avatar_ILYA2606
FAERKON
На мой взгляд лучшая защита для рук - сочетание кивларовых бойцовских перчаток и классических с передней жесткой вставкой. Такой комплект меня пару раз спас от серьезных  травм (в первую поездку на колесе)
Добавлено 23 Май 2017 в 19:46
кстати при въезде на работу просто весь комплект цепляю на выдвижную ручку (с наколенниками и налокотниками) и они вместе с колесом спокойно ждут меня в шкафчике вместе с колесом. В этом плане данная ручка очень удобна (опустил и все компактно висит)
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
LEE4ER
Цитата: WaveCut от 23 Май 2017 в 16:47
Цитата: LEE4ER от 23 Май 2017 в 03:29
[user]WaveCut[/user], ты кстати имеешь шансы встретиться с маятником гораздо меньше ;)  я бы даже сказал в разы меньше B-)  (по крайней мере, пока не появились другие теории его появления и/или пока он не проявился на определенном конфиге)
Мое предположение что это резонанс жесткого алгоритма стабилизации ввиду резкой смены значений снимаемых с датчиков (езда по кочкам). Я нечто подобное один раз ловил на очень короткое время на кривом асфальте. Но всеравно это все такие детские шалости по сравнению с моим прошлым колесом, что я это все игнорирую.
Маятник часто ловят те кто очень агрессивно катает или любой, в определенные моменты, где идет большое требования к достаточному напряжению и току.
Короче тупо не хватает батарейной мощности. Из этого следует парочка наиболее очевидных решений:
1. Увеличение мощности батареи.
2. Добавление(замена) конденсаторов на более емкие
Человек который на трех колесах ловил маятник (и не только он на них ловил), при замене на кастомную батарею, с большой токоотдачей, спровоцировать появление "маятника" или как-то его вызвать, ни разу не удалось. С его же слов, на кастомной батке ,он ощутимо агрессивней катает на колесе.
Есть еще одна теория - "программный глюк". Но по выборке из трех разных колес, разных партий, лично для меня не находит подтверждение этой теории.
Добавлено 23 Май 2017 в 19:51
[user]WaveCut[/user], у тебя шанс словить маятник минимальный, как раз из-за того, что батка апнутая почти до той же мощности.
Добавлено 23 Май 2017 в 19:52
но возможно это всего лишь теория и просто совпадение или один из элементов "уравнения" проблемы :bn:
LEE4ER
Цитата: WaveCut от 23 Май 2017 в 17:29
На максимальной скорости ни у одного колеса не хватит момента, чтобы переехать кочку или яму (по аналогии - пытаться на пятой передаче стартовать в гору на авто), жаль что вы познали это на своей "шкуре" :(
так на максимальной скорости, момент для кочек и ямок совсем не нужен, т.к. достаточно сил инерции , что бы преодолеть без последствий
вот если будет "затяжное" препятствие, то тут либо скорость сбавлять, либо носом в землю  :pardon:
Добавлено 23 Май 2017 в 19:58
хотя возможно, что иногда, когда с ударом, на большой скорости преодолеваешь ямку/кочечку, то центр тяжести смещается и не намеренно ты ускоряешь колесо... вот тогда уже да - мощности не хватает. Но тут препятсвие просто побудило ускорится, а не стало непосредственной причиной продавливания
Vadim_S
Цитата: Taler от 23 Май 2017 в 10:44
7. Для сброса можно зажать кнопку под ручкой и наклонить, не отпуская, колесо назад
А что это за сброс?
Большое спасибо за miniFAQ. Вы не против, если я использую эти вопросы/ответы для создания большого FAQ?
Kingsong ks14c 340, Inmotion v8
Первая покупка..., Я учусь..., [b-b]Inmotion FAQ[/b-b]
LEE4ER
[user]Vadim_S[/user],
выделено, из правил форума
yuri040
[user]Small-1972[/user], . Зарядка греется. Сильно. Это нормально.
Полностью согласен, что это не нормально. Как я писал выше у меня зарядка на V8 и на MSuper V2 практически не греются.
MSuper V2 (850 Вт)-6700 км; Inmotion V8 - 1580 км; KingSong KS-18XL- 4200 км
Vadim_S
#4200
Предлагаю в этом сообщении завести FAQ по Inmotion v8:
Вы также можете предлагать что добавить или что исправить...
[b-b]Inmotion v8[/b-b]
Описание Inmotion v8
[b-b]Характеристики:[/b-b]
Диаметр колеса: 16"
Аккумулятор: 480Вт*ч 6.4AH
Цвет: Черный
Пробег: от 25 до 50км (подробнее в FAQ)
Время зарядки: 4-5ч
Максимальная нагрузка: до 120кг
Макс.скорость (подъём педалей): 30км/ч
Угол заезда: до 25°
Сигналы о приближении к максимальной скорости: отсутствуют
Другие предупреждающие сигналы: Сигнал при достижении максимальной скорости, Сигнал о перегрузке.
Номинальная мощность двигателя: 800Вт
Максимальная мощность двигателя (по результатам замеров на динамо-стенде): 2200Вт
Высота педалей: 150мм
Влагозащита: IP55
Температура эксплуатации: -10°C – 40°C градусов
Battery temperature protection: +55°C
Вес моноколеса: 14кг
Габариты (ВШГ, мм): 540x470x200
Габариты коробки (ВШГ, мм): 600x550x270
Зарядное устройство: Output: Li-Ion DC84V 1.5A (led green <=400mA)
                     Input: AC 100-220V
Комплект: моноколесо, зарядное устройство, мягкие накладки для щиколоток
Доп.аксессуары (преобретаются отдельно): Мягкие подушки для голени, Чехол (для защиты колеса при падениях)
Плюсы и минусы Inmotion v8
Плюсы:
  • Встроенная кнопка перехода в спящий режим (под ручкой) с помощью которой можно переносить колесо не отключая его.
  • Встроенная выдвижная ручка (удобна людям до 190см), выдерживает вес колеса и позволяет за нее колесо поднимать.
  • Светодиоды с боковых сторон колеса, по 42 диода с каждой стороны. Каждому из них можно назначить один из 60тыс. цветов, а также запрограммировать свою анимацию
  • Относительно яркий фонарь не слепящий прохожих
  • Вес (всего 14кг)
  • Педали с антискользящим покрытием (шкуркой)
  • Во время поездки хорошо виден уровень заряда батареи
  • Есть парковочное положение колеса в котором его можно поставить
Минусы:
  • Нет выбора жесткости педалей
  • Маленький зазор между колесом и корпусом
  • Нет музыки
Видео обзоры
Обзор Inmotion v8 от ILYA2606: https://www.youtube.com/watch?v=pLwJA2w8dig
Обзор супер-моноколеса Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=uuVi7Us7v1A
Обзор Inmotion v8 от Дарьи Трацевской: https://www.youtube.com/watch?v=UIAFVJODGIQ
Краткий обзор Inmotion v8 от Ecodrift + смена батареи: https://www.youtube.com/watch?v=H2kzBBs0x68
Краткий обзор Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=-viZ2REsR5M
Семейный обзор: https://www.youtube.com/watch?v=LtnMU___ViI
Обзор от Гаджетариум #156: https://www.youtube.com/watch?v=DLfHWPsaQGg
Видео про Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=WosHwrtbLxQ
Inmotion v8 во Франции (Hirsute - Damien Gaumet): https://www.youtube.com/watch?v=akyhgKZsGjY
Inmotion v8 Отзывы: https://www.youtube.com/watch?v=DQOyblvHL7I
Первый заезд во Владивостоке (веселые кроссовки): https://www.youtube.com/watch?v=RlfYpetQq7A
Первые впечатления от DEN!S: https://www.youtube.com/watch?v=5vq0RzCPeS0
Зазор между покрышкой и колесом: https://www.youtube.com/watch?v=t7c5YlWycb0
Бешеная скорость по радару ГИБДД: https://www.youtube.com/watch?v=hIabsIwxFgU
Моноколесо зимой, 23 февр. 2017 г: https://www.youtube.com/watch?v=T1M8X391sDo
Снегопад, -7 градусов, 8 нояб. 2016г: https://www.youtube.com/watch?v=xNQuT3nO0Go
Как разобрать моноколесо Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=D9cFDS8cZk8
Как заменить предохранитель: https://www.youtube.com/watch?v=RbYXrpG0xm0
Обзоры форумчан и Статьи
[b-b]FAQ:[/b-b]
Официальный сайт
Где скачать приложение?
Android, iPhone: https://m.imscv.com/app/download.html?lang=en
Установка приложения:
Скачиваем и устанавливаем приложение по ссылке выше.
После первого запуска с новым колесом, потребуется его зарегистрировать.
Нажимаем "Регистрация" (или "Подписаться"), нажимаем на +83 выбираем Russia (+7) и вводим номер телефона. Далее.
Поиск устройств. Выбираем V8... должно запросить пароль: 000000. Бывает до пароля дело не доходит, приходится переподключаться несколько раз. Бывает после ввода пароля говорит что нет соединения.
После успешного коннекта, необходимо включить GPS с точным определением местоположения по спутникам, после того как определится местоположение, с приложением можно будет работать.
Если не получается установить связь с телефоном, можно попробовать установить по инструкции от Privratnik (21 Мар 2017).
Альтернативное приложение DarknessBot для iPhone от ILYA2606
Установки по умолчанию в приложении
Максимальная скорость: 25км/ч
Регулировка педалей: +1.7
Подсветка: Вкл.
Как в приложении выставить единицы измерения КМ вместо Милей?
В приложении: Переходим на вкладку "Я", Настройки (справа вверху), Метрические/британские единицы измерения, Выбираем Metric Unit, Сохранить.
Что можно настроить через приложение?
  • Включение фары*: SCV/2й экран/Эффект яркого света
  • Включение светодиодной ленты: SCV/2й экран/LightEffect Status: Вкл.
  • Отключение кнопки спящего режима: SCV/2й экран/Состояние кнопки на рукоятке
  • Подъем педалей: SCV/2й экран/Макс. скорость
  • Громкость звуков: SCV/2й экран/Громкость
  • Корректировка угла педалей: SCV/2й экран/Корректировка SCV
  • Сменить пароль Bluetooth: SCV/2й экран/Сменить пароль Bluetooth
  • Обновить версию FM: SCV/2й экран/Обновить версию FM
  • Провести самодиагностику колеса: SCV/2й экран/Диагностика/Выполнить диагностику для проверки рабочего состояния SCV
  • Поменять звуки: SCV/2й экран/Индивидуальная настройка звука/DIY**
  • Поменять единицы измерения: Я/Настройки/Метрические/британские единицы измерения
* Приложение Inmotion v6.4.0
** Перевод иероглифов на экране изменения звуков
Какой пробег у Inmotion v8?
Пробег зависит от веса, скорости, температуры окружающей среды, подъемов/спусков, ветра
Примеры:
Вес 108кг, скорость до 20км/ч, +20°, без больших подъемов = 33км.
Вес 92кг, скорость 15км/ч, Температура: +0° = 31км
Вес 92кг, скорость 15км/ч, Температура: -10° = 24км
Вес 92кг, скорость 15км/ч, Температура: -15° = 20км
Вес 64кг, средняя скорость 25км/ч, ускорения до 30км/ч, Температура: +8° = 40км
Вес 60кг, скорость 15км/ч, Температура: +25° = 50км
Калькулятор пробега от ILYA2606: http://darknessproduction.com/DistanceCalculator/
Что будет когда колесо разрядится?
При разряде колеса до 5%, колесо мягко поднимает педали до уровня на котором ехать уже невозможно. Если отключить колесо и оставить так на некоторое время, при включении заряд колеса будет чуть больше, что позволит везти колесо прямо за выдвижную ручку.
Сильно греется зарядка
Это нормально. Многие зарядки греются до терпимой на ощупь температуры.
Можно ли на v8 поставить звуковые предупреждения на определенную скорость?
К сожалению нельзя. Предупреждающий сигнал один и он раздается вместе с подъемом педалей.
Как разобрать колесо?
Видео как разобрать моноколесо Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=D9cFDS8cZk8
Как заменить предохранитель?
Видео как заменить предохранитель в Inmotion v8: https://www.youtube.com/watch?v=RbYXrpG0xm0
Как заменить камеру?
Не получается снять крышки корпуса и/или педали
Иногда бывают проблемы подобного рода из-за того, что в пазы забивается грязь - особенно если после предыдущего сервиса прошло слишком много времени и/или километров. В этом случае можно воспользоваться деревянным бруском и молотком для того, чтобы провернуть крышку в направлении против часовой стрелки.
Как выключить светодиодные ленты без приложения?
Поднять колесо нажав на кнопку под ручкой и нажать кнопку питания на 2 сек.
Как включить передний фонарь?
Долго подержать кнопку включения колеса.
Также его можно включить в приложении.
Можно ли отрегулировать жесткость педалей?
Жесткость педалей не регулируется и всегда максимальная.
При повороте или на кочках колесо теряет горизонт, опускает или поднимает педали
Можно отколибровать колесо по горизонту в приложении.
Пропали звуки
Необходимо перезалить звуковую схему из приложения.
Покрышка колеса трет о корпус
    Из за маленького зазора, колесо может тереться о корпус. Особенно бывает заметно после езды по лужам или грязи.
    Что делать?
    1. Смириться
    2. Попробовать немного сдуть, руками промять покрышку и снова накачать.
    3. Возможно необходимо вымыть колесо: После катания, подходим к не глубокой луже. Включаем колесо. Держим его на весу по направлению к себе, и чуть касаясь поверхности воды вымываем все крупинки и камешки на холостых оборотах колеса до отключения. При необходимости повторить пару-тройку раз. Почти всегда помогает. Потом заносим домой или катаемся дальше.
    4. Радикальный способ - подъем корпуса [2] от Vitamin-B
Можно ли ехать при севшей батарее?
При севшей батарее до 5% педали сильно задираются, но есть "чит" езды:
https://www.youtube.com/watch?v=mVVNfiJSUIA
Но так крайне не рекомендуется ехать.
Что такое "поймать маятник"?
Потеря горизонта и колебания, обычно после кочек или бордюров.
Не все с этим сталкивались.
Причина - пока ей считается ошибка в ПО и слабый аккумулятор.
Почему колесо не включается?
Колесо включается только в вертикальном положении. При попытке включить в любом другом - просто мигнет индикатором батареи и не включится.
Если необходимо включить колесо в парковочном положении, можно сначала включить его в вертикальном, нажать на кнопку под ручкой и наклонить запарковав.
Колесо отключается на низкой скорости
Такое возможно, если вы ездите с ремнем, которым можно случайно нажать кнопку спящего режима под ручкой.
Отключите кнопку остановки колеса (находящуюся под ручкой) в приложении, либо прекратите использовать ремень.
Индикатор зарядки все еще горит красным, хотя приложение показывает, что колесо на 100% зарядилось
Подождите еще 1-2 часа.
Как откалибровать датчик горизонта?
1. Включаете. Подключаетесь к колесу мобильным приложением.
2. Нажимаете кнопку отключения мотора и ставите колесо в состояние паркинга (на ребро), отпускаете кнопку.
3. Не выключая колеса заходите в мобильном приложении в пункт "SCV Correction" и жмете опцию "Car body turning and fowarding correction".
Калибровка зависит от того, на каком ребре стоит колесо. Если ставит на фару, то оно калибруется как при езде вперед. А если поставить на стоп-сигнал, то оно откалибруется в другую сторону, и если ехать фарой вперед, то педали будут под отрицательным углом.
Как стереть содержимое flash-памяти колеса?
Например это помогает при невозможности записать звуковую схему колеса (прогресс 0 %).
В меню диагностика нажать кнопку "Erase data" (или "Erase flash").
Как дополнить FAQ?
Написать ЛС [user]Vadim_S[/user]
yuri040
[user]LEE4ER[/user, Присоединяюсь к Вашему мнению. Колесо сбросило скорее всего из-за резкого ускорения и частично разряженной батареи. Такое было у ЕНС на MSuper V2, колесо сбросило при 29,2 км. по CPS при 34 км. возможных, причем колесо до падения не издало ни звука.
Vadim_S
[user]LEE4ER[/user], Ну я же из вежливости :)
Цитата: ivba от 23 Май 2017 в 18:30
Как на V8 посмотреть логи?
Присоединяюсь к вопросу. Можно ли на v8 получить лог скорости, мощности (как в WheelLog для KingSong)?
WaveCut
[user]Vadim_S[/user], давай я его лучше в первое сообщение перенесу :)
Vadim_S
[user]WaveCut[/user], Согласен, только надо сначала FAQ еще наполнить
WaveCut
Освежу тему писком и шипением моей зарядки.
Я реально один такой везучий?)
https://youtu.be/fZ0BptcQaQM
F_Pokemon
[user]ivba[/user] а сколько у вас вес, если не секрет, конечно? мне пока что не удалось (к счастью, или к несчастью, потому что опыт полезный и необходимый) продавить свой v8, хотя я уже часто катаюсь на писках и на пределе не по самым хорошим дорогам.
yuri040
[user]WaveCut[/user], Да нет. Я так понимаю здесь не многие счастливчики как раз те у кого зарядка работает корректно. У большинства присутствуют те или иные проблемы.
Vadim_S
[user]WaveCut[/user], Я пока всего 1 раз заряжал, но вроде шума не слышал и нагрева зарядки сильного не было. А это с момента покупки так или появилось?
DmKa
Чем больше читаю тему тем более удивляюсь тому как с каждым днем увеличивается число  пострадавших от:
  • ПроблеМММы с зарядкой
  • Продавливание
  • Маятник
  • Явная нехватка мощности
По моему  количество топиков о недостатках идет лавинообразно :(
WaveCut
Ой, по сравнению с другими брендами это вообще не лавина проблем, а статистическая погрешность.
Мощность 800 Вт - нормальная, но все ещё продавливаемая. Кинги 16а например продавливаются чуть ли не легче из-за программного алгоритма смягчающего старт, хотя такой же мотор. Батарея не самая мощная к тому же. Не мучайте колесо и оно не продавится и не войдёт в маятник.
stur29
    Что делать?
После катания, подхожу к не глубокой луже. Включаю колесо. Держу его на весу, и чуть касаясь поверхности воды вымываем все крупинки и камешки на холостых оборотах колеса до отключения. При необходимости повторить пару- тройку раз. Почти всегда помогает. Потом заносим домой или катаемся дальше.
