avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
VitaliyS
...как итог, до полного насыщения железа никто не доходил. Зависимость момента от тока после насыщения никто не мерил. :bw:
Кулибин
Я разные колёса пробовал раскачивать. И все по разному грелись и перегревались.
VitaliyS
...есть предложение в этой теме остаться для обсуждений охлаждения, а если заинтересует вопрос степени форсировки, то создать новую. :bw:
a.l.e.x.100
Я сторонник предельных простоты и конкретики, нужна тема именно по масляному охлаждению где конкретно будет излагаться что и как делать, то есть технология и мелкие хитрости что и является главным. Я чайник в электрике, и хочу им остаться в разумных пределах, а ещё хочу в будущем делать самостоятельно грамотное масляное охлаждение, это всё)). Башка скоро лопнет от дискуссий по эдс, тепловым барьерам и прочих теориях с расчетами и прочей квантовой физики. Эт понятно что все гении, дальше что?
Делаете новую тему - "по масляному охлаждению". :hello:
Linkov1959
Цитата: a.l.e.x.100 от 15 Апр. 2020 в 11:57Эт понятно что все гении, дальше что?
Залил масло, убедился, что охлаждение работает, а потом  сделай, что бы оно не текло. :exactly:
a.l.e.x.100
#1266
Я уже далеко не на одном мк делал масляное охлаждение, и всегда текло, из-за того что самокатные мк мелкие, текло побольше чем в больших мк, и потому думал что как то гермечу плохо, оказалось что дело в давлении, и какие только сальники не ставь, все равно сать будет если не через них, то через кабели. Так вот, статистики и примеров установки сапуна как то маловато для полной уверенности в абсолютной эффективности против протечек. Масло такая штука что сука всегда находила куда накапать и насобирать комки грязи, а это я вам скажу меня конченного перфекциониста бесит до зубовного скрежета))).
И так, я предложил иглу для пункции в ось мк для стравливания давления, может её конец и подогнуть вниз внутри мк. И второе, обязательно кабель чтоб был над осью аркой, на всякий случай, плюс возможно коннектор на силовые чтоб соединение вне корпуса велосипеда или самоката было.
Сам я этим уже не буду заниматься потому что не с чем, но вот знать рецептуру считаю никак не лишним. Почему? Да потому что если удастся полностью избавится от мелкой проблемы с маслом, то получим очень простой, ахрененный способ как делать самокаты или велосипеды весом не в тонну и без необходимости ваять полный привод. Любое мк даже без термодатчика можно форсировать втрое и быть спокойным, чего еще нам надо то я не пойму?)).
LeoDron
[user]a.l.e.x.100[/user],  мы все согласны, что сапун нужен. Зачем ты и нам об этом дважды в день  напоминаешь ? :bn:
То что у тебя с нормальными подшипниками (с вкладышами) и сапуном течет, то это что-то ты криво делаешь  :pardon:
a.l.e.x.100
Значит плохо вы читали, с сапуном я ни разу не делал. Пришел к выводу о его необходимости сравнительно недавно. И уверяю, руки у меня из правильного места).
LeoDron
Удачи. Но если бы то больше тему читал, а меньше писал, то о необходимости сапуна уже бы давно знал  ;-)
Возможно придется  и подшипники на правильные  поменять. Мне ребята в мастерской подобрали и поменяли. Поэтому на посоветуют
Цитата: a.l.e.x.100 от 15 Апр. 2020 в 11:57Башка скоро лопнет от дискуссий по эдс, тепловым барьерам и прочих теориях с расчетами и прочей квантовой физики. Эт понятно что все гении, дальше что?
пока все дискуссии а рамках школьной программы физики. Бошка болит - это умственная крепатура, и рецепт простой, как и с физ. нагрузками: или забей, или регулярно и вдумчиво читай,  и боль пройдет ;-)
Linkov1959
Цитата: LeoDron от 15 Апр. 2020 в 18:01Возможно придется  и подшипники на правильные  поменять.
Обычно там пыльники стоят, я не нашел правильных. Сальники нужно делать самому.
a.l.e.x.100
Леодрон, мы уже на ты и я как студент нуждаюсь в ваших нравоучениях что мне делать и что нет?)).
Гура чтоли?))
Я давно уже прочел эту ветку и не её одну по разным типам охлаждения, и народ поверьте, сильно устаешь от умников готовых забивать полветки своими спорами ради пустого тщеславия когда и так многое ясно и понятно и важны конкретные примеры а не бла-бла теоретиков. После такого и даже зная как правильно сделать, и имея желание поделится с народом инфой, плюнешь нахер на затею чтоб всякие "учителя" за твой счет пытались начесать своё эго)).
По поводу сальников и подшипников с манжетами, это все понятно, не менял их, так как и через них перестает давить масло если сделать дренаж через оплетку кабеля, но это не лучший способ, грязь собирается. Жаль мало примеров по установке клапанов, интересны варианты конструктива и наблюдения, ньюансов и мелочей как выяснилось много, от выбора герметика до марки масла, от типа сапуна до зашлифовки оси и прочие вопросы.
Кулибина в эту ветку кстати я позвал, хотел чтоб человек годами занимающийся масляным охлаждением разьяснил что то полезное, на его канале инфы на часы просмотра, и нужных мелочей без которых можно наломать дров тоже предостаточно.
LeoDron
У меня родные подшипники  текли. Ребята поменяли на какие-то с двойными пыльниками, японские или германские, ХЗ  :pardon: Я не спрашивал какие, так как на шару поменяли и денег отказались брать.  Какие-то каракули на них приствуют  но я не смог рассмотреть. Пока карантин не закончится и в РФ за сувенирами для них не смотаюсь, спросить не смогу :-(
AlexS4
Цитата: LeoDron от 15 Апр. 2020 в 21:10Какие-то каракули на них приствуют  но я не смог рассмотреть.
скорее всего INA SKF или  *   но чтоб купить не поддельные надо знать правильный цвет бока и форму манжетки для конкретного бренда и размера... напр INA вероятно будут кирпичного или салатового.
Thunder_blade
Блиннн народ прочитал ветку с сентября 19года  %-), такой бред пишут иной раз что аж диву даешься  :clyster: , почему читал  :bn: потому что задумалься об нужде охлаждать свой Двиг после форсировки, из того что прочитал получаеться есть два
ПУТИ:
1. Ленивый, налить масло.
2.Поставить продувку.
есть и 3ий купить мотор по мощнее  /:-)
Сам пока не определилися что делать.....  :ah:
ЗЫ
Мой мотор SWX190 он гуглиться легко, там 250 ватт  :laugh: ДДка.. я вкачиваю 52*19а сейчас  :el10:
Optima Watson
Цитата: rzaviy от 15 Апр. 2020 в 09:51Ваш движок,как и мой,редукторный,там две прослойки воздуха,пока тепло пройдёт через две прослойки на корпус,то обмотки давно сгорят.
Радиаторы добавляют сопротивления при движении,своего рода увеличивает парусность движка и соответственно больше надо энергии,чтоб поддерживать нужную скорость.
недавно карапкался в горку по пересечёнке,так на обмотках было 100,а на корпусе около 35-40.
И это с учетом ,что движок у меня крутился в 2,4+ раза быстрее чем колесо.
Считаю что радиаторы на редукторнике,как мёртвому примочка.
С вами можно не согласиться по одной причине. Если у вас паспортное номинальное напряжение мотора совпадет с напряжение батареи, то таки да - согласен.
Ежели у вас,  как и у меня, на мотор подается напряжение в 1,7 раза больше его номинального, то тут в ненужности радиаторов можно сомневаться. Радиаторы поставлены потому еще, что напругу через дисишку в скором времени подниму 36-вольтовому мотору до 60 вольт, для длительной езды на несколько затяжных  подъемов, да еще и с груженой прицепной тележкой.
Одно дело любительское - гонять по буеракам, перегревая мотор, другое дело полезное - тянуть тягло в гору ("своё в свою хату" - укр. присказка).  :exactly:
rzaviy
[user]Optima Watson[/user], Моторы не имеют номинального напряжения,они имеют номинальную мощность,а как она добивается другое дело.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Linkov1959
Цитата: Optima Watson от 17 Апр. 2020 в 09:52напругу через дисишку в скором времени подниму 36-вольтовому мотору до 60 вольт
Напряжение нужно не повышать, а понижать, что бы отключить ШИМ и повысить кпд.
