avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Кулибин
Кинули ссылку на тему, как же не вмешаться когда есть уже огромный опыт с маслом и практика, я сам провел с жидкостным охлаждением первый опыт лет 5 назад и точно 4 года назад я уже катался на масле.
Первая жидкость была спирт который испарялся за пол часа. Затем я сразу понял что надо трансформаторное масло залить но вычитал что оно сильно напитывает влагу. Отказался от него, затем просто понял что нужно любое нейтральное масло с нейтральным PH. Это масло дешёвое И-20 или И-30. Просто обычное можно сказать веретённое или базовое масло, индустриальное.
После первой заливки я был в шоке, когда моё колесо 800 ваттное получало дозу в 6 киловатт оно перегревалось мгновенно. Мой стиль катания это лесные нырки и кратковременные почти неподъёмные вертикальные горки, или заеду или перевернёт. То есть стиль тапку в пол и тормоз причём тапку в пол на подъёме в 1-2 метра и так вся трасса. Токи были шоковые но кратковременные. В итоге около 100 метров я проезжал и температура зашкаливала за 150гр. Дальше мой термометр не умел мерить, приходилось ждать по 3 минуты когда термометр начнёт показания снова т.к температура уходила за диапазон, тяга отключалась автоматически что бы не возможно было спалить колесо. И когда температура возвращалась к 149 градусам я мог дальше ехать но без перегрузок, плавно что бы на ходу оно остывало набегающим потоком воздуха. В общем это не покатуха а одно мучение. В итоге после заливки масла я без передыха проезжал эту трассу по 2-3 раза подряд, я сам выдыхался в ноль уставал так что чуть не сваливался с самоката с диким седцебиением как будто я на велике сам крутил педали и температуру больше 90 градусов я так и не смог зафиксировать. Но я тогда не морочился с герметизацией вся и всё, у меня масло пёрло со всех щелей и попадало на тормозной диск выгорая с него. )) Затем я выявил для своего колеса точную и правильную дозу. Мало не лилось уже и охлаждало отлично это было всего 20 кубиков шприца. Когда я поставил французкий на то время манжет (сальник) и конкретно загерметизировал провода у меня масло течь полностью перестало но оно просачивалось в оплётку проводов и выдавливалось в отсек с контроллером. ))) Но это была не лужа а просто несколько капель. А теперь придумали сапун и вообще с этим нет проблем. И по сложности доработки это пустяки на пол часа. И сколько я уже колёс таких сделал не только себе не сосчитать, но кто то делает себе такую переделку и плюются от того что масло течёт со всех щелей а всё потому что не умеют не слушать не смотреть видео мои не слышать не вникать в то что я рассказываю. Люди привыкли сейчас смотреть шоу на 10 минут не вникая в происходящее, я даже иногда не понимаю как люди вообще школы и институты заканчивают, там же надо по 45 минут сидеть вникать в информацию весь день. Или руки не из того места что ли растут или ещё какие проблемы не знаю но сделать колесо под масло что бы оно не текло на данный момент ничего не стоит. Я делаю заливное отверстие М5 и вес болта не большой и шприц проходит. Дозу я знаю точную и мне не надо смотреть уровень, я когда экспериментировал, брал с собой баклашку 100мл масла и шприц, просто проезжал трассу, смотрел температуру, заливал 10мл, проезжал ещё, добавлял ещё 10мл и дальше смотрел за температурой, забем наливал ещё 10мл и дальше смотрел и до тех пор пока температура не переставала расти. Вот мне понадобилосб в моё решаровское aoduo колесо всего 20мл. залив 30 мл температура не изменилась вообще. Как я не пытался эту трассу проехать, выехал ещё на более жёсткую трассу и так же 90градусов и всё. Да если нажать тормоз и нажать тапку в пол и пытаться специально искусственно тормозить колесо конечно перегрев будет, но в реальных условиях у меня его никогда не было. Если бы  я жил в горах, и тянул в бесконечную горку крутую на пике в 6 квт конечно же и масло не спасло бы, но у меня сейчас где бы я не катался не возникло ни разу никаких проблем с перегревом. Но как то я раз поставил 1.5 квт колесо большего размера и там я ловил перегревы оч часто с маслом и пришлось снизить пик с 6 квт до 4 квт. Как так я не понимаю. В общем каждый мотор индивидуален. По идее можно даже сделать проток масла насосом через радиатор обратно в колесо. А чупасос чем мне лично не понравился тем что полное колесо дерьма, вентиляторы все заклинят быстро потому что я катаюсь по грунту от которого и камешки летят внутрь и море пыли и грязи. Надо мутить какие то фильтры да и возни просто уйма какая то сумасшедная а КПД не известно по сравнению с маслом и никому не хочется делать сравнения масла с чупасосом. Для этого нужен как минимум стенд и набегающий поток воздуха какой никакой. Хотя если приклеить к мотору рёбра охлаждения то и на стенде оно будет обдуваться когда вращается. И кстати я ещё не морочился с радиаторами приклееными к крышкам через теплопроводящий клей, это точно даст ещё большее охлаждение но оно мне не нужно на данный момент.
VitaliyS
...у меня вопрос по степени форсажа. Снова тема насыщения железа.  если мотор 800 Ватт и в него вливают 6 кило... не, ну реально что с мотором? может уже на трех кило статор насытился, и хоть двадцатку мощности давай, момента уже не будет. пробовали смотреть хотя бы за динамикой разгона, постепенно поднимая мощность? Лишнее тепло можно сдуть. Экстремальное, экстремальными мерами, НО. Если прибавки в моменте нет, то смысл?
.. и возвращаясь к теме влияния рекуперации на нагрев.
Возьмем простой контроллер. Рекуперация ограничена программно ШИМом рекуперации. А его число всегда в несколько раз меньше максимальной величины, иначе при нажатии на тормоз получим тормозной момент максимальной мощности. Поэтому мощность при рекуперации всегда в несколько раз меньше рабочей, тяговой. А учитывая, что и время работы незначительно в этом режиме, то температура расти будет незначительно.
SkeptiK
У меня мотор headway 3 (китайский номинал 1000Вт). Прежде был контроллер 6кВт. Это было быстро. Достаточно быстро. Сейчас у меня Kelly KLS-s7230.
Есть ли разница - да. На все ли «деньги» - да, на все. Теперь это не быстро, а страшно, причём безо всяких преувеличений и шуток.
Добавлено 14 Апр. 2020 в 15:50
Фото и видео - тут и на трубе.
An1965
Когда в гору залетаешь на максималке, потом с горы и без гашетки ещё пару минут темп будет расти, а если с рекупом, то и все пять, отсюда и мифы, скандалы, расследования :laugh:
Optima Watson
#1246
Цитата: Кулибин от 14 Апр. 2020 в 14:12И кстати я ещё не морочился с радиаторами приклееными к крышкам через теплопроводящий клей, это точно даст ещё большее охлаждение но оно мне не нужно на данный момент.
Смотрите, чтобы спалить обмотку надо постараться, если скажем долго ехать по вязкой грязи или по сухому песку - это долго, а если быстро спалить, то можно упереть колесо в стену и недолго подержать тапку в пол.
Что происходит - если "долго", то раскаленная обмотка нагреет магниты выше 80 градусов, даже значительно выше. Что с магнитами? - размагнитятся от перегрева.
Что происходит - если "быстро", то обмотка сгорит раньше, чем успеет магниты перегреть до критической температуры.
Езда затяжная в гору, да если еще с груженым велоприцепом позади - это и есть "долго", приводящее к перегреву магнитов. Обмотка может выдержать и 120 градусов, а вот магнитам 80 и выше крайне не желательно.
Потому я и установил радиаторы на моторы для снятия нагрева с внешней поверхности двигателей, а значит и с магнитов при езде в затяжные подъемы.
При вращении колеса радиаторы интенсивно охлаждаются при езде по плоскачу и чем выше скорость - тем лучше их охлаждение. А при заезде в горку охлажденные радиаторы забирают на себя теплопередачу от магнитов.
Радиаторы установлены на теплопроводную пасту КПТ-8, рабочая температура -60...+180 град (теплопроводность 1,0 м*град).
Радиаторов алюминиевых на МК 9 шт. Колесо на 36 спиц, по 18 слева и справа по их крепежу до МК. Наклоненных вперед и назад на каждой стороне по 9 шт. Потому, каждый радиатор из 9 и установлен с его закреплением в промежутках спиц, наклоненных вперед и назад.
Для этого крепления, на каждом радиаторе выполнено по 2 отверстия (см. на фото). Нижнее отверстие для закрепления за левую вперед наклоненную спицу, а верхнее, с противоположной стороны - за правую назад наклоненную спицу. Крепление к спицам через эти отверстия выполнено мягкой медной отожженой проволокой диам 1,5 мм, позволяющей сделать прочную затяжку.
При этом все 9 радиаторов установлены при таком закреплении без перекоса параллельно оси МК, поскольку длина радиатора 38 мм точно совпадает по расстоянию между "бортиками" с отверстиями крепления спиц и радиатор плотно вставляется между этими "бортиками"
Кроме того, подошва каждого радиатора для лучшего сопряжения с цилиндрической поверхностью МК профрезерована, поскольку поверхность цилиндра МК в местах расположения спиц справа
и слева имеет наплывы, высотой около 0,8 мм.
Радиатор имеет размеры: высота 46 мм, ширина 21 мм, длина 38 мм.
По центру верха каждого радиатора выполнена проточка для размещения стягивающего кругового хомута ("обруча") из алюминиевой проволоки диам 4 мм.
Сначала пытался стянуть радиаторы винтовым сантехническим хомутом, под него и проточка изначально делалась, но винтовой хомут не понравился, поскольку слабо затягивал, а проволока алюминиевая намертво притянула радиаторы к барабану МК.
Радиаторы надежно мертво закреплены, не болтаются и равномерно сбалансированно распределены по диаметру МК.
Кулибин
Конечно динамика увеличивается. Я могу сказать и 8квт ещё круче едет, вообще на месте переворачивает.
VitaliyS
Linkov1959
Цитата: Кулибин от 14 Апр. 2020 в 14:12Затем я сразу понял что надо трансформаторное масло залить но вычитал что оно сильно напитывает влагу. Отказался
И на старуху бывает проруха! Все масла впитывают влагу одинаково в зависимости от вязкости. Трансформаторное работает на высоком напряжении и влажность критична. Для наших напряжений достаточно, что оно высокой очистки.
Железо насыщается током. Если напряжение-обороты большие, то можно без насыщения получить высокую мощность. И если принудительно охлаждать, то сдувается и часть от насыщения, получаемого на пиках, а в средних значениях будем иметь неплохую мощность. Как своеобразное ограничение фазного тока. :pardon:
Прибавка в моменте есть.
У моторов в исполнении "термос" есть достаточно большой диапазон момента свыше номинального, при котором ещё не происходит насыщения и в целом КПД весьма приемлемый, но очень быстро наступает перегрев. И вот в этой зоне охлаждение сильно помогает.
nitro263
Ребятушки. "Намагниченность насыщения - это максимально возможная величина намагничивания ферромагнитного материала, которая характеризуется параллельной ориентацией всех магнитных моментов внутри материала."
С чего решили, что при полном насыщении магнитопроводящей стали статора дальнейшее увеличение тока не даст повышение мощности?
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
VitaliyS
...мощности потребляемой или механической на валу? Температура будет расти лавинообразно. Да, рост момента будет, но на какую величину по сравгению с той электрической мощностью, что влили в мотор? Еще вопрос, как будет расползаться магнитное поле от обмоток, когда сердечник уже насытился? Это все к чему? Какой разумный уровень форсировки мотора? Пока магниты не поотрывает?)
Linkov1959
Цитата: edw123 от 14 Апр. 2020 в 17:37Железо насыщается током.
Рост момента ограничивают магниты. У железа запас есть, оно с зазором.
nitro263
VitaliyS я не знатный теоретик и в полях слабо разбираюсь, но если обратиться к закону Ампера F=BILsin(alpha), то после насыщения сила (как и момент на валу) будет расти прямопропорционально увеличению тока, а количество тепла в квадрат раз больше.
Цитата: VitaliyS от 15 Апр. 2020 в 07:21Еще вопрос, как будет расползаться магнитное поле от обмоток, когда сердечник уже насытился?
Магнитный потом будет циркулировать по тому же пути, что и во время насыщения, тут ничего не изменится, лишь его плотность повысится.
Цитата: VitaliyS от 15 Апр. 2020 в 07:21Какой разумный уровень форсировки мотора?
Вот тут мне ответить очень сложно, нужно реально быть конструктором электродвигателей, либо очень хорошо в них разбираться. По идее, оптимальный максимум это граница насыщения, так же как и у трансформаторов. Я могу ошибаться.
P. S. А вообще форсировать можно (при условии, что сможешь охладить достойно) до значения коэрцитивной силы магнитов МК. Как только выскочишь за её предел, разрушишь магнитное поле магнитов, будешь их перемагничивать, в итоге они перегреются ну и блалалалалаал )))) Вот такое моё видение, но ещё раз, я не специалист в области электрических машин и магнитных полей!
Добавлено 15 Апр. 2020 в 09:41
:facepalm: ну как оно может насыщаться током?
Linkov1959
Цитата: nitro263 от 15 Апр. 2020 в 09:38А вообще форсировать можно (при условии, что сможешь охладить достойно) до значения коэрцитивной силы магнитов МК
Верно! Магниты нужно ставить самые сильные.
rzaviy
Цитата: Optima Watson от 14 Апр. 2020 в 16:22Смотрите, чтобы спалить обмотку надо постараться, если скажем долго ехать по вязкой грязи или по сухому песку - это долго, а если быстро спалить, то можно упереть колесо в стену и недолго подержать тапку в пол.
Ваш движок,как и мой,редукторный,там две прослойки воздуха,пока тепло пройдёт через две прослойки на корпус,то обмотки давно сгорят.
Радиаторы добавляют сопротивления при движении,своего рода увеличивает парусность движка и соответственно больше надо энергии,чтоб поддерживать нужную скорость.
недавно карапкался в горку по пересечёнке,так на обмотках было 100,а на корпусе около 35-40.
И это с учетом ,что движок у меня крутился в 2,4+ раза быстрее чем колесо.
Считаю что радиаторы на редукторнике,как мёртвому примочка.
Тут на форуме куча спаленных редукторников,хозяева которых всегда доказывали что их движки не греются.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
#1258
Цитата: nitro263 от 15 Апр. 2020 в 09:38то после насыщения сила (как и момент на валу) будет расти прямопропорционально увеличению тока,
Увы и ах. В теории если и пропорционально то уже далеко не с той пропорцией что до насыщения (пропорция хуже в разы, а то и на порядки)...
На практике же точка перелома двух линейных зон (до насыщения и после) сильно растянута из за неравномерности влияния поля катушки на сердечник сложной формы. Сердечник входит в насыщение не весь разом, а начиная с мелких очагов и потом до полного насыщения тянется вплоть до удвоения-утроения тока (применительно к статорам двигателей).
Что до теории, то вот пример пруфа:
ЦитироватьПри значительном увеличении тока происходит насыщение магнитопровода и прямая пропорциональность между величинами потоков и тока в обмотке нарушается; при дальнейшем увеличении тока поток перестает увеличиваться. Вследствие этого вращающий момент ..... перестают возрастать...
https://www.ngpedia.ru/pg5627166WvKCVXO0035180482
Что касаемо конкретных моторколес, то фиг реально кто посчитает где встретятся насыщение и плотность тока. Намного реальнее измерить, т.е. снять характеристику (точками на графике) зависимости момента от фазного тока. Надо то взять источник постоянного тока (да хоть латр с выпрямителем), и измеритель момента (весы напольные сойдут через рычаг от МК). Я честно говоря даже удивлен что этого до сих пор никто не делал.
(на производстве эта характеристика с статорного железа снималась и закладывалась в расчеты еще во времена когда на перфокартах считали)
ЦитироватьДля учета насыщения магнитопровода при расчете на ЦВМ в память машины вместе с другими исходными данными должна быть введена кривая намагничивания.
https://www.ngpedia.ru/pg56131215LZDHwN0020180482/ 1983г пособие для вузов
я не знатный теоретик и в полях слабо разбираюсь, ... ну как оно может насыщаться током?
Н (В) ~ I.
Добавлено 15 Апр 2020 в 10:37
Цитата: TRO от 15 Апр. 2020 в 10:15Сердечник входит в насыщение не весь разом, а начиная с мелких очагов и потом до полного насыщения тянется вплоть до удвоения-утроения тока (применительно к статорам двигателей).
И + ещё в моменты, когда насыщение ещё не наступило, ток и поле будут выше.
