avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
AlexS4
Цитата: Linkov1959 от 17 Апр. 2020 в 16:14Напряжение нужно не повышать, а понижать, что бы отключить ШИМ и повысить кпд.
напоминает двс-ную поговорку no replacement for displacement от турбо-хейтеров )))
satell
Тогда увеличиться ток по проводам и падение на них. КПД упадет.
VitaliyS
...в большинстве случаев, цель форсирования, это увеличение скорости. Поднятие напряжения, это обязательная процедура.
Сергей132
Так кто-то может сказать, стоит ли в редукторники заливать масло, шестерни портятся от масла и температуры или нет?
Linkov1959
Цитата: VitaliyS от 18 Апр. 2020 в 07:58Поднятие напряжения, это обязательная процедура.
Напряжение нужно поднимать, если ШИМ отключен, а  ток в обмотки не идет из-за противо-эдс.
Идеальный вариант - это работа на грани включения ШИМ, который будет включаться только, как защита.
Добавлено 18 Апр. 2020 в 10:27
Цитата: satell от 18 Апр. 2020 в 07:52Тогда увеличиться ток по проводам и падение на них. КПД упадет.
Фазный ток уменьшится, за счет высокого кпд.
a.l.e.x.100
#1283
Масло И20 без агрессивных щелочных добавок, а что будет с шестернями редукторника непонятно без эксперимента. Писали что масло тоже разогревается, то теоретически и магниты должны были б размагничиваться, тем не менее этого не происходит. Разные температуры плавления пластиковых шестерен и выхода из строя магнитов? Масло при вращении двигателя большей частью находится в состоянии "пара" а при гораздо больших оборотах редукторника будет пенится? Хрен знает, не ставили же туда видеокамеру)). Тут только на свой страх и риск). Кулибин хотел бы попробовать! По идее могли бы получить обалденные движки, в любом случае риск только в потере шестерён, а ремкомплекты продаются.
VitaliyS
...давайте внесем ясность в термины. Что значит ШИМ включен или отключен?  Просто его величина меняется от 0 до 100% , при нуле газа и при полном( в общем случае). Ну и при движении накатом импульсы не подаются.
  А в плане повышения напряжения, тут все просто. Чем больше напряжение батареи, тем при полном "газе" мотору быстрее нужно раскрутиться чтоб сгенерить соответствующую противо ЭДС.
Про "заполнение"=100%.
Optima Watson
#1286
Цитата: rzaviy от 15 Апр. 2020 в 09:51Ваш движок,как и мой,редукторный,там две прослойки воздуха,пока тепло пройдёт через две прослойки на корпус,то обмотки давно сгорят.
Радиаторы добавляют сопротивления при движении,своего рода увеличивает парусность движка и соответственно больше надо энергии,чтоб поддерживать нужную скорость.
Считаю что радиаторы на редукторнике,как мёртвому примочка.
Насчет "парусности" радиаторов - таки да - это таки полная хрень! Это же надо так лететь, (с какой скоростью?), чтобы майку заворачивало и волосы назад, и остро чувствовать огромную паруность железячек площадью 36 х45 мм до ломоты в коленях и в ахиллесовых сухожилиях?
Что же касательно /"Считаю что радиаторы на редукторнике,как мёртвому примочка"/, то опять же - таки да, можно сказать следующее:
Наверное они очень глупые, да? И зачем это они, эти «дураки», радиаторов таких себе понацепляли?...  :fool: https://hubsink.com/
Ну, и зачем это на Али такие же «дураки» торгуют этими радиаторами (никому нафиг не нужными и бесполезными )? :-D https://www.ebikes.ca/shop/experimental/hubsink-set.html
А эти недотёпы байкеры почему не слушают умных людей и ставят радиаторы себе на МК? (Пардон, таки однако, за визжащего комента - видно первый день из дурки...)  https://youtu.be/1ozkQKIOw3I     https://youtu.be/zZIJo4d4-ds
Если исходить из теории термодинамики, то для увеличения термопередачи из замкнутого пространства корпуса МК необходимо увеличение внешней площади корпуса, что и достигается с помощью оребрения этой поверхности радиаторами.
А быстро вращающиеся оребренные радиаторы, особенно высокие (к примеру, как лопатки турбины), использованные у меня,  создают конвенцию воздушной среды и увеличивают плотность потока воздуха, обдувающего корпус МК.
Поэтому принудительный сдув тепла с внешней поверхности МК за счет вращения радиаторов (как сделано у меня), облегчает теплоотвод от поверхности,  до которой приклеены магниты. И чем быстрее вращается колесо, тем этот теплоотвод будет полезнее. Термопаста, на которую посажены радиаторы, применена для увеличения теплопередачи от корпуса на обдуваемые радиаторы.
Создающийся радиаторами  направленный на поверхность МК конвекционный «сквозняк», снимает нагрев с магнитов, поскольку неодимовые магниты проводят тепло хуже, чем металл корпуса и нагреты сильнее, чем крышки и радиальный корпус. И чем холоднее поверхность корпуса, то тем интенсивнее отводится от него тепло, а значит и из внутреннего его объема.
А поскольку теплоотвод из внутренности МК только лишь через поверхность корпуса, (как ни крути, хоть даже с заливкой маслом), то не надо делать умозаключений, что оребрение корпуса ничего практически полезного не дает!
rzaviy
[user]Optima Watson[/user],
Наверно потому,что у них не редукторники.
Ну а верить блогерам с ютуба,однозначно,что верить дыбильному КРЕОСАНУ.
Засуньте датчик в колесо и всё поймёте.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Optima Watson
Датчик засунут, всё и так понимаю, и причем тут "креосаны"? И причем тут "не редуктроники" (наверное) - они, что не нагреваюся вовсе?
rzaviy
[user]Optima Watson[/user], У них совсем другая конструкция.
А радиаторы ставят,чтоб снимать тепло с магнитов,чтоб не размагнитились.
У редукторника магниты в середине и между ободом(ступицей) и магнитами  воздушный зазокр.
Редукторник,своего рода как двухкамерный стеклопакет,ДД как однокамерный.
не зря наверно придумали продувку моторов?
Проще было бы  по-наклеивать радиаторов?
А Креосан,тупой блогер,который всё показывает и нихера не знает,его цель количество просмотров,а не информативность.
Так и в ваших роликах.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Linkov1959
Цитата: VitaliyS от 18 Апр. 2020 в 11:14Что значит ШИМ включен или отключен?  Просто его величина меняется от 0 до 100%
O_O
ШИМ это аварийное ограничение тока, а его величина зависит от уровня перегрузки. Ехать нужно в рабочем режиме с хорошим кпд с отключенным ШИМ.
Optima Watson
У меня установлен передний XoFo - это клон 350-ваттного Бафанга - честный аутраннер! У него обмотка неподвижна - статор, а магниты наклеены на корпус - ротор. Но если вкачивать в него 1 кВт, то будет греться, как печка.
И причем здесь "своего рода как двухкамерный стеклопакет"?
"А радиаторы ставят,чтоб снимать тепло с магнитов,чтоб не размагнитились"
Ну, и что не так? Я и ставлю радиаторы на место наклейки магнитов, чтоб не размагнитились!
Цитата: rzaviy от 18 Апр. 2020 в 13:56А Креосан,тупой блогер,который всё показывает и нихера не знает,его цель количество просмотров,а не информативность.
Во первых, ролики не мои - не я их автор. Ну, а автора, как и художника, каждый может обидеть со своей колокольни... :facepalm:
rzaviy
#1292
Цитата: Optima Watson от 18 Апр. 2020 в 15:10У меня установлен передний XoFo - это клон 350-ваттного Бафанга - честный аутраннер! У него обмотка неподвижна - статор, а магниты наклеены на корпус - ротор.
Вы ничего не перепутали?
Может сама втулка крутиться через планетарную передачу?
может покажете мне где здесь наклеены магниты на корпус   https://www.voltbikes.ru/blog/electro/motor-kolesa-bafang-ddk-mxus/
при всём уважении к возрасту,не люблю чтоб из меня идиота делали.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
[user]Optima Watson[/user], у редукторников когда на обмотках уже за 100 градусов, крышки чуть теплые. Помощи от радиаторов  совсем мало. Такие радиаторы только на прямоприводные моторы устанавливают, как и феромагнитную охлаждающая жидкость в них льют. Для редукторников эти методы малоэфективны. О чем и говорят сами производители этих жидкостей и радиаторов.
Optima Watson
Цитата: rzaviy от 18 Апр. 2020 в 15:18при всём уважении к возрасту,не люблю чтоб из меня идиота делали.
Мы давно знакомы по переписке и ВЫ во многом мне раньше помогали по моим вопроса, за что я благодарен и не чувствую, в этой дискуссии, чтобы что-то могло измениться. Напрасно обиделись, жаль...
Не было подано с моей стороны такого повода. Извини, если тебе так показалось.
На фото, которое Вы выложили, изображен редукторник с крышкой втычной в корпус и с закреплением её четырьмя винтами. Вы в своих рассуждениях о "двойном стеклопакете" и о том, что магниты наклеены не на корпус, совершенно правы, ссылаясь на эту модель Вашего редукторника.
Я же ссылаюсь на свою модель двигателя марки XOFO - редукторного 350-ваттного мотора, с конструкцией отличающейся от от предоставленной на Вашем фото.
Внешней отличительной особенностью моего мотора от Вашего является такой признак, что крышка не вставляется в корпус на 4-х винтах, а вкручивается в корпус с 4-мя лыскам возле оси под специальный ключ, который хрен где найдешь, чтобы открутить.
Это особенность производителя XOFO и мой мотор - это аутраннер.
У производителя MXUS - это та конструкция, которую вы выложили на фото и это инраннер. В этом их отличие. Поэтому, Вы говорите про Фому, а я - про Ерёму!...
MXUS и XOFO вообще на одном заводе делают. Это тайваньские, клоны старых бафангов по сути, на редукторной части внутри везде маркировка 8fun (8 по китайски - ба) - "бачилы очи, шо куплялы"! - шутка. Только в XOFO хрен это прочтешь без специального ключа-открутки крышки.
У всех редукторников аутраннеров  XOFO весом 2,7.....3,0 кг редукторная часть абсолютно одинаковая, шестерни и фривилл взаимозаменяемы, отличие только в расположении магнитов в мухусах.
И еще - посмотрите внимательно, у мухусов магниты не гнутые. Наколенная типа сборка - и не хотят магнитный поток повышать всеми силами ? А у XOFO магниты закругленные, притертые по радиусу корпуса - в этом тоже 2 большие разницы.
Кроме того, у XOFO все надписи и серийный номер выполнены лазером, что говорит о заводской сборке, а не о китайском гараже.
Без обид, давай...  :kidding:
