avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Althair
Да, площадь поверхности у такого "провода" будет большая, но суммарное сечение будет невелико. К тому же жилы не будут изолированы друг от друга, что сведёт на нет все плюсы
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Althair
Сечение провода выбирается по току, из расчета приблизительно  10А на 1 мм2.
Что касается изоляции: гуглим "литцендрат"
Просто мне с телефона неудобно столько набирать :kidding:
Для катушек 3-5А на квадрат.
AlexS4
Цитата: starichok от 01 Фев. 2020 в 14:00да ещё и с воздушными микро зазорами между такими же окружающими его проводками, должен успевать остывать гораздо быстрее, чем один суцельный с большим диаметром?
воздух в микрозазорах - это великолепный термоизолятор, тепло отводится будет плохо даже если дуть воздухом в такое, будут возникать очень медленные ламинарные потоки почти безполезные как теплоотвод.
насчет изоляции проводников внутри косы - она нужна чтоб скин запустить по всей поверхности 1 проводника а множество микроконтактов как бы вырезает из площади участки, там плотность тока будет как и в сердцевине. еще есть проксимити эффект из-за которого слишком большие косы тонких проводничков становятся малоэффективны в смысле эквивалентного сопротивления. а главное в сплетенных косичках длина проводника % на 30-50 выше чем в прямом проводе а это главный параметр влияющий на активное сопротивление.
Althair
Не только для катушек, а вообще по ПУЭ, для установок с длительным (исчисление в сутках) режимом нагрузки. У нас нагрузку длительной назвать сложно, и по тому же ПУЭ для силовых машин до 1 кВ допустима перегрузка 80% в течении 10 минут.
Цитата: AlexS4 от 01 Фев. 2020 в 01:31
да, вcтречал неск раз здорово скрученные но имхо это ж безграмотность намотчиков, ради минутного удобства
Да там сильного и не нужно, даже не очень сильное затруднит "расплющивание". В основном конечно для удобства и технологичности намотки иначе совсем незачем многожильный.
[user]starichok[/user], есть понятие разумной достаточности - даже в звуковых трансах и уж тем более в контурах радиотрактов никто трубки не использует. Если не видим практических примеров, значит эффект минимум не важен, а максимум - отрицательный из-за роста габаритов и усложнения технологии намотки.
Linkov1959
В соседней теме уже медной лентой мотают реально. :wow:
А тут всё мудрствуют... :-\
newsky526
В ленте,скин эффект,хреново проявляется  %-)  :laugh:
Миникрошка 4 витка
Linkov1959
Цитата: newsky526 от 01 Фев. 2020 в 22:21В ленте,скин эффект,хреново проявляется
Казнить, нельзя, помиловать. /:-)
Althair
Пусть там кто-нибудь ёмкость измерит, и прослезится...
Linkov1959
Цитата: Althair от 01 Фев. 2020 в 23:10Пусть там кто-нибудь ёмкость измерит
Емкость меряют на затворах и она очень большая, а обмотки сидят на стоках.
Althair
Читаем вдумчиво, и с расстановкой: https://vpayaem.ru/information20.html
*Господи, дай мне терпения...*
slav
Про это уже говорили - она несущественна для частот ШИМ .  :exactly:
rzaviy
Умник  :ireful: а ты думаешь после лаковки твоей косички останется у неё эластичность?
Когда тебя опять уберут с твоими бредовыми идеями .
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Blik86
Цитата: Althair от 01 Фев. 2020 в 23:10Пусть там кто-нибудь ёмкость измерит, и прослезится...
И что в ней плохого?
LeoDron
[user]Linkov1959[/user],  где-то в теме ты описывал, как ты сальники (из подшипника ?) сделал, чтобы устранить течь масла. Но после того, как тема превратилась в театр одного теоретика - твой полезный совет найти не уже могу :-( Пожалуйста, повтори "рецепт" в развернутом виде. Желательно с картинками :-)
LeoDron
Как установил передний амортизатор прошлось убрать передний мотор (мой МК в вилку не лезет :~-( ) и поднять ток в полтора раза заднему. Терерь в горах летом он греется   :-(.
Пришла мысль, что полный привод на двух идентичных моторах/контроллерах это отличный стенд для теста эффективности разных методов охлаждения.
Linkov1959
Цитата: LeoDron от 02 Фев. 2020 в 13:46Пожалуйста, повтори "рецепт" в развернутом виде. Желательно с картинками
Оно того стоит! По идее сами подшипники имеют сальники, но они протекают. Искал готовый сальник, но не нашел. Все пробовал и только одна идея сработала. Одно понял, что скользящие поверхности должны быть идеальны, но и этого мало - они должны притираться со временем и еще выдерживать давление. Прикупил родные подшипники, разрезал болгаркой снаружи и взял малую обойму, которую поставил вплотную к основным, убрав лишние шайбы. Шарики тоже выкинул. Под эту обойму подобрал маслостойкое колечко, которое с внешней стороны приклеено силиконом к шайбе, которая приклеена к боковой крышке мотора.  Потом нарисую.
