Рекуперация в моноколесе: реальность
Автор MatumbAfin, 23 Май 2015 в 10:58
BDI79
[user]WaveCut[/user] что-то как-то не очень понятно написано. Рекуперации может  не хватить для торможения на горе в 25 градусов при большой скорости когда генерируемая энергия не может поглотиться аккумуляторами (не знаю, способен ли аккумулятор принять на себя зарядный ток равный максимальному разрядному).  И меня скорее это пугает. Что если сильно разогнаться с такой горы, а потом резко затормозить, или в какую ямку влететь? Хватит ли тормозного момента у колеса при высокой скорости, чтобы предотвратить падение назад. А ведь именно оно представляется самым травмотичным. Тут и копчик и затылок, может плохо закончиться. Поэтому наоборот стараюсь на крутых спусках сбавить скорость, чтобы тормозов гарантированно хватило.
Lion
#235
аккумулятор примет в себя все, что дашь. Просто это не полезно
WaveCut
Процитирую коллегу
Цитата: kds2001 от 23 Авг. 2016 в 00:02
На видео - спускаем с горы Ахун, спуск по серпантину порядка 10км.
Рекуперация зарядила бот Е+ с 66 до 100%, Кинг 14-ый со 174 баткой с 50 до 100%.
Dr.Fresh
А разве что-то должно случиться если колесо зарядится от рекуперации до 100℅ там же наверняка есть защита.
люблю ролики, коньки, скейт, моноколесо, турник, отжиматься, бокс, бегать на дорожке, горные лыжи, джаз/блюз на фортепиано/синтезаторах/саксофоне поиграть, в игрушки люблю на PS4 Pro поиграть
beev
Вроде писали, что на некоторых колесах срабатывает защита батареи от перезаряда, отключая ее, и резкий наброс напряжения при этом пробивает феты, что приводит к падению райдера.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
Dr.Fresh
Ого! Не читал к сожалению про такое. Если не трудно в личку киньте пожалуйста ссылку , чтобы не замусоривать тему
LEE4ER
[user]beev[/user], [user]Dr.Fresh[/user], при перезаряде, обычно тоже поведение, что и на низком разряде - разные пиканье, подъем педалей и т.п.
Пробой ключей был у меня (как минимум я у себя это диагностировал) при торможении, а не только спуске. Рекуперативное напряжение "плюсовалось" с напряжением батареи, в результате чего происходил пробой. Пока это не спалило в третий раз контроллер, это не заметил.
tezrek
И у многих так колес отсутствует защита от перезаряда? На KS таких проблем вроде не замечал, живу в верхней части города выезжаю обычно с полным зарядом батареи, пока вроде нормально, надеюсь защита есть, но может порчу аккумулятор? Контролер горел, но по другим причинам.
KingSong 16А KingSong 16B, прошивка 1.21
еыг
Интересно, а что было, если бы батареи были полные? Рекуперация не убьёт их в таком случае?
Ripido
[user]еыг[/user],
Цитата: kds2001 от 17 Авг. 2016 в 13:55
П.с. Рекуперация в колесе 200% есть. Доказано)
В Кинге 14-ом есть и защита от перезаряда при рекуперации. Он пищит и поднимает педали.
anonanymous
Цитата: LEE4ER от 14 Окт. 2016 в 20:22
[user]Stanley[/user], если частенько при морозах катать по 20км, то вопрос не в том хватит заряда или нет, а в том, как быстро убьешь батарею рекуперативным зарядом :pardon:
Так её ж нет почти нигде? Из популярных только бот же?
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
LEE4ER
[user]anonanymous[/user], в смысле нет? :bw:
или это сарказм?)))
Ripido
Ы-ы-ы-ы
В смысле её? мороз - он, километр - он, вопрос - он, заряд - он, батарея - она, заряд - снова он...
Батареи нет почти нигде?  %-)
UPD: а-а-а-а рекуперации нет..  :facepalm: скоммуниздили?
anonanymous
Цитата: LEE4ER от 14 Окт. 2016 в 21:09
или это сарказм?)))
Не, я правда не знаю. Я помню, что в роках была и что и найноботе была. И знаю, что в МСупере нет.   :pardon:
LEE4ER
[user]anonanymous[/user], это очень странно... на всех моих колесах она точно есть
kds2001
или это сарказм?)))
В кинге 14 точно есть, проверено.
2015 Roadweller RWP01 (первая любовь) - 2015-2017 Ninebot one E+ (продан) - 2017 - Kingsong ks16a 840 (продан) - 2017-2018 эл.самокат Inmotion L8F (продан) - 2018 - Inmotion V8 (самокаты отстой)))
Andrэ
Есть. Бывают моменты, когда её видишь по индикатору. Скажем в покое и при езде горят два светодиода, а при спуске с горы загорается третий.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
anonanymous
Это напраяжение на батере вырастает, потому что падает потребляемая мощность. "Визуально" заметить рекуперацию с учётом её КПД практически невозможно.
Я чего-то не смог загуглить, есть оно в MSuper'е или нет.
