avatar_VVK
Контроллеры Vector, открытый код. (Велосипед / Моноцикл / Сигвей)
Автор VVK, 08 Май 2015 в 13:19
Neuronix
Цитата: Владимир О. от 01 Фев. 2019 в 01:02
Привет, моя история такова, купил мотор колесо 5 киловатт и китайцы перемотали его на тяговый, до этого был мотор 2 киловатта ехал 65-70 его снял и поставил 5 киловатт перемотанный теперь велосипед едет 31 км.час, потому что АКБ не менял, напряжение АКБ сейчас 56 вольт(48), родной контроллер китайский 48 вольт 40 ампер. Мой друг обещал собрать контроллер сам, но у него мало времени и он отказался! Теперь стоит задача купить контроллер который имеет большой диапазон по току и настройкам, чтобы вкачать туда амперы, а когда аккумулятор умрёт я просто заменю его на новый и с более высоким напряжением и как раз мои 55-60 км.час будут, и мощь за счёт перемотки двигателя на тяговый, а АКБ у меня готова, я ей поставил БМС на 300 ампер, а АКБ протестировал на отдачу тока 120 ампер отдаёт нормально! Я думаю приобрести твой контроллер , может в нём что-то надо поменять исходя из моего рассказа под меня? жду ответ?  и вот моё видео  https://youtu.be/dXmlc_rRxaU
Offtop: по виду и размеру мотора он совсем не похож на 5кВт, скорее на киловаттник. Сколько весит? Должен не меньше 12 кг.
Проект Vortex
QS205 v3 4T, 72v60Ah, Vector-M
Владимир О.
12 килограмм примерно весил мотор 2 киловатта, а этот весит под 20, я не взвешивал но тяжелей раза в 2 уж поверьте)
VVK
В течении дней 10 (может и раньше) будет в наличии. Я напишу.
Владимир О.
Он будет уже с доработками?и под меня надо что будет менять?Есле можно кинь почту свою и озвучь цену. Спасибо будем ждать.
VVK
Будет стоять последняя версия прошивки. Если появится более новая, вы всегда сможете поменять.
Нет.
Цена указана в первом сообщении - 14тыс.
Пишите в личку, это то же самое, что и почта.
vasyapetya
добрый день, есть ли в наличии 6фет контроллер? имею желание купить. И тот дисплей что в первом посте, он хоть в каком нибудь виде продается?
VVK
Добрый день.
Корпуса едут, недели через 2 -3 будут.
Нет, он для самостоятельной сборки.
stels
Добрый день.
А возможен заказ контроллера на 220вольт? (Батарейный)
cvanya
[user]stels[/user], а смысла на 220в? Может сразу на 400 лучше?
VVK
Цитата: stels от 14 Фев. 2019 в 11:31
Добрый день.
Нет, это уже будет совсем другое изделие.
stels
Цитата: cvanya от 14 Фев. 2019 в 14:06смысла на 220в? Может сразу на 400 лучше?
А смысл в наличии хороших мощных ОТЕЧЕСТВЕННЫХ на 100% моторов
on4ip
А поподробнее можно. Для отечественных контроллера и на 500 вольт не жалко.
Владимир О.
VVK
Цитата: Владимир О. от 19 Фев. 2019 в 22:29
едут корпуса хоть? или приехали?)
Для Vector-M (12-fet) все есть. Если нужно, дней за 10 могу сделать.
Корпусов нет для Vector-S .
Собрали первый экземпляр Vector-mini:
Функционально будет похож на более мощные контроллеры, но некоторые функции будут отсутствовать.
Отличия следующие:
- отсутствует модуль гироскопа/акселерометра, поэтому не будет режима моноцикла и сигнализации.
- напряжение питания до 72В.
- максимальный батарейный ток в районе 40 - 50А, фазный 80 - 100А . Будет уточняться
- отсутствует порт термистора двигателя.
- отсутствует порт заряда батареи через двигатель.
- отсутствуют ключи стопов/поворотов и сигнала/переднего света.
- отсутствует датчик света.
Остальные функции должны остаться.
Владимир О.
Привет, если на вектор М 12 фет всё есть, то я готов приобрести, где? когда? как? и куда?)
vanilam
[user]VVK[/user],  Добрый день есть можете ли вы разработать контроллер на 144v ?
VVK
Привет.
Как будет готов (в течении двух недель), я сообщу вам. От вас ничего не требуется. Если за это время передумаете покупать - сообщите, тогда продам следующему по очереди.
Добрый день.
Быстро нет, т.к. все наработки на напряжение до 100В.
Delight Device
Ну как же так... (((((
Тюнинг GotWay  - моноколеса
"nokick" корч, infineon - электросамокат 12' пневмо
"OnlyOneWheel"  - гироскейт 12'
