avatar_ILYA2606
DmKa
[user]stur29[/user], Вы забыли упомянуть что при этом колесо следует держать по направлению к себе
Dabog
Пятиминутное чтиво: Мсупер vs V8
http://transporteco.ru/2017/05/24/dva-flagmana-v8-vs-msuper3-pyatiminutnoe-chtivo/
читаем, комментируем)
̶M̶C̶M̶4̶H̶S̶-̶3̶4̶0̶-̶>̶6̶8̶0̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶M̶s̶u̶p̶e̶r̶V̶3̶-̶1̶1̶7̶5̶W̶H̶/̶8̶0̶A̶ ̶L̶e̶e̶4̶e̶r̶ ̶h̶g̶2̶m̶o̶d̶ ̶1̶6̶S̶6̶P̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
̶I̶n̶m̶o̶t̶i̶o̶n̶ ̶V̶8̶-̶4̶8̶0̶W̶H̶ ̶о̶т̶ ̶E̶c̶o̶D̶r̶i̶f̶t̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶о̶)̶
Kingsong 18L
vdudouyt
[user]Vadim_S[/user], идею обеими руками поддерживаю - возможно, что стоит даже создать отдельную тему под это дело.
Так же возможно, что стоит добавить:
Не получается снять крышки корпуса и/или педали
Иногда бывают проблемы подобного рода из-за того, что в пазы забивается грязь - особенно если после предыдущего сервиса прошло слишком много времени и/или километров. В этом случае можно воспользоваться деревянным бруском и молотком для того, чтобы провернуть крышку в направлении против часовой стрелки.
Колесо отключается на низкой скорости
Отключите кнопку остановки колеса (находящуюся под ручкой) в приложении, либо прекратите использовать ремень.
Индикатор зарядки все еще горит красным, хотя приложение показывает, что колесо на 100% зарядилось
Подождите еще 1-2 часа.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Taler
[user]Vadim_S[/user], добавь в фак про переобувку колеса.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
EcoDrift
[user]DmKa[/user], Чем популярнее устройство, тем больше появляется людей со своим уникальным мнением и мыслями.
Для тех, для кого это колесо не первое - по соотносившею цена/качество почти все признают его топом.
Для того, чтобы понять какой инмо в8 шикарный, нужно поездить на ином))
ygsoft
Цитата: yuri040 от 24 Май 2017 в 00:49
[user]WaveCut[/user], Да нет. Я так понимаю здесь не многие счастливчики как раз те у кого зарядка работает корректно. У большинства присутствуют те или иные проблемы.
У меня все 4 зарядных устройства работают нормально.
Греются- да, но до температуры которую можно терпеть на ощупь.
Посторонних звуков и запахов нет. Отключаются (зеленый индикатор) нормально.
Все 4 колеса заряжаются полностью.
Недавно прикупил еще одну запасную зарядку (чтобы не таскать с собой штатную в дальние поездки и на работу).
Эту новую пока еще тщательно не проверял. Просто включил на пол часа для дозарядки (в аккумуляторе колеса было что-то около 95%). Посмотрел - вроде бы тоже все работает нормально.
В общем получается что из 5 зарядных устройств 4 точно в порядке, ну и про пятую пока ничего плохого тоже сказать не могу.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
kpr
[user]Vadim_S[/user], Я пытался взвесить тестовое колесо на Франко багажными весами. Получился разброс 14.3-14.7 кг. Так сколько оно на самом деле весит?
Hoverbot s2, Inmotion L8F, Speedway Mini 4, KingSong 16S
Vadim_S
Я взвешивал разными весами, получалось 14.0-14.15, но у меня еще накладки боковые наклеены, поэтому написал 14кг
Kingsong ks14c 340, Inmotion v8
Первая покупка..., Я учусь..., [b-b]Inmotion FAQ[/b-b]
LEE4ER
[user]kpr[/user],
13,5кг
Вес с апгрейженной батареей - 14,1кг
вес стоковой батареи в контейнере и вес апгрейженной, отличаются на 550-700гр (на не постоянную разницу ,видимо влияет наличие термоклея и его кол-во , длина никелевых пластин, проводов и то, сколько оставлять пластика при доработки контейнера)
ivba
Цитата: F_Pokemon от 24 Май 2017 в 00:32
[user]ivba[/user] а сколько у вас вес, если не секрет, конечно? мне пока что не удалось (к счастью, или к несчастью, потому что опыт полезный и необходимый) продавить свой v8, хотя я уже часто катаюсь на писках и на пределе не по самым хорошим дорогам.
90 кг. Ну, добавим ещё 5 на одежду, защиту... Но я тоже считал, что продавить не реально, пока не полетел. При этом не прилагал каких-то особенных усилий
F_Pokemon
[user]ivba[/user], хорошо быть лёгким, почти как китаец, судя по всему.
FAERKON
Цитата: EcoDrift от 24 Май 2017 в 13:25
[user]EcoDrift[/user],
Алексей я с Вами не согласен! V8 мое первое колесо (да и единственное) и когда я его еще только обсуждал с Вашим консультантом то четко говорил о том, что за такие деньги аналога нет (вес, эргономика, маневренность, комфорт)и на сколько я знаю это до сих пор так) и другого мне не надо. И честно говоря после комфорта езды на нем я даже представить не могу какого нибудь карапуза на 14 дюймов вместо этого крейсера с маневренностью роликов.
А что касается  Готов последнего поколения, то могу рассматривать их только как дополнение к данному колесу, но никак не замену (это лично мое мнение и я не хочу обидеть поклонников данных моделей).
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
EcoDrift
[user]FAERKON[/user], Тут выше люди плевались на инмо в8... Я им отвечал))
ivba
Была тут тема про рвущиеся соски у камер.
Открыл гарантийный талон (родной), там написано: на камеру, покрышку и светодиодные ленты гарантия 3 месяца. (ессно по английски, это мой вольный перевод)
FAERKON
У каждого свои тараканы в голове. Я знаю одно, что я езжу на одном из лучших колес по мнению EcoDrift, и на лучшем колесе по моему мнению и мнению Inmotion и Solowheel (ведь на сколько я помню именно с их логотипом V8 теперь едет).
А кому он не нравится пусть ездит на других. Это их право. Лично мне на улице постоянно задают вопрос "что за транспорт" именно "транспорт", а не "игрушка" или "гаджет", так как вещица весьма солидная и когда нужно может просто приковать внимание (хотя лично я предпочитаю ездить без подсветки и так проходу не дают  B-) B-))
V357
Здравствуйте.
Как дела с влагозащитой у V5F ?
Без дополнительной изоляции по лужам ездить можно ?
EcoDrift
[user]V357[/user], влагозащишенность абсолютно у всех колёс не очень)
Vitamin-B
Приветствую всех инмоушенводов )) Извините, что потерялся, и так и не показал фотографии колеса, на котором приподнял сам корпус ввиду установки новой покрышки e-byke pro. Просто показывать там особо нечего, всё, абсолютно всё остаётся практически в том же виде, как и у вас сейчас, за исключением маленьких крышечек под педалями, которые закрывают доступ к ниппелю. Их закрепить не получилось, и я убрал их в ящик. В остальном это такое же колесо, только корпус чуть выше стоит надо дорогой, отсюда и вид слегка другой ))) Сделал вчера 2 фотографии, чтобы понять, о чём речь.
На картинке в профиль, где выглядывает ниппель, нет маленькой крышки, его прикрывающей. Как раз под педалью.
Что было сделано для вкатывания покрышки бОльшего размера - смотрите несколько страниц назад, там всё подробно описал.
з.ы. Кстати, при разборке трёх одинаковых колёс у ВСЕХ ниппель был установлен неправильно (имхо). Т.е. камера была установлена таким образом, что ниппель крутился по ходу движения. А это чревато тем, что он может преспокойно зацепиться за любой выступающий предмет на дороге (ту же проволоку) и оборваться (вроде такие случаи уже были). Перевернул камеру и установил ниппель (имхо) правильно. Теперь просто так он зацепиться не сможет, даже если очень захочет.
