avatar_ILYA2606
NEUTRINO
385км - полёт нормальный...  B-)
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
tolmir
Пробег 3200км.Проблемы только с внешним видом)))
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
NEUTRINO
[user]tolmir[/user],  Ну ты крут! А за какое время ты столько накуролесил?  :-D
Я на карте
FAERKON
Так он же с октября месяца гоняет. Так что ничего удивительного  B-)
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
Bounz
Цитата: Zhel от 12 Июнь 2017 в 09:34
Кто знает как вставить обратно резиновую заглушку от разъема зарядки?
Если речь про кончик, который в корпусе держится - я острым пинцетом вставил.
Если не получится - можно разобрать колесо и затянуть его с обратной стороны =)
Inmotion V8 1000+ км
eugenio
Цитата: Paddler от 12 Июнь 2017 в 12:01
Подскажите, у кого сколько пробег на v8 и как часто с ним были проблемы за это время?
2500, едет хорошо, но не работает цветная подсветка после нескольких падений. И ручке все хуже и хуже.
KingSong KS-16S, Inmotion V8, Inmotion V5+, E-TWOW S2 Master 21Ah
tooktook
Цитата: Awesome от 11 Июнь 2017 в 20:57
Коллеги и собратья по увлечению. Нужна помощь. У кого есть тестер, можете померять у v8, где на штекере зарядки плюс, а где минус. А то на картинке нарисовано одно, а в реале цифры на штекере по другому расположены. Короче, перепутаны. И непонятно, верить картинке или цифрам.
По номерам контактов совпадает со схемой, но схема видимо разъема на штекера, т.к. зеркально отражена.
Номера на штекере подписаны, проверил мальтиметром, первый +, второй -.
Awesome
СПАСИБО ОГРОМЕННОЕ !!! Вроде заряжает. По крайней мере моноколесо пискнуло, как и надо и красная лампочка горит на зарядке.
Добавлено 12 Июнь 2017 в 17:35
120 км пока что. Проблем не было. Шикарное колесо, я очень доволен.
Моноколеса IPS Zero 260, inmotion V8 (от экодрифт), гироскутер 8 дюймов
FAERKON
по пробегу у меня 335 км. За время катаний было 2 глюка (подробно описаны на 216 стр), с тех пор колесо только радует и надеюсь дальше будет только лучше )))
Евгений37
Привет всем. Сломалась зарядное устройство на V8. Как думаете, а что если другое попробовать не от In. ?
Ну вот это к примеру.
tolmir
[user]NEUTRINO[/user], Да с середины октября.Подарили на 65 лет.Пару дней плевался,пока учился-сейчас как без рук)))
Awesome
Собрат по несчастью. Только у меня от Zero поломалось. Я присмотрел вот такое (не реклама) - https://www.partsdirect.ru/goods/482156/
Цена в два с половиной раза ниже вашего. И параметры ближе. У зарядки v8 напряжение 84В, на вашем 42В, на том, что я дал 67.2. По амперам у v8 1.5А, у вашего 2А, у этого 1.75А. думаю аккум целее будет. И отзывы о магазине нормальные. И, да....разъем на зарядке, похоже, абсолютно такой же, как на v8.
GIROTRON
Ну и что вы вот с этим, к примеру, делать будете с его напряжением 42 вольта?
У вас зарядник сколько вольт выдаёт по надписи на нём? А на картинке сколько?
Напряжение заярдника должно быть _точно_не_ниже_ как у оригинального, иначе просто не будет заряжать.
Больше напряжение тоже не хорошо, БМС батареи должна конечно будет сама отрубить, но может ведь и сгореть.
Ток можно меньше, от меньшего тока аккумулятор дольше проживёт. Но не сильно дольше, а заряжать будет медленее пропорционально уменьшению тока.
найнбот оне е+
Awesome
Соглашусь, кстати. Я в процессе всей этой эпопеи пробовал запитать Zero от зарядника гироскутера. Потому что от v8 из-за напряжения боялся, а вот гироскутерное выдает как раз 42В, прямо как то, что вы присмотрели. Не заряжает. Моноколесо блымкает, что зарядка подключена, но на зарядке горит зеленая лампочка. Так Zero требует лишь 67.2В, а не 84В, как v8. Так что v8 ваше точно не будет заряжать.
NEUTRINO
Есть зарядные , с возможностью регулировки по вольтажу , купите такое и не парьте себе моск. Правда ценник будет 2.5-4 к  :exactly:
Я на карте
Евгений37
Ну для v8 нашел за 4500 ( дорого. Ну видимо придется.
Awesome
Ну зато универсальное. Можно весь электротранспорт от него заряжать :)
У меня адаптер есть такой. Регулировка от 3 до 12 вольт с шагом в 1.5 вольта. Плюс куча насадок. Огонь вещь, когда куча всякой техники и зарядки от них постоянно путаются и теряются. Что я только им не запитывал. И зарядку для пальчиковых батареек. И портативные приставки. И свичи.
Ссылочку, кстати, не дадите ? )))
Mesk
#4427
Друзья, возможно, уже спрашивали не раз, но лопатить тонны топиков честно лень, уж простите. Сегодня прокололся, видимо, об бордюр, но точно не знаю пока. Вопрос собственно к тем, кто имел опыт замены /ремонта камеры и вообще апгрейда колесной базы:
- Можно ли починить камеру, не разбирая полностью колесо? Я сегодня даже разбортировал его, сняв только крышку, но не могу найти прокол, хотя его слышно. Проблема, что камеру целиком не достать (матерился и вспоминал свой вел, где все делал за 10 минут).
- Стоит ли заморачиваться и покупать антипрокольную камеру?
- Какую покрышку можно поставить в замен заводской? Проверенный вариант.
- Сколько атмосфер качаете? Читал, что при 3 и выше колесо очень пружинит и управлять им ой как сложнее становится. С другой стороны мягкое колесо - больше шансов пробить на бордюре, например.
- не по теме еще - догерметизация руками прям совсем необходима или только если я регулярно в дождь гоняю по лужам?
We are not your kind of people
