Всё о диагностике, ремонте и доработке батарей для моноколёса
Автор vezu4iy, 14 Окт. 2015 в 19:29
LEE4ER
[user]spb-e[/user], я сколько тестов не делал, определиться что лучше, так и не могу)))
по даташиту что у GA до 38мОм, что у MJ1 до 40мОм  (приходят обычно 22-27 и 25-31 соответственно)
по циклам же у GA 300 циклов, а у MJ1 400 (по даташитам)
Что могу сказать, так это GA проваливали тест из морозилки - при нагрузке 20Вт, тест сразу отрубался из-за просадки, пока они не отогрелись и сопротивление не упало с 40-45мОм до 30-35мОм.
А MJ1 из морозилки вылезали с сопротивлением 34-37мОм :pardon:
Добавлено 09 Авг. 2017 в 23:28
а что за девайс от ZKE, который мерит внутреннее сопротивление?  А то я когда свой покупал, нужно было именно большие токи, но иногда важней бывает напряжение побольше и внутреннее что бы мерило без дополнительного устройства.
volk0001
Обнаружил на одной банке вот такую замятость:
Ее в колесо можно ставить?
spb-e
Сложно сказать  :bw: через шар хрустальный глянул, нечего не видно  :bn: :bw:.
Нужно 3D  рентген сделать  :eureka: тогда может диагноз можно определить  ;-D :bn: :pardon:
9II-I82-78-78
volk0001
[user]spb-e[/user], кагбэ вмятина и без хрустального шара видна... Но не суть. Я в батарею термопару замуровал, и посему возник вопрос: до какой температуры может греться батка при средней нагрузке и примерно +20° за бортом?
inwin
[user]volk0001[/user],
что за термопара?
и как будешь снимать показания термопары?
volk0001
volk0001
Перед выходом из дома было 28°, после 8км в рваном ритме 32°, сейчас оно уже 40 минут стоит и температура не падает меньше 30°. Я что-то напрягся)
spb-e
Ставьте SANYO  или высококовые 30Q  HG2 vtc6   будет счастье.
9II-I82-78-78
inwin
#602
Цитата: volk0001 от 14 Авг. 2017 в 08:48
[user]inwin[/user],
интересная штукенция. можно по подробнее как устанавливали, по чем покупали, как запитывается?
какая температура при езде по ровной поверхности при скорости 30 км/ч и какая общая температура воздуха?
volk0001
[user]inwin[/user], это обычный термометр на батарейках. На конце провода -- термопара в металлическом наконечнике. Этот наконечник я тупо припаял к ленте в месте ремонта батареи. При t окружающего воздуха = 30° термометр показывает 35° на батарее. ХЗ, нормально это или нет.
volk0001
И все же, какова максимальная рабочая температура батареи в моноколесе? Вот, скажем, при температуре 37°, можно спокойно дальше ехать или лучше посидеть в тени и подождать покуда батарея остынет?
Taler
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
volk0001
spb-e
9II-I82-78-78
Sergius.Media
[user]volk0001[/user], по спецификации при 60 обычно зарядку надо прерывать, пока не остынет, а при разрядке в зависимости от модели элементов - от 60 до 75 градусов цельсия под нагрузкой. Дальше опять прерывать разрядку.
volk0001
Taler
Цитата: volk0001 от 18 Авг. 2017 в 08:02
[user]Sergius.Media[/user], 75 градусов? О_о
Да. Это химия. Она вообще любит погорячее. :)
LEE4ER
сони в своих VTC вообще заявляет до 80градусов и токи 35А. При том емкость заявляется более 3Ач, вот только мало кто обращает внимание и дает адекватную оценку всем этим характеристикам. Например у них нижний порог не 2,5В, а 2В и отсюда такие емкости при таких заявленных характеристиках. Так же мало кто задумывается, как все это скажется на сроке службе элемента  :bn:
