avatar_ILYA2606
geguly
[user]EcoDrift[/user], это я в курсе, экономически это не выгодно
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
EcoDrift
[user]geguly[/user], абсолютно не выгодно))) но если очень хочется, то можно :))
mixxxa
Цитата: geguly от 14 Май 2017 в 11:59
Заметил на в8 что в разрезе это самые тонкие педали , как это отражается на весовых характеристиках выносливости педалей?
Изнашиваются тыщи за3,особенно если увлекаться прыжками и спрыгиваниями. Потом пишут, жестянку подставляют икак новое, либо педали новые.
почему не выгодно? если прешься от этого колеса, то очень даже выгодно :) и по весу и по пробегу, и говорят маятника не будет до кучи :)
geguly
[user]mixxxa[/user], я не прусь, я всего лишь отметил четкую работу колёса и как следствие приятные впечатление от езды на нем, меня интересовало езда на более высоких педалях, оказалось все в норме.
LEE4ER
Цитата: ygsoft от 14 Май 2017 в 11:00
Цитата: NEUTRINO от 13 Май 2017 в 20:23
Я так понял , что данное колесо предполагает быструю замену батареи , действительно ли это так
На мой взгляд такой уж быстрой  замену батареи назвать нельзя.
"Взгляд" не правильный.
Видео снималось на первом колесе и в тот момент было не совсем понятно что откручивать и где, т.к. разбиралось скажем так - впервые :pardon:
Замена батареи дело 5 минут. При первом демонтаже возможно будут проблемы из-за неаккуратно приклеенного скотча или зацепов в местах стыка корпуса батареи и корпуса колеса. Если такое имеет место, то просто поправить как надо и батарея в дальнейшем будет извлекаться попроще.
NEUTRINO
Это меня радует , так как заморачивался этим и переставлял педали выше на своём Airwheel X8 - совсем не понравилось , переставил обратно.
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
LEE4ER
Это пол колеса разобрать нужно , что бы заменить батарею? Неее... это для меня не вариант , я предполагал что снимается крышка а аккумулятор на защёлках стоит , и он быстро так меняется  , но тут...  %-)
Два винта держат крышку
Два винта держат батарею
NEUTRINO
Удобно и легко - это как открыть крышечку для доступа к ниппелю , а всё что предполагает окручивание мелких винтиков , отсоединение множества разъёмов это уже сложновато... и время 5 мин , тут уже не главный показатель.  имхо...
Добавлено 14 Май 2017 в 13:29
Сейчас ещё раз пересмотрю видео , может действительно не так сложно.
Хотя , на первых порах , думаю мне хватит батареи а потом буду думать.
Я на карте
LEE4ER
#3986
родная новая батарея 17-19т.р. емкостью ~480Втч
новая батарея полностью на новых элементах (60 штук) , емкостью ~790Втч - 25-27т.р.
По соотношению емкости и цены:
790Втч/480Втч = 1,64 или +64% емкости
26т.р./18т.р.= 1,44 или на 44% дороже
1.64/1.44 = 1.14 - т.е. цена батареи в руб/Втч дешевле на 14%
минус при сборке новой, это нужно куда-то деть 40 старых элементов, что бы компенсировать часть стоимости новой большой батареи (ну либо будут валяться :pardon:)
апгрейд имеющейся до 740Втч дороже (не по цене готовой батареи, а по соотношению руб/Втч выходит дороже родной), т.к. там дофига мороки с разбором, но зато не нужно ломать голову куда деть 40 ячеек (т.е. экономия на элементах, но больше траты за работу)
LEE4ER
[user]NEUTRINO[/user], видео смотреть не нужно, т.к. там НЕ ПРАВИЛЬНО достается батарея.
Видео делалось когда еще было не ясно как все там устроенно и на видео открывается бокс с батареей, что для ее извлечения делать не нужно.
В первых ревизиях, батарея крепилась к корпусу на 4 винтика, а сейчас их оставили всего два.
Кайфа в разборе и быстрой замене я сам особо не вижу, но это тот случай, когда все делается относительно быстро и просто.
Если для повседневных задач хватает пробега в 20-25км, то колесо идеально.
Если бывает изредка нужно пробег побольше, то можно приобрести для таких случаев запасную батарею и заменять "в поле".
Если приходится достаточно регулярно возить с собой запасную батарею, то это не правильный выбор колеса и тут либо апгрейдить, либо менять колесо.
В общем замена батареи должна быть редким случаем, а не регулярной необходимостью. Но это мое имхо :bn:
NEUTRINO
LEE4ER - Сначала прикуплю колесо , проверю на какой пробег хватает , потом буду думать... Сейчас , моего мне хватает на 12-15 км... это совсем печально а когда оно полностью вырубается , я иногда заношу его в гору(парк Измайловский) , съезжаю с этой горы и дальше ещё еду некоторое время , спасало пару раз , не приходилось его руками до дома тащить.  :~-(
Я на карте
Awesome
Я с полуторачасовых покатушек пока умудряюсь посадить только одно деление из пяти :)
Моноколеса IPS Zero 260, inmotion V8 (от экодрифт), гироскутер 8 дюймов
Олег_72
#3990
Всем привет. Скажите ваше мнение по поводу «правильной» эксплуатации аккумулятора. Я так понимаю идеальный случай – ставить на подзарядку, когда останется 10-20% и прерывать при этом процесс зарядки не стоит. В таком варианте «жизнь» аккумулятора будет наиболее долгой. Но очень часто получается, что приходится чуть-чуть подзарядиться (иначе не доедешь). Как вы считаете, насколько это критично влияет на срок службы аккумулятора?
EcoDrift
[user]Олег_72[/user], подзаряжайтесь как у Вас получается и не думайте по данному поводу))
anonanymous
Ответ в FAQ.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
silentspy235
#3993
Вчера купил INMOTION v8, сегодня обратил внимание, что горит кроме подсветочных диодов , два из них у центра только зелёным и красным. И не моргают. Что это значит подскажите? Горят даже если отключить подсветку
Упал: перестали гореть, а потом только белый начал
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
Roman Cat
[user]silentspy235[/user], Залей какую нибудь тему для диодов.
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
silentspy235
[user]Roman Cat[/user], уже. Они так и остаются.
