Всё о диагностике, ремонте и доработке батарей для моноколёса
Автор vezu4iy, 14 Окт. 2015 в 19:29
inwin
Цитата: volk0001 от 07 Авг. 2017 в 06:06
[user]LEE4ER[/user], Напруга-то в норме. Но судя по термоусадке, эти банки неплохо так прогрело. Чортъ знает, как они себя под нагрузкой поведкт. Или я зря паникую?
то что напряжение в норме ты под нагрузкой мерил?
volk0001
[user]inwin[/user], нагрузки у меня, к сожжалению, нет. Короче, проще поменять. Вопрос в том, где в России взять mj1 по адекватной цене. В enecrosse.ru они висят по 370 что относительно приемлимо. СДЕКом до Москвы доедут меньше чем за неделю. Но дата выпуска -- июнь 2015 года.  Это вообще нормально, или лучше поискать посвежее?
spb-e
Берите лучше SanyoGa у них вн. поменьше все же . С ценой всё что около 400 руб/шт. на текущий момент  за них,  это адекватная цена ИМХО. Учитывая что на них поставщики ценник сейчас подняли и не у всех они есть в наличии.
9II-I82-78-78
inwin
так а может ячейки в норме. прежде чем менять, нужно про диагностировать.
mj1 на форуме продавали за 220 р. форумчанин лист.
ячейки чем свежее, тем лучше. если ячейки долго лежат, они от этого портятся.
добавлено:
нет, там mh1
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45134.0
volk0001
[user]spb-e[/user], у меня батка из mj1 собрана, думаете стоит разносортицу устраивать?
[user]inwin[/user], и как мне их диагностировать, имея из приборов лишь опус и мультиметр? И, главное, банки двухлетней давности пойдут в батарею, или они уже токмо для фонариков годятся?
Sergius.Media
[user]volk0001[/user], по идее не стоит ставить разные, но по факту те что отработали и новые, пусть даже одной марки, всё же из разных партий и уже с разными характеристиками. Твои ко всему перегрелись, вот тебе ещё один повод к деградации. Это не значит, что они не будут работать, но раз уж рекомендация при зарядке больше +60C не греть, то что-то в них изменяется. Можно поставить любую сходную по ёмкости на замену и регулярно следить за состоянием. Необходимо учитывать общую балансировку батареи, чем ближе по ёмкости (напряжению) друг к другу будут ячейки во всей батарее, тем лучше и меньше мороки с балансировкой.
LEE4ER
[user]volk0001[/user], если чуть грязноватая термоусадка не смущает (видимо уже коробки куда складываю, начинают пачкать), то могу несколько штучек уступить
а это тестовые сэмплы и остатки от других партий
LEE4ER
кстати периодически, где-то раз в месяц заказываю на нконе и эмджишек давно уже нет на стоках. Даже GA и 30Q  частенько исчезают, но подписываюсь на извещение и они все же переодически поступают, а вот MJ1 не-а :bw:
Vais Tech
[user]LEE4ER[/user], по сколько шт заказываешь? Норм доезжают? я 4шт заказывал, ехали 2 месяца.
LEE4ER
[user]astral[/user], обычно беру по три десятка +/- Если брать заказы за последние пару-тройку месяцев, то без учета самого процесса обработки заказа (до недели), с момента приема/регистрации трека, до прибытия на место, то 9-14 дней
https://track24.ru/?code=RE000370814RU
https://track24.ru/?code=RL904618306CH
https://track24.ru/?code=RE000370139RU
https://track24.ru/?code=RE000368912RU
https://track24.ru/?code=RE000368625RU
Добавлено 07 Авг 2017 в 18:17
как начали сразу отправлять почтой россии, то сроки сократились почти на неделю
Vais Tech
[user]LEE4ER[/user], а что если штук 150 заказать, пропустит их вообще почта, не в курсе?
LEE4ER
[user]astral[/user], у меня не пропустили :pardon:
пришлось доказывать ,что для собственных нужд
inwin
диагностировать под нагрузкой подскажет как правильно это сделать [user]beev[/user]
для этого понадобится мультиметр и какая-нибудь техника для нагрузки (чайник, маслянный радиатор) можно еще в теме про батарейки узнать как проверить батарею под нагрузкой.
про банки [user]LEE4ER[/user], может знает, куда их можно использовать и стоит ли 2-х годичные элементы устанавливать в батарею.
мое мнение, чем свежее ячейки, тем лучше, так же может оказаться что какие-то ячейки бракованные.
LEE4ER
[user]inwin[/user], если хранятся как положено, то 2 года не срок. А если не как положено, то будь им хоть пару месяцев, можно так укантропопить, что через пару десятков циклов и саморазряд появится и сопротивление вырастет и мало-ли что есчё :pardon:
volk0001
[user]LEE4ER[/user], надеюсь, у вас все хранилось как положено? D
LEE4ER
#591
[user]volk0001[/user], по долго у меня не хранится ибо беру обычно под заказ, а так - при комнатной температуре ;-D
кстати эту партию я до этого еще не успел проверить, но вот что показали тесты
сопротивление было ранее:
Все тесты что не по даташитам, проверяю обычно до 2,8В или до 3В
На автопилоте вместо 3,5Ач для 1С, поставил 3А, но думаю не суть:
А это 10А , с температурой (если тест запускать с обдувом и до 2,5В, то емкость будет около 3-3,1Ач / ~9,5Втч.  Сужу по логам предыдущих тестов - обычно на 800 секунде, напряжение около 2,85В)
spb-e
Мне GA  все же больше нравятся и внутренее у них поменьше 23-26 мОм.
вот тест на емкость темп где то тоже около 50 в конце была
9II-I82-78-78
volk0001
[user]spb-e[/user], да я сам жалею что их не взял.
