.
Что получилось, смотрите на фото. Как сделано, если кого заинтересует, сообщу дополнительно в других постах.
nitro263
Цитата: Optima Watson от 13 Апр. 2020 в 16:18Попробовал сделать дополнительное охлаждение переднего моторколеса и заднего навесного коллекторника.
У тебя так сильно корпус грелся, что от него надо было тепло отводить? А насколько быстрым является отвод тепла от обмотки к корпусу?
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
a.l.e.x.100
#1226
Дополнительная площадь для охлаждения (теплоотдачи) мк штука полезная, особенно магнитам, но вот обмотки как горели так и будут. Учитывая что при рекуперации или "газе" температура скаканет сильно в плюс, то оребрение ни как не будет лишним, ни при масле, ни при продувке. При желании зажарить можно любой двиг даже погруженный в проточную ледяную воду)).
Optima Watson
Цитата: nitro263 от 13 Апр. 2020 в 16:22У тебя так сильно корпус грелся, что от него надо было тепло отводить? А насколько быстрым является отвод тепла от обмотки к корпусу?
Ответ смотрите в моей подписи - на передний 36-вольтовый МК я подаю сейчас через дисишку 53В и буду увеличивать до 60, а на задний 24-вольтовый подаю полный заряд 42В через вторую ДС/ДС от  36-вольтовой батареи.
Так пока и ездил до навешивания радиаторов. Грелись моторы немного, если по ровняку ехать и на подъемы с помощью педалей залезать.
Но недавно купил прицепную велотележку не большую грузовую на 2х колесах 20-дюймовых, возить с дачи в город всякую всячину и из города обратно. Цепляется она к оси втулки заднего колеса.
Вот для этого радиаторы и устанавливались.
nitro263
Цитата: a.l.e.x.100 от 13 Апр. 2020 в 16:24но вот обмотки как горели так и будут
Этим всё сказано. Спасать от жарева нужно ведь весь механизм в целом, а не отдельные его части. Я не спорю, что оребрение это плохо, я лишь хочу понять, почему на магнитах и корпусе сделан акцент, а обмотки как "бедные родственники" сидят в уголку и тихо плачут? Ведь передача тепла от обмоток к корпусу реально затруднена воздушной прослойкой между магнитопроводом и магнитами и текстолитовыми прокладками между магнитопроводом и обмоткой.
VitaliyS
...для разного уровня форсировки свои способы охлаждения.
LeoDron
Оно-то так, но какую систему ставить?
Охлаждение крышек, масло или чупасос?
Но и так что бы без фанатизма?
Чупасос универсальный, но и самый затратный способ. И я не уверен, что  он оптимальный  для всех.
Тепловую систему  можно легко себе представить как электрическую, где ток это тепло Q, а падение напряжения это температура T. С тем же базовым законом: Q=T/R (или T=Q×R) и формулами для тепловых сопротивлений R.
Тогда в МК имеем упрощенно два тепловых сопротивления, включенных последовательно: R1 - обмотки крышка и  R2 - крышка окружающая среда. Общее тепловое  сопротивление R=R1+R2.
У меня, например, мелкое колесо (высокие обороты)  и крышки холодные. Значит R2 намного ниже R1,  и принудительное охлаждение крышек мало чем поможет, так как теплообмен ограничен R1.
А вот если маслеца залить, и R1 уменьшить, то будет хорошо. А вот если чупасос поставить то и R2 ниже станет. Но будет ли он  значительно более эффективным в моих условиях (монотонная езда без остановок), это уже другой вопрос.
a.l.e.x.100
Активное маслянное охлаждение не проще чупасоса, это и радиаторы, и помпа, и дофига чего ещё. А вот просто залитие масла И20, да, довольно просто, но обязательно делать с "сапуном" для стравливания давления. В случае мотор колеса с его мелкими отверстиями в оси можно использовать иглу для пункции в ось, на выходе одеть на нее кусочек силиконового капилляра и далее можно корпус от мелкого пластикового шприца как корпус "сапуна". Без этого масло будет давить какие бы сальники не ставили, в крупных мк течь слабее чем в мелких мк, у тех внутренняя площадь меньше.
LeoDron
[user]a.l.e.x.100[/user], я не говорю об активном жидкостносном  охлаждении. Это уже для мотоциклов и то не начального уровня.
просто
Цитата: LeoDron от 13 Апр. 2020 в 21:34маслеца залить
с пониманием всех  вытекающих неудобств, в основном, масла :-)
a.l.e.x.100
С сапуном течь масло не будет, да и подпаять хорошо силовые, загерметить крышки или нарезать м4 для заливного винта по уровню масла всё перечисленное не сложно. Просто с сапуном делали единицы, последний тренд так сказать)).
LeoDron
А почему м4? У меня, например, два отверстия М6 по диагонали - в одно не спеша масло лью, а по другому уровень смотрю.
То что сапун нужен ни у кого сомнений нет, и даже с ним будет подтекать если подшипники дырявые.
"Сапун" подсмотрел у [user]Linkov1959[/user],  гениальная конструкция своей простотой - трубка одетая на ось и проводом с уровнем выше мотора.  При жестком маслогоне возможно и перельет, но такого пока не замечено.
a.l.e.x.100
М4 потому что я самокатчик, и толщина крышек наших мк маленькая, да и м4 хватает вполне для заливки шприцом.
По сути если кому не нужен дикий форсаж, то заливка масла самый простой и надежный метод. В случае форсажа посильнее, нужно отключать рекуперацию, дополнительно оч сильно разогревает мк при торможениях.
VitaliyS
...не, ну если мотор на форсаже и есть охлаждение, то рекуперация не особо то и нагреет. Да, если летели в гору на всех парах, хорошо прогрелись., а потом крутой спуск предстоит, то моторчику остывать некогда. Но опять таки, если уровень рекуперации высокий, то скорость погасится быстро, ток упадет и темпеоатура расти не будет. В любом случае можно помочь тормозом( если он есть :-) )
a.l.e.x.100
Насколько знаю с слов Кулибина, нагрев с рекуперации существенно влияет когда и без того мк форсирован раз 6-7 больше номинала, вот и не удивительно что в какой то момент за секунду можно размагнитить магниты, движок быстренько гавкнется. Интересно, то, что обмотки при этом будут как новые)
VitaliyS
...рекуперация будет влиять на нагрев в зависимости от того каким способом форсирован мотор. К примеру поставили на свой мотор более мощный контроллер. Напряжение батареи осталось прежнее.  Что получим? Контроллер мотору вливает бОльший ток. Разгон быстрее, в горку едем веселее, Но эдс мотора как была, так и есть, сколько он генерировал столько генерирует,одно НО, контроллер у нас более мощный, поэтому возможно, уровень рекуперации выше. Но на фоне нагрева мотора в режиме тяги, это просто добавка температуры. кратковременная. Теперь второй вариант, более мощный контроллер и батарея с более высоким напряжением. Тут уже скорость выше, эдс при рекуперации тоже выше, ток выше, но он очень быстро спадет( вместе со скоростью), и этот дополнительный нагрев будет очень короткое время. Кстати, при полностью заряженной батареи мотор может и не выдать столько, чтоб вообще рекуперация работала. Это я могу наблюдать на своем байке.
...ну а в 6-7 раз форсировать мотор,это трэш. Тут налицо насыщение сердечника и львиная доля тока протекающего по обмоткам, идет на их разогрев, а не на создание магнитного поля.
С горки с любой рекуперацией нагреется одинаково. Да и при любом замедлении до одной скорости тоже, разве что если час томозить, то нагреется поменьше.
VitaliyS
...всё это индивидуально.  для примера приведу свой вариант. Мотор полторашка . есть хорошая продувка. батарея 21S, полное напряжение 88В. Вливается больше четырех кило. Максималка выше 80. Если на батарее грубо говоря выше 80В, то с какой скоростью не едь, рекуперации не будет. если напряжение опустилось, то можно разогнавшись с хорошей горки, при легком нажатии на тормоз( чтоб сработал только концевик), ощутить хорошее торможение с током под 20А.Но это очень кратковременно, скорость резко падает, ток падает,потом можно катиться притормаживая рекуперацией с небольшим током и  постоянной скоростью. Температура на обмотках при этом скакнет на пару градусов, а потом вниз..
Просто степень рекуперации определяется величиной эдс мотора на данной скорости, напряжением батареи. Точнее даже разницей между эдс мотора и напряжением батареи , и настройкой контроллера, какой максимальный ШИМ он дает в момент рекуперации.
Степень рекуперации - это вещь важная, но тогда про неё и стоит говорить, а не про зависимость от интенсивности. Сколько удастся снять с колеса зависит только от перепада высот и скоростей, если не усложнять хитрой кривой торможения. А пойдёт это в батарею или в сами обмотки - тут конечно здорово зависит от много чего.
