avatar_ILYA2606
ILYA2606
[b-b]Inmotion V10[/b-b]
Смотреть тему об Inmotion V10
[b-b]Inmotion V8[/b-b]
Смотреть тему об Inmotion V8
[b-b]Inmotion V3[/b-b]
Описание Inmotion V3
[b-b]Характеристики:[/b-b]
Ориентировочные характеристики с неофициальных источников (официального не нашел):
Пробег на одном заряде: 25 км
Масса: 13.5 кг
Максимальная нагрузка: 120 кг
Максимальная скорость: 18 км/ч
Максимальный угол наклона: 18 градусов
Размеры: Длина — 420 мм, Ширина — 170 мм, Высота — 515 мм
Диаметр колеса: 350 мм/14 дюймов
Расстояние от педали до земли: 110 мм
Время зарядки аккумулятора: До 100% — за 90 минут. До 80% — за 70 минут
Ёмкость аккумулятора: 150 Вт•ч
Напряжение: 220 В, 50 — 60 Гц
Температурный режим: Допустимый от -10 до +50. Рекомендуемый от +10 до +30 ° С
Дополнительные свойства:
- Два сплит-колеса
- Блютуз-колонки
- Выдвигающаяся из корпуса ручка
- Сенсорная кнопка включения (Slide to unlock)
- Фонарик
Фото
Как разбирать Inmotion
FAQ:
Официальный сайт
Где скачать приложение?
Android, iPhone: https://www.inmotionworld.com/app
Установка приложения:
Скачиваем и устанавливаем приложение по ссылке выше.
После первого запуска с новым колесом, потребуется его зарегистрировать.
Нажимаем "Регистрация" (или "Подписаться"), нажимаем на +83 выбираем Russia (+7) и вводим номер телефона. Далее.
Поиск устройств. Выбираем V8... должно запросить пароль: 000000. Бывает до пароля дело не доходит, приходится переподключаться несколько раз. Бывает после ввода пароля говорит что нет соединения.
После успешного коннекта, необходимо включить GPS с точным определением местоположения по спутникам, после того как определится местоположение, с приложением можно будет работать.
Если не получается установить связь с телефоном, можно попробовать установить по инструкции от Privratnik (21 Мар 2017).
Альтернативное приложение для iPhone DarknessBot от ILYA2606
Установки по умолчанию в приложении
Максимальная скорость: 25км/ч
Регулировка педалей: +1.7
Подсветка: Вкл.
Какой пробег у Inmotion v8?
Пробег зависит от веса, скорости, температуры окружающей среды, подъемов/спусков, ветра
Пример: Вес 108кг, скорость до 15-20км/ч, +20°, без больших подъемов = 30-35км.
Вес 64кг, средняя скорость 25км/ч, ускорения до 30км/ч, Температура: +8° = 40км
Калькулятор пробега от ILYA2606: http://darknessproduction.com/DistanceCalculator/
Что будет когда колесо разрядится?
При разряде колеса до 5%, колесо мягко поднимает педали до уровня на котором ехать уже невозможно. Если отключить колесо и оставить так на некоторое время, при включении заряд колеса будет чуть больше, что позволит везти колесо прямо за выдвижную ручку.
Сильно греется зарядка
Это нормально. Многие зарядки греются до терпимой на ощупь температуры.
Можно ли на v8 поставить звуковые предупреждения на определенную скорость?
К сожалению нельзя. Предупреждающий сигнал один и он раздается вместе с подъемом педалей.
Как разобрать колесо?
Видео как разобрать моноколесо Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=D9cFDS8cZk8
Как заменить предохранитель?
Видео как заменить предохранитель в Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=RbYXrpG0xm0
Как заменить камеру?
Как выключить светодиодные ленты без приложения?
Поднять колесо нажав на кнопку под ручкой и нажать кнопку питания на 2 сек.
Как включить передний фонарь?
Долго подержать кнопку включения колеса.
Также его можно включить в приложении.
Можно ли отрегулировать жесткость педалей?
Жесткость педалей не регулируется и всегда максимальная.
При повороте или на кочках колесо теряет горизонт, опускает или поднимает педали
Можно отколибровать колесо по горизонту в приложении.
Пропали звуки
Необходимо перезалить звуковую схему из приложения.
Колесо трет о корпус
    Из за маленького зазора, колесо может тереться о корпус. Особенно бывает заметно после езды по лужам или грязи.
    Что делать?
    1. Смириться
    2. Попробовать немного сдуть, руками промять покрышку и снова накачать.
    3. Возможно необходимо вымыть колесо: После катания, подходим к не глубокой луже. Включаем колесо. Держим его на весу по направлению к себе, и чуть касаясь поверхности воды вымываем все крупинки и камешки на холостых оборотах колеса до отключения. При необходимости повторить пару-тройку раз. Почти всегда помогает. Потом заносим домой или катаемся дальше.
Можно ли ехать при севшей батарее?
При севшей батарее до 5% педали сильно задираются, но есть "чит" езды:
https://www.youtube.com/watch?v=mVVNfiJSUIA
Но так крайне не рекомендуется ехать.
Что такое "поймать маятник"?
Потеря горизонта и колебания, обычно после кочек или бордюров.
Не все с этим сталкивались.
Причина - пока ей считается ошибка в ПО и слабый аккумулятор.
Почему колесо не включается?
Колесо включается только в вертикальном положении. При попытке включить в любом другом - просто мигнет индикатором батареи и не включится.
Если необходимо включить колесо в парковочном положении, можно сначала включить его в вертикальном, нажать на кнопку под ручкой и наклонить запарковав.
Не получается снять крышки корпуса и/или педали
Иногда бывают проблемы подобного рода из-за того, что в пазы забивается грязь - особенно если после предыдущего сервиса прошло слишком много времени и/или километров. В этом случае можно воспользоваться деревянным бруском и молотком для того, чтобы провернуть крышку в направлении против часовой стрелки.
Колесо отключается на низкой скорости
Такое возможно, если вы ездите с ремнем, которым можно случайно нажать кнопку спящего режима под ручкой.
Отключите кнопку остановки колеса (находящуюся под ручкой) в приложении, либо прекратите использовать ремень.
Индикатор зарядки все еще горит красным, хотя приложение показывает, что колесо на 100% зарядилось
Подождите еще 1-2 часа.
Как откалибровать датчик горизонта?
1. Включаете. Подключаетесь к колесу мобильным приложением.
2. Нажимаете кнопку отключения мотора и ставите колесо в состояние паркинга (на ребро), отпускаете кнопку.
3. Не выключая колеса заходите в мобильном приложении в пункт "SCV Correction" и жмете опцию "Car body turning and fowarding correction".
Эксперименты с покрышками на V8
Как разъединить коннекторы/разъемы фазных проводов на контроллере
Как дополнить FAQ?
Написать ЛС [user]Vadim_S[/user]
boom
Этой бы штукенции запас хода на 60км... А то придется аккумулятор в рюкзаке возить .. :dash:
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
SPier
Интересное стереоколесо. СтоИт при включении и не падает, само определяет в какую сторону светить белым светом. а в какую красным. Сенсорный дисплей. Даже защита для голени есть. Можно было бы взять, но медлительное какое-то и тяжелое.
Ninebot one E+   Kingsong 18А+ 1360 Wh  (Rockwheel R16 - в прошлом)            Eltreco Patrol Кардан 28
ILYA2606
[user]SPier[/user], 18км/ч уже медлительное?)
SPier
На максимальной скорости постоянно ехать не будешь. Должен быть запас. А крейсерская у этого колеса - 10-15. После рока МНЕ маловато. Но как второе колесико можно и взять.  :-)
ILYA2606
[user]SPier[/user], а мне после IPS это колесо было бы супер... не будь там двух колес.
SPier
[user]ILYA2606[/user], А ты на двухколесных катался когда-нибудь? Почему не нравятся?
ILYA2606
[user]SPier[/user], катался на Q3, очень не понравилась маневренность. А также амплитуда после поворота, которой на одноколесном нет.
Dmitrys
乐行V3极品测试师—在线播放—优酷网,视频高清在线观看
Мне понравилось на 1:30 мин и на 3:40 минуте..
Водозащита и маневренность..
Gotway Tesla
ILYA2606
[user]Dmitrys[/user], я один ненавижу youku ? Любое видео грузится пол дня, потом стартует и через несколько секунд снова грузит...
Dmitrys
#10
Подскажите как перезалить видео на ютуб например, я не знаю как это сделать... В Китае инет тормозной
P/S нашел способ перезаливать на ютуб, 10 минут плиз. сейчас перезалью.
https://youtu.be/3o9HXUFPOQk
Gotway Tesla
zxweed
[user]ILYA2606[/user], у меня в Москве вообще ни разу никогда не получилось посмотреть видео оттуда.
Suhmat
тыц
Вроде в плане поворотливости достаточно адекватен. Другой вопрос что будет с тачскрином после падения. Фокус с жонглированием я не смогу повторить никогда :~-( но прикольный способ показать чуткость движения
Mr.Jack
Даже, как второе колесо не рассматривал бы для покупки. После падения внешнему виду придёт писец...
Моё личное мнение,кто научился кататься на одном колесе, тому не понравиться кататься на двух.
Это всё-равно,что с велосипеда пересесть на велосипед с дополнительными,маленькими колёсиками по бокам.
Лучше тогда подождать V5.
AirWheel Х3 (132) - LegWay Zero (260) - Ninebot One E+ (320) - KingSong 18А+ (840) + KingSong 18S (1680) + Veteran Sherman (3200)
ILYA2606
[user]Dmitrys[/user], водостойкость просто поражает! Никакому CXM А8 такое и не снилось)
[user]Suhmat[/user], поворотливость вроде получше, чем у AirWheel Q3, если сравнивать тоже с двуколесными. Но это же китайцы ездят. На Q3 в роликах тоже чуть ли ни на месте разворачиваются, а на деле хрен что сделаешь))) нужен очень хороший навык. Боюсь и для этого колеса тоже нужен навык разворота.
boom
Нифига не повернеш чего думать. !!  только вперед . !!!!   :dance:..  Поворачивают на двух колесном в основном перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, прожимая одну из покрышек..  А если наклонить аппарат как на одноколесном то переваливаешь на одну покрышку и неожиданно можно не удержать равновесие.  ЭЭЭЭЭЭ  равновесие то оказывается до этого ВАЩЕ не надо было удерживать ))))))))...
Вот такая тема !!!!
Повороты на 90 градусов, инструкция: ехал ---Остановка -- слез--пивдых сноги на 90 градусов-- встал на педали и с места !!!!  без длинного шага поехал !!!
Zivit
#16
В видеоролике упомянута функция стояночного тормоза. Не очень понятно, как включается, сначала они наклонили колесо и уперли крыло в землю, потом проводят пальцем по экрану и на 30 минут включается стояночный трмоз. Интересная идея.
https://www.youtube.com/watch?v=xvkgbDYksuM&feature=youtube_gdata_player
А нафига если его можно просто унести? ;)
