avatar_ILYA2606
Ripido
[user]Awesome[/user], сенсорная кнопка - зло нереальное... В мокроту вкл-выкл V5F это какое-то издевательство над человечеством. Все правильно сделали в В8. А колесо лежа на боку и так не включится никак, можно не переживать. Это не IPS.
Awesome
Факт ! На боку (да даже под небольшим наклоном) не включается, я пробовал :)
Катаем теперь на пару с мелким моим.
Моноколеса IPS Zero 260, inmotion V8 (от экодрифт), гироскутер 8 дюймов
ODNO-KOLESO
Awesome
На здоровье! У вас отличный сайт. Редко где увидишь к моноколесу не только основные параметры, но и полное описание с фотографиями. Такой себе обзор к каждому девайсу. Я по IPS Zero у вас даже смотрел варианты подсветок (там они в виде анимашек). Очень классно.
Roman Cat
Как и обещал.
Флаг России:
Северное сияние
Парк владения: Inmotion V3c - 900км. (Продано), Inmotion V8 - 8200км. (Продано), Inmotion V 10F - 2900км (Продано), Gotway NIkola 100v 1800wh - 8300км, KingSong S22 (допил) - 300км
Общий пробег около 21000км и постоянно растет
P.S. Спасибо EcoDrift за приятную скидку постоянному покупателю.
NEUTRINO
Приветствую всех форумчан!
У меня есть одно колесо , катаюсь с прошлого года , накатал полторы ~ тыс км... очень понравилось , но скорости уже не хватает , почитав форум , просмотрев многие темы по колёсам , решил прикупить Inmotion v8 , но есть несколько вопросов.
Мой вес 116 кг , какое расстояние я смогу на нём проехать и удобна ли ручка , при росте 190 см.  :ah:
Я так понял , что данное колесо предполагает быструю замену батареи , действительно ли это так и сколько стоит батарея отдельно.
На моём нынешнем колесе Airwheel X8 , меня просто ну очень сильно бесит , после каждого отключения , включать приложение и снимать ограничение скорости.
Есть ли такая проблема на Inmotion v8 , или настроил один раз и забыл?
И последнее - где покупать и какое , серое или официально ввезённое и какого продавца(фирму) можете мне порекомендовать.
Заранее спасибо за ответы.
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
Awesome
Флаг России вижу только картинку. Или он без анимации ? Можно сделать постепенное появление цветов. Красный-синий-белый. И потом исчезновение.
Roman Cat
[user]Awesome[/user], Там есть анимация движения типа колебания но особо не видно, по этому сделал фотку.
Awesome
У меня рост 185. Ручка зашла просто идеально. Покупать у экодрифт. Цена вкусная и колесо официальное.
FAERKON
Лично я с серым ввозом не связывался (если с али, то выигрыш по цене не большой (меньше 10 тыс.) и возможны проблемы при замене контролера (писали ранее на форуме про отказ завода на регистрацию при замене контролера или мотор колеса), а в экодрифте если какие были претензии, то сразу предлагают кучу решений вплоть до полного возврата средств и издержек (таких ответственных фирм я еще не встречал)).
Да и их представитель есть на этом форуме и через него цена 50 тысяч.
Насчет ограничителя: я езжу вообще без приложения (один раз поднял через приложение на смарте сестры скорость до 30 км\ч и все - больше ни разу настройки не сбивались (хотя колесо уже 4 раза падало и накатал я на нем где то 130 км))
Inmotion V8 (с весны 2017) от Экодрифт (продано)
Inmotion V10F (с лета 2018) от Экодрифт (продано)
Inmotion V11 (с весны 2021) от Экодрифт
FAERKON
единственное, что рекомендую сразу подкачать колесо (иначе при такой массе точно отобьете диск на кочках). Заодно и пробег увеличит. Максимальный вес на котором я его гонял - 107 кг и на мост заезжал с ветерком без каких либо проблем.
Тут на форуме есть народ и 110 кг веса + одежда и вещи это где то 115 (вроде все довольны).
А вот Ваш вариант не знаю, так как он принципе в сумме с одеждой вещами выйдет за максимальную заявленную нагрузку.
Хотя где то на форуме мне помнится писали, что это колесо и за 120 нормально тянет.
ygsoft
У меня получается на одной зарядке максимально ~35 км. но это если специально задаться целью на максимальный пробег и при этом ехать вплоть до самого отключения колеса.
В обычном режиме получается где то 30км.
Ну а если много горок и стиль вождения рваный (резкие ускорения-торможения) то не более 25 км.
Другое дело, что почти всегда можно найти место где подзарядиться и дневной пробег получается гораздо больше.
На мой взгляд такой уж быстрой  замену батареи назвать нельзя.
Настройки скорости сохраняются даже после отсоединения батареи.
Я все четыре наших семейных V8 покупал у EcoDrift (два, а потом еще два)
Если решите покупать, обратитесь к нему в личку.
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
DmKa
Что то совсем плохо.
V5F при 110+++ и то я выжимаю по 23
NEUTRINO
Это пол колеса разобрать нужно , что бы заменить батарею? Неее... это для меня не вариант , я предполагал что снимается крышка а аккумулятор на защёлках стоит , и он быстро так меняется  , но тут...  %-)
Я на карте
geguly
Заметил на в8 что в разрезе это самые тонкие педали , как это отражается на весовых характеристиках выносливости педалей?, хотя вроде не заметил сообщений на эту тему. Попробовав в8 на ходу понял что это аналог швейцарских часов в моноколесах, так чётко работает колесо ,никаких люфтов как у других , даже у новенького кс спорт маленький люфток просто катая в холостую, тестового образца не оказалось...Случаем на в8 ёмкость батареи увеличивают?EcoDrift
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
DmKa
[user]geguly[/user], Люфтов где?
geguly
#3976
[user]DmKa[/user], при качелях или когда движение начинает...то есть момент отклика от момента наклона до срабатывания, на в8 он ноль, на мой субъективный взгляд
EcoDrift
[user]geguly[/user], на в8 емкость батареи увеличивает Личер)
